Sujets : 261
RE: GPA 802-8G en tweeter
Et pourtant... J'ai essayé toute la gamme JBL, sauf le cats eye. Il n'y a pas que le son propre des tweeters, mais aussi le fait de faire travailler les pavillons bas medium trop haut.
Ça se voit pas forcément â la mesure, mais ça s'entend. Les Iwata (et assimilés) notamment, se mettent à claironner très vite.
Autre point, la coupure basse des 1505B. Il ne faut pas chercher à les faire descendre à 500Hz, un raccordement propre devient impossible ( mesure et écoute).
Amicalement,
Sujets : 41
J’espère que tu as le temps d’écouter un peu de musique entre toutes ces courbes!
Je n'ai pas lu toute votre prose mais si c'est le cas ,pourquoi couper à 3000 Htz pour
ton tweeter?
As -tu essayé une écoute avec une coupure à 6000
Sujets : 261
Bonjour Bruno,
La fréquence de coupure a été choisie en fonction de la courbe de réponse du 1505B, qui commence à chuter à 3000 Hz.
Je n'ai pas encore installé les Iwata 600 sur le 802, mais ça marche déjà mieux que ça n'a jamais marché.
Je suis en train d'écouter la 6ème de Beethoven par Osmo Vanska, une version récente intéressante...
Il ne me manque plus qu'un Kaneda UHC...
Amicalement,
Sujets : 154
06/10/2013-21:01:53
(Modification du message : 06/10/2013-21:04:13 par Dominique.)
Bonsoir à tous,
Puisqu'on approche de l'heure des bilans...
- Je considère AMHA qu'une TAD TD4001/TH4001 épargne finalement pas mal de soucis.
- Néanmoins tout ce qui a été partagé sur cette discussion a été très enrichissant.
Sujets : 154
06/10/2013-21:07:25
Bonsoir à tous,
Dominique-Tanguy a écrit :Il ne me manque plus qu'un Kaneda UHC... - Y-aurait-il des amateurs pour une commande groupée  ?
Sujets : 261
Hum...
Pas sûr... Je crois me souvenir que, avec ou sans 2405, tu n'avais pas réussi à trouver le bon équilibre... ?
En tout cas, je viens de me régaler en écoutant les préludes de Chopin par Pogorelich... Jamais ressenti autant d'émotion !
Amicalement,
Sujets : 4
06/10/2013-21:29:10
(Modification du message : 06/10/2013-21:32:22 par michelr.)
Pour ce qui me concerne, avec les 299, le 1505 s'en tire très bien jusqu'à 7 khz, le raccordement avec un tweeter étant largement simplifié.
Comme Bruno, je trouve dommage de couper aussi bas que 3000 hz, le 1505 étant encore bien vaillant à cette fréquence.
Le 2405 étant le moins approprié des JBL à relayer l'aigu, à mon sens, étant le plus "maigre" de la fratrie.
Même s'il ne monte pas très haut, le 2402 est un très bon challenger.
Concernant l'ensemble TAD TH et TD 4001, que j'ai possédé, même si cela reste excellent, je trouve que le 1505 et le 299 se marient vraiment mieux avec les VOT.
C'est, à mon avis, beaucoup plus cohérent, homogène en énergie avec le couple Altec, et aussi plus naturel en timbres.
De plus, l'ensemble TAD ne peut pas se passer d'un tweeter, à mes oreilles, et le raccordement reste compliqué aussi.
Après, cela reste une affaire de goût comme toujours.
Amicalement.
Michel.
Sujets : 16
06/10/2013-21:37:40
(Modification du message : 13/03/2021-17:09:34 par qui?.)
Sujets : 261
Bonjour Michel,
Quand j'ai commencé ma démarche d'optimisation et la réalsiation du filtre JMLC, j'ai cherché sur internet des mesures du 1505B. Je n'ai rien trouvé. Je pesne être un des rares (le seul?) à avoir fait et publié autant de mesure sur le 1505B.
Je suis très intéressé de comparer mes mesures avec d'autres. Les miennes correspondent à ce qu'on peut attendre de ce genre de pavillon, une réponse en cloche. Même avec un 299 (le moteur ne changera pas grand chose à mon avis), je serais très étonné que tu obtiennes une réponse plate jusq'à 7000 Hz. Par aillleurs, à 7000 Hz, je trouve que les tweeters JBL ferraillent et sont difficiles à couper à cause des deux bosses d'impédance.
Je ne cherche bien sûr pas à faire de prosélitisme, je partage une espérience, basée sur la mesure, et l'écoute. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien et j'ai bien sûr hâte de présenter le résultat aux oreilles affutées de mes amis de Mélaudia!
tubix a écrit :Pour ce qui me concerne, avec les 299, le 1505 s'en tire très bien jusqu'à 7 khz, le raccordement avec un tweeter étant largement simplifié.
Amicalement.
Michel.
Sujets : 63
Dominique Bonjour
Une commande groupée de quoi?
J'avoue aussi a ma grande honte ne pas savoir ce qu'est un Kaneda
UHC
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
