Confusion Hifi et Sono
RE: Confusion Hifi et Sono
(16/11/2026-20:34:03)RM8Kinoshita a écrit : Calculette a le chic pour sortir des petits "tests" et des comparaisons que je trouve pour le moins hasardeuses.
Du style de celles que perso je ne ferais pas chez moi, ... parce qu'instinctivement ça ne mènerait à rien de très sérieux
calculette a le chic pour provoquer des débats intéressants au final.
Ca a pour conséquence de faire réfléchir, voire dire des bêtises aussi , n'est ce pas?
Et donc si elles sont corrigées nous progressons.
Je trouve que calculette est indispensable à ce forum, il le fait vivre.
Ce que tu appelles de la provocation de sa part n'en est pas contrairement à celle que tu répètes , notamment cette dernière du mec sur son canapé en train de lire.
Et pour finir, as tu écouté les Teufel 40?
(16/11/2026-13:28:06)lamouette a écrit : Pourquoi 1m50 RM8?
Le son réaliste de sa chaîne est censé être au point d'écoute .
C'est normal de comparer un même son  à des distances d'écoutes faites pour des sources différentes , l'enceinte Aldi à 1m30 et les enceintes de la chaîne au point d'écoute.
Tu raccourcis ou rallonges  ton point d'écoute selon ce que tu écoutes pour trouver du réalisme?
Encore un gros problème de raisonnement.
Ce fil devrait devrait être intitulé Confusion tout court.
Un Porsche Cayenne est un super véhicule haut de gamme cependant pour livrer 3 savonnettes dans des rues très étroites je préfère une Smart.
Ne pas admettre qu'un gros système stéréo dans une grande salle ne peut pas donner une écoute intimiste relève du déni.
Cela ne l'empêche pas de faire de la bonne musique :
c'est comme le lait en poudre c'est bon, c'est juste différent du lait en brique qui lui même est très loin de celui du pie de la vache.
Oui on peut tout faire avec une chaîne type couteau suisse mais il faut est sourd pour ne pas se rendre compte que le son n'est pas généré à la bonne place selon ce qu'on écoute juste on fait avec.
Denis
Denis
Salut Calculette
Pour moi peu importe le système, et la salle, etc.
La notion d'intimisme (ou autre notion : grand / moyen / petit espace acoustique suggéré par la stéréo) vient uniquement du document sonore.
C'est son ADN en quelque sorte.
Perso (pour info : salon de 50m2) sur mes pavillons de différentes tailles selon les fréquences reproduites je peux avoir des scènes stéréo infiniment variées, qui vont du petit au géant... Et ça ne varie que par l'enregistrement écouté. Une visite dans le 63 serait plus démonstrarive que mon bla bla... mébon... les km sont pour moi le problème limitatif n°1 dans la richesse de vie et de partage d'un forum audio.
(et en n°2... je mettrais le relationnel... Shy  )
Pour les forums photos c'est plus simple... vu qu'on partage des images visibles...  Big Grin
Amitiés, Denis  Smile
Bien-sûr on n'est pas obligé d'être proche de l'original ! tu
c'est comme le lait 99% des gens qui ont eu l'occasion d'en boire sorti du pie de la vache l'ont trouvé trop fort car non pasteurisé !!! il est bien "meilleur en brique"
Ce que je démonte avec mon enceinte bluetooth c'est que les mammifères et bien d'autres espèces savent d'où vient le son et à quelle distance il est créé ( ou recréé/reproduit)
En conséquence de quoi un gros système dans une grande salle fait de la bonne musique mais ne donne pas l'illusion de la proximité .
Denis
Bonjour François,
(16/11/2026-18:31:18)melbamel a écrit :
(16/11/2026-15:52:27)RM8Kinoshita a écrit : Oui mais voilà, je pense qu'on ne peut pas résumer la qualité d'écoute présupposée d'une enceinte à sa seule directivité.
Ce n'est pas le propos, je répondais à cette affirmation précise :
(16/11/2026-14:10:38)Indien29 a écrit : évidemment, si on veut comparer les enceintes, elles doivent être à même distance pour que le critère de la distance critique ne rendent pas vainqueur, une enceinte qui serait nettement moins bonne, comme c’est le cas ici
(16/11/2026-15:52:27)RM8Kinoshita a écrit : Comparer une Aldi BT mono à 1m50 et une paire d'enceintes biblio à 4 mètres dans une salle au RT important, ça ne sert strictement à rien  Big Grin
Ecouter une enceinte Bluetooth à 1m50 revient à écouter avec en champs diffus principalement mais sans obstacle sur le champs direct et d'une échelle bien moindre sur un seul point avec 2x moins de réflexions précoces néfastes perçus, compte tenu d'une part par la diffusion omni de la puissance et compte tenu d'autre part de l'échelle qui offre un ratio volume, dimensions de pièces/taille du point émissif bien plus important (donc si position centrale dans une pièce les réflexions sur les murs seront souvent perçus >30ms, le cerveau s'en accommode aisément, surtout qu'il y a peu de danger de sollicité les nœuds de la pièce)
Ecouter des biblios à 1m50 revient à écouter en champs direct principalement avec un peu plus de réflexions perçus <30ms, compte tenu des deux points émissifs écartés en générale un peu près à la même distance, de la puissance émise sur un angle plus restreins, de leur ratio d'échelle avec la pièce et de leur BP plus étendu dans le bas.
ça ne sert strictement à rien...
Pour comparer des enceintes dans une même pièce, il faut les placer pour que le PE soit à DC ou un ratio équivalent (Pas besoin d'avoir 50/50, 40% de direct suffit si le ratio des ondes diffuses perçus <30ms/>30ms est faible).
Egaliser le niveau au PE  au sonomètre calibré.
Le "PE à DC" c'est un objectif qui reste pour le moins abstrait ... en tout cas dans les intérieurs contemporains non traités spécifiquement pour l'écoute
En tout cas cela semble difficile à comprendre pour certains que pour une bonne écoute, il ne faut pas que des bons composants actifs compatibles entre eux et bien mis en œuvre sur le plan du filtrage ... La qualité acoustique d'une pièce se travaille, et se mesure aussi après travaux (si on est curieux de juger du résultat avant/après autrement que par ses oreilles)
Citation :ça ne sert strictement à rien...
Blush On est bien d'accord
Bonjour Denis,
(17/11/2026-10:20:49)calculette a écrit : Bien-sûr on n'est pas obligé d'être proche de l'original ! tu
Bien sûr, mais alors dans ce cas on ne vise pas une reproduction sonore de type "hi-fi" dite de haute fidélité à l'original, on "sonorise" juste sa pièce ou sa proximité corporelle, sans vraiment d'exigence de fidélité. Confusion Hifi et Sono
Citation :c'est comme le lait 99% des gens qui ont eu l'occasion d'en boire sorti du pie de la vache l'ont trouvé trop fort car non pasteurisé !!! il est bien "meilleur en brique"
Moi je bois du "lait de la vache" tous les jours depuis plus de 40 ans.  Big Grin
Denis
Faux, voir mon message précédent...
Denis
C'est clair que lait cru non trafiqué n'a rien à voir avec du lait entier en brique , même quand il est bouilli, ce n'est même pas une question de pasteurisation, mais que le lait qui passe dans l'industrie est totalement trafiqué, décomposé et recomposé .
" Ce que je démonte avec mon enceinte bluetooth c'est que les mammifères et bien d'autres espèces savent d'où vient le son et à quelle distance il est créé"
Pas en diffusion stéréo , un chien se fait avoir , il entend bien aboyer ou le chat miauler il réagit alors que le son vient d'une diffusion stéréo.
C'est normal , les infos délivrées suggèrent un autre environnement que celui dans lequel on est , les distances sont artificielles et c'est le but.
Ce que tu démontres c'est par exemple que le point d'écoute de ta chaine est trop éloigné par rapport à ce qu'il devrait être . Ce n'est qu'une supposition, ne le prend pas comme un reproche.
Oups,
A lire certains messages je constate que certains d'entre vous écoutent la guitare sèche à 10 mètres dans un couloir au sol carrelé....
Si quand un ami vient vous jouer un morceau vous l’emmenez dans le grand hall de la salle des fêtes et que vous vous placez à 10 mètres pour l'écouter alors effectivement un gros système stéréo dans une grande salle correspond à peu près.
Perso je ne considère pas qu'une guitare sèche ait un niveau sonore tel qu'il faut mettre des Boules Quies ou prendre un recul conséquent.
Quand on écoute de près (sans se coller le nez dessus) il y a des résonances .....elles viennent du corps de la guitare (sa caisse de résonance) .
Il ne faudrait pas les confondre avec celle du local !!!! et puis aussi on entend le pincement des cordes avec toutes les harmoniques aiguës qui en découlent mais si vous n'aimez pas tous les sons de la guitare placez la à 10 mètres dans un couloir comme ça ça ira bien avec la stéréo.
C'est un peu le monde à l'envers de ramener l'instrument au son de la chaine stéréo qui vous fait plaisir.
Ps: Si toutefois sur l'enregistrement que j'ai donné il y avait un peu de son réfléchi (c-à-d autre que le son direct produit par l'instrument et sa propre caisse de résonance) ça devrait aller dans le sens de la théorie selon laquelle l'enregistrement doit contenir le son de la salle de concert pour être ensuite reproduit en salle d'écoute audiophile anéchoïque .
Il faudrait savoir !
Denis,
Mais calculette si l'enregistrement est fait à 10 mètres dans la salle des fêtes c'est ainsi , tu ne pourra jamais entendre la guitare de près même si tu te colles l'oreille au HP.
L'enregistrement que tu nous propose n'a pas qu'un peu de son réfléchi, il en contient énormément. Ca n'a rien d'un son de guitare proche dans une salle neutre.
Le seul qui correspond c'est celui que j'ai proposé , Zorba le grec. Là tu as le son de caisse au complet avec les cordes grave, alors que dans ton morceau c'est discret.
