Confusion Hifi et Sono
RE: Confusion Hifi et Sono
(16/11/2026-08:27:25)RM8Kinoshita a écrit : Salut Jean-Marc
(15/11/2026-13:07:37)Indien29 a écrit : REW bien utilisé avec VituixCad permet de faire mieux que les in de Altech à l’époque, ils auraient adoré avoir ses outils.
C'est sûr !
Et effectivement, comme toujours le souci est de "bien utiliser" les outils actuels, ce qui nécessite pratique et apprentissage (avant de les dénigrer)
Quelle tristesse de lire un truc pareil !
Ce n'est pas Rew qui remplacera le génie (oui, le génie) d'ingénieurs comme J.B. Lansing, Keele ou encore Hilliard. Ces types là avaient une maitrise des hp et de l'acoustique hors norme, un niveau mathématiques qui n'avait rien à voir avec l'amateur éclairé pertinent objectif optimal derrière son pc, ni même avec l'ingénieur actuel.
  Rew va nous pondre à grande échelle un Altec 416, ou 515... et également une 288, qui reste parmi les meilleures compressions qui n'aient jamais été fabriquées.
Vous croyez que dans les années 50, il n'y avait pas de chambres anéchoïdes ? On ne savait pas non plus faire des mesures en extérieur ? On ne savait pas mesurer la THD et l'IMD ? On ne savait pas ce qu'était la phase ? On ne faisait pas de relevés d'impédance, ni de courbe amplitude/ fréquence ?
Et bien sûr, on ne savait pas calculer un filtre. En tout cas, ils n'avaient pas besoin d'un pc ou de l'IA pour le calculer, ce qui signifie tout simplement qu'ils savaient ce qu'ils faisaient.
Enorme avantage, le crétin digital n'existait pas encore...
Citation :RM8
Ce faisant tu montres clairement 1°) ton intolérance aux propos d'autrui 2°) ton gros amalgame personnel sur des personnes que tu dénigres directement en disant qu'elles n'ont pas d'oreille ...
T'es pas en mode "prophète", t'es en mode dégradé à ce qu'il semblerait
Toi non plus, tu n'es pas en mode prophète.
Une expérience à  faire :
Mettez le morceau suivant sur votre installation dans votre salle:
https://www.youtube.com/watch?v=knZyzhMNeP0
Mettez le en même temps sur votre téléphone et posez une enceinte bluetooth sur une table basse devant vous (à 1,30 m environ)
Faites "mute" sur la chaine puis faites "mute" sur le téléphone alternativement
Quel est le son le plus crédible ?
Mon enceinte bluetooth de 10 cm achetée 15 € chez Aldi est un peu juste dans le grave mais d'un autre coté j'ai le son de l'instrument place devant moi et le toucher des cordes et même plus précis.
Le son de la chaine reste très agréable aussi il remplit la salle d'écoute et crée une ambiance artificielle mais ce n'est pas vraiment de la hifi car ce n'est pas l'équivalent du réel (c-à-d si le guitariste venait jouer devant moi) .
Denis,
Donc l'enceinte Aldi est plus crédible.
Mais sur ta chaîne as tu réglé un niveau sonore crédible, qui correspond au niveau d'une guitare dans ta pièce?
De toute façon le choix du morceau ne convient pas , tu n'as pas dans ta pièce autant de réverbération, enfin j'espère pour toi. Ce son est le son d'une guitare dans une église, c'est ce que tu dois entendre, ce type de réalisme et pas un son de proximité.
Sers toi plutôt d'un exemple au son bien sec et bien plus réaliste comme celui là : https://www.youtube.com/watch?v=ly-SkXxo...rt_radio=1
du même guitariste et toujours très naturel https://www.youtube.com/watch?v=zo3gRTTh6Jo et avec un petit poil de reverbe.
s
(16/11/2026-12:00:27)calculette a écrit : Bonjour,
Denis,
Et ce test est supposé représenter quoi ?
Si tu veux vraiment comparer subjectivement, alors tu dois écouter ton enceinte hi-fi aussi à 1m50, la poser sur ta table basse comme la Aldi BT.
As-tu au moins mesuré la courbe de réponse de l'Aldi BT par rapport à ta "chaine" ? Tu serais très certainement surpris par les non-similitudes.
Ce genre de truc portatif a un spectre très étroit, pas linéaire pour deux francs, généralement ça remonte bien en HF,
et ça déforme les enregistrements sans doute encore bien davantage qu'une paire d'enceintes (lesquelles, et installées comment ?)
Pourquoi 1m50 RM8?
Le son réaliste de sa chaîne est censé être au point d'écoute .
C'est normal de comparer un même son à des distances d'écoutes faites pour des sources différentes , l'enceinte Aldi à 1m30 et les enceintes de la chaîne au point d'écoute.
Tu raccourcis ou rallonges ton point d'écoute selon ce que tu écoutes pour trouver du réalisme?
Encore un gros problème de raisonnement.
Ce fil devrait devrait être intitulé Confusion tout court.
Parceque ce que ressent Calculette s explique par une proportion plus élevé du champ direct sur les sons réfléchis, c’est ce gain décrit qui fait que je son paraît meilleur (il a raison) malgré la très forte différence en terme de qualité des enceintes
On parle pour un bon résultat en Hi-fi de la Distance Critique (DC) qui est la position où l’on perçoit 50% de sons en P provenance direct des enceintes et 50 % de son de retour, des murs plafond et sol.
évidemment, si on veut comparer les enceintes, elles doivent être à même distance pour que le critère de la distance critique ne rendent pas vainqueur, une enceinte qui serait nettement moins bonne, comme c’est le cas ici
Le Concerto d'Aranjuez est un bon exemple pour le sujet du fil.
En effet il est devenu extrêmement courant d'amplifier la guitare classique lors de la production en public de ce concerto.
Je vous laisse deviner ce que j'en pense.
Wink
Mais ça ne signifie pas que le matériel dit "hifi" soit exempt de défauts, très loin de là.
J'ai le souvenir d'un Capricho Arabe d'anthologie, un moment d'intense rigolade, ou de tristesse, pour ceux qui connaissent la guitare de Stefano Grondona transformée en une belle Ovation modèle cordes nylon électrifiée des 80's ...
(16/11/2026-14:10:38)Indien29 a écrit : Parceque ce que ressent Calculette s explique par une proportion plus élevé du champ direct sur les sons réfléchis, c’est ce gain décrit qui fait que je son paraît meilleur (il a raison) malgré la très forte différence en terme de qualité des enceintes
Arrêtes avec tes généralités sur la hifi, tu ne connais pas les pièces, leur pourcentage de diffus etc.
Que du blabla à partir d'inconnu.
Si ses enceintes sont à distance adaptée et que la pièce est correcte , le son depuis la distance d'écoute doit être correct .
On écoute des monitors adaptés à très proche proximité et d'autres monitors fait pour distance moins proche , tout est comparable à distance adaptée, vous dites n'importe quoi et là c'est calculette qui raisonne correctement.
(16/11/2026-14:27:00)Audio Pavillon a écrit : Le Concerto d'Aranjuez est un bon exemple pour le sujet du fil.
Wink
Il y a autant de son du concerto d'Aranjuez que d'enregistrements , par exemple celui là , guitare enregistrée comme le reste des instruments: https://www.youtube.com/watch?v=-oxH-7Vk...rt_radio=1
oui celui là bien différent: https://www.youtube.com/watch?v=X1ihPa2B...rt_radio=1
ou celui là avec un peu de reverbe ajoutée mais c'est plus proche du son réel de guitare : https://www.youtube.com/shorts/dCjW8p1IRts
Ou cet enregistrement d'Asturias qui peut très bien être fait sans ajout de reverbe dans l'acoustique du lieu avec les micros à 2 mètres: https://www.youtube.com/watch?v=GY5y4Rp3...rt_radio=1
Peu doté d’intelligence comme l’indique tes réponses, il te reste recours à l’intelligence artificielle, tu pourras donc vérifier mes propos… Relis bien parce que déjà j’ai l’impression que tu ne comprends même pas la réponse.
