Prepre Sylvestre
RE: Prepre Sylvestre
Bon ben voici le mien, que j'avais enfin monté pour l'amener à Ablon. Malheureusement nons n'avons pas eu le temps de l'essayer.
[Image: 40676510.jpg]
[Image: 40610410.jpg]
[Image: 40061110.jpg]
Je n'avais pas lésinné sur la camelotte : transfo TOROÏDY SUPREME AUDIO GRADE 20VA - 2x15V, diodes Shottky pour le redressement et pour une pseudo degawatisation, condensateur MUNDORF M-LYTIC AG 10000µF + WIMA MKP10 0.47µF et SILVER MICA 6800pf - Résistances au tantale, condesnateurs SCR armature étain.
Résultat : silence complet en absence de signal.
Ecoute : je reste un peu sur ma faim. C'est trés propre et neutre , mais ça manque de vie et le signal semble simplifié. Au final j'obtiend une meilleure musicalité avec mon pré-pré Hiraga (même schéma de base) réalisé il y a une trentaine d'années, mais qui ronfle un peu car dans un boitier trop petit.
Il faut que je revois ça mais je n'ai pas trop envie d'investir dans des condos hors de prix.
Tu as donné la réponse, les condos et là ca devient magique.
Maintenant l'alim tout Degawa serait un vrai plus.
Comparaisons faites bien sûr.
Bruno
Pour les condos je ne suis pas convaincu car les SCR à l'étain se révèlent excellents sur mon préampli. Je vais d'abord remplacer les fils actuels par du Neotech. Ça coûte pas cher.
Aujourd'hui remplacement des fils par du NEOTECH. Ben y a pas photo, c'est nettement mieux! Je ne crois pas que j'irai jusqu'à changer les condos maintenant compte-tenu du résultat obtenu.
[Image: pre-pr10.jpg]
Bonjour Christian,
Quelle référence ton Neotech?
Bonjour Yann,
C'est du SOCT, le même que je mets dans les K209 : https://www.audiophonics.fr/fr/mono-cond...-8941.html
Salut
Super propre!
N’est ce pas aussi (surtout) que tu as supprimé les connecteurs in-out?
J’aime bien les SCR étain aussi,
Abordable, beaucoup de corps, pas agressif…
Bonsoir Julien,
Oui la suppression des connecteurs est la première chose que j'ai faite. Il faut le moins de connectique possible sur le trajet du signal.
Bonjour Christian,
c'est clair le meilleur condensateur c'est pas de condensateur du tout!  Mais c'est pas toujours possible...
Techniquement parlant dans ce pré-pré supprimer le condensateur de sortie est possible en le remplaçant par un "super servo" une boucle de contre réaction qui maintient la tension de sortie moyenne à 0V. Mais sans grosses précautions ce genre de circuit dégrade nettement le son, bien plus qu'un bon condensateur...
Pour arriver à faire mieux il faut sortir la grosse artillerie et le schéma devient nettement plus compliqué, plus compatible avec l'idée de base d'un circuit simple et performant.
J'ai cru deviner sur les photos que tu as dessiné un PCB pour son alimentation, effectivement tu n'as pas lésiné sur le montage!
joël
(10/12/2023-11:08:37)Grand_Floyd a écrit : Bonjour,
Donc la faute était dans les fils, pourtant du cuivre argenté et Teflon... Va falloir que j'essaye ces fils NEOTECH!
Peut être encore une histoire d'équilibre avec les autres éléments de la chaîne...
joël
