Sujets : 74
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules
Sujets : 40
Dans la mouvance de ses filtres actifs précédents.
J'avais bien aimé le LX qui intègre des corrections de la réponse des pavillons.
Sujets : 97
Merci pour cette analyse limpide.
Sujets : 16
13/08/2020-10:27:49
(Modification du message : 16/03/2021-16:43:00 par qui?.)
Sujets : 21
nicolasd a écrit :Que penser de la dernière création de Nelson ?
http://www.firstwatt.com/articles.html
http://www.firstwatt.com/pdf/art_diy%20b...ssover.pdf
Pass indique que son montage utilise des
JFet buffer circuits operated without feedback
Que sont donc les montages à cathode suiveuse (= follower),
émetteur suiveur ou source suiveuse ?
Sujets : 97
nxx,
Voyons Jean-Marc. Ce serait insulte à NP que...
Insulte à Nelson Pass !? Comment mon message a pu te conduire à une telle considération ?
Jean-Marc.
Sujets : 97
13/08/2020-17:21:53
(Modification du message : 13/08/2020-17:23:31 par JM Plantefeve.)
Nicolas,
La flexibilité voulue et présentée est immédiatement liée à la visée de cibles acoustiques. Si Nelson évoque quelques simulateurs, c'est sans véritablement intégrer la réponse .frd des haut-parleurs. VituixCAD peut alors devenir l'outil de conception fine.
Jean-Marc.
Sujets : 97
13/08/2020-18:09:14
(Modification du message : 13/08/2020-18:11:25 par JM Plantefeve.)
forr,
Pass indique que son montage utilise des JFet buffer circuits operated without feedback
Que sont donc les montages à source suiveuse ?
Ces buffers peuvent chacun être représentés sous forme d'un schéma bloc à contre-réaction :
- entrée : Vgate
- sortie : Vsource (Rbias simplifiée à 0Ω)
- gain de chaîne directe : A=g·ZL (g : transconductance du Fet ; ZL : impédance vue en charge)
- chaîne de réaction unitaire : B=1
On peut aussi voir une contre-réaction dans les assemblages
Sallen-Key mis en oeuvre suivant la configuration choisie :
(ici, source suiveuse, K=1)
Jean-Marc.
Sujets : 16
13/08/2020-18:45:32
(Modification du message : 16/03/2021-16:43:19 par qui?.)
Sujets : 21
Bonjour Jean-Marc,
mon souvenir est que cathodes, émetteurs ou sources utilisés en suiveurs sont considérés comme des circuits fonctionnant avec une rétroaction à 100%.
Je ne vois pas d'originalité dans les circuits proposés par Pass.
Pour les cellules d'ordre 2, ce sont des Sallen & Key.
Pour l'aspect suiveur, je serais curieux que quelqu'un se livre à une bi-comparaison objective et subjective avec ceux proposés par Kaneda circa 1985.
