Sujets : 34
RE: 1 à 18kHz dans 5dB
LargeBande a écrit :C'est intéressant mais avec mesures c'est encore mieux. On est dans un monde où on ne croit plus les gens sur parole.
LB
Ah! Effectivement on n'est pas obligé de croire les gens sur parole, pas plus que l'on est obligé de croire à la vérité des mesures.
Faisons confiance.
Rcgv
Sujets : 50
RCGV a écrit :LargeBande a écrit :C'est intéressant mais avec mesures c'est encore mieux. On est dans un monde où on ne croit plus les gens sur parole.
LB
Faisons confiance.
Rcgv
Ok. Ca marche !
LB
Sujets : 168
Je peux publier les mesures, mais je crois que vu le prix des Neo8 China et d'un bout de tuyau de 200mm, la meilleure solution est de les faire soi-même, puisque tout peut être contesté.
Il reste la musicalité surprenante de ces transducteurs...
Placé dans un grand pavillon, il fait hérisser le poil !!
Sujets : 35
Bravo Gérard !
Le dipole, y'a que ca qui est musical, je m'en régale tous les jours
L'onde av et l'onde ar ne sont pas identique, une idée d'amélioration :
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...anars.html
In english please
Sujets : 168
Bonjour Philou,
Intéressante la visite de Diyaudio, mais quand on utilise les NEO8 avec un pavillon, la réponse devient beaucoup plus linéaire, et ce, d'autant plus que le pavillon est grand.
cdt,
gérard
Sujets : 110
escartefigue33 a écrit :Bonjour Philou,
cdt,
gérard
Bonjour Gérard
je suis bien d'accord avec toi, le Néo 8 est un hp extraordinaire avec un RQP imbatable ( moyennant de prendre le temps de bien les pavillonner ) !
ton travail pécurseur sur ces hp est vraiment inspirant, j'ai encore dans mes cartons des projets avec ces isodynamiques !
Sujets : 5
(24/09/2020-14:32:04)Bamboufou a écrit : escartefigue33 a écrit :Bonjour Philou,
cdt,
gérard
Bonjour Gérard
ton travail pécurseur sur ces hp est vraiment inspirant, j'ai encore dans mes cartons des projets avec ces isodynamiques ! Bonjour
Je déterre ce post car j'ai trouvé ces Bohlender 8 chinois à pas cher
https://fr.aliexpress.com/item/327315846...nav-review
Mais ils sont annoncés pour 90 dB. Les "vrais " ont ils plus de rendement?
Et ce que vous me conseillez d'acheter ce modèle?
Merci
Bonne journée
Laurent
Sujets : 168
On peut les trouver encore moins cher en cherchant un peu.
Il faut le monter dans un pavillon, qui n'a pas besoin d'être immense si on coupe vers 1kHz, la moitié d'un tuyau de 20cm suffit, pour descendre à 500Hz, utiliser un tuyau de 30cm de diamètre comme pour mes "Papillons", avec deux NEO8 superposés, j'obtiens 93dB, c'est un peu trop pour se raccorder avec le 38cm en H-Frame, il faut atténuer de 2-3dB mais la disposition en tandem améliore beaucoup l'image sonore.
cdt,
Sujets : 5
Merci pour la réponse -.J’avoue que j’ai un peu de mal à envisager de doubler les NeO..pour ensuite rabaisser le niveau de 3 dB ! Pour obtenir une meilleure spatialisation peut être envisager un autre profil de pavillon que sphérique ?
Pour l’instant je vais essayer de réussir les raccord avec les supravox autour de 300 Hz avec les 38 cm en « O -Frame » en dessous et tweeter seas au dessus
Laurent
Sujets : 168
Placer deux NEO8 en tandem vertical permet d'améliorer considérablement la diffusion dans l'espace avec le type de pavillon vertical que j'utilise.
On peut se contenter d'un seul NEO8 si on utilise un pavillon de section rectangulaire qui permet une meilleure répartition de l'onde sur le plan vertical.
J'ai fait un tas d'essais avec différentes configurations sur mes Papillons, je suis toujours revenu à la première version, 2xNEO8 en haut et le H-frame en bas.
Dans une pièce de 30m² environ, le résultat est bluffant pour un prix de revient imbattable.
Bien sûr, il ne faut pas ménager l'huile de coude...
cdt,
