Vérifier l’aimantation d’une compression
#11
RE: Vérifier l’aimantation d’une compression
nicolasd a écrit :
robyboyd a écrit :J'utilise mes 808 sur pav Altec 511B, filtré en actif avec un Altec 1631A, coupé à 660hz et passe haut
C'est bas 660 pour des 808 non ?
C'est quoi comme 808 ( 808A ou 808B) quelle est la menbrane a l'intérieur ?
Sur les 808, d'origine c'est du "Symbiotic".
Si c'est bien ces menbranes, elles sont faites pour de la sonorisation et ne sont pas top en terme de qualité sonore.
Il vaut mieux les remplacer par des menbranes aluminium.
Par contre, je couperai plus haut vers 800 minimum
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Ce sont des 808-8A transformées en 802 avec membranes alu GPA. Je me dis aussi que la coupure à 660hz en 18db/octave vaut bien 800hz en 12db (?)
Enfin, le grave (416-8A etat mint) est alimenté en 100w (luxman M05), a fond sur le filtre, les medium en 60w tubes (PP 6550), le niveau du filtre à - 3db.
Le module d'égalisation des Altec est le 9605A (je ne connais l’effet sur la courbe de réponse).
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
robyboyd a écrit :Enfin, le grave (416-8A etat mint) est alimenté en 100w (luxman M05), a fond sur le filtre, les medium en 60w tubes (PP 6550), le niveau du filtre à - 3db.
comment sont déterminés les -3dB?
Si jamais il y a eu une discussion au sujet du filtre Altec 1631 ici
robyboyd a écrit :Ce sont des 808-8A transformées en 802 avec membranes alu GPA. Je me dis aussi que la coupure à 660hz en 18db/octave vaut bien 800hz en 12db
Si tu exagères avec des chambres les diaphragmes cassent. As-tu jeté un oeil? parfois la cassure est assez subtilement cachée à la périphérie presque sous le plastique noir.
robyboyd a écrit :Ce sont des 808-8A transformées en 802 avec membranes alu GPA. Je me dis aussi que la coupure à 660hz en 18db/octave vaut bien 800hz en 12db (?)
Attention ces modules EQ sont tres spécifiques et faites exclusivement pour une compression donnée...
De mémoire c'est pour des 288 K, L etc. ou 299, mais sûrement pas pour la série 1 pouce Altec (série 800, 900 etc...)
J'avais la documentation sur ces modules en ligne sur Great plains audio, mais le site est fermé pour restructuration....
Il serait préférable dans ton cas de mettre des module FLAT (sans EQ)
Altec vot a écrit :Attention ces modules EQ sont tres spécifiques et faites exclusivement pour une compression donnée...
De mémoire il existait des modules basiques pour les Fc "Altec" 300Hz, 500Hz, 800Hz en 18dB et des modules équalisés pour des pavillons Mantaray.
660Hz est un module maison.
@PFB
Les -3db sont déterminés à la lecture du potard sur le filtre...
Je connais ce post sur le 1631A par coeur ou presque! (Gros lecteur de tous vos post!) ?
Les membranes sont neuves, et je n’écoutes pas (trop) fort.
@Eric,
Il me semble que les modules d'égalisation sont plutôt dédiés a des types de pavillons qu’a des compressions (mais je me trompe peut etre).
Je prend le conseil du module flat, je vais essayer ça ce WE.
J’ai aussi un filtre actif Kaneda 3 voies de la MDA (entièrement révisé). Je vais essayer ca aussi pour voir si cette dureté peut venir des 1631.
Arnaud
Je serais très interessé par la documentation sur les modules d'égalisation des Altec!
Arnaud
robyboyd a écrit :Il me semble que les modules d'égalisation sont plutôt dédiés a des types de pavillons qu’a des compressions....
C'est un mariage compression/pavillon (par exemple: pavillon Manataray et compression 288-8K)
Ces modules étaient spécialement étudiés pour compenser la perte en hautes fréquences de différentes combinaisons de pavillons et compressions.
robyboyd a écrit :Je serais très interessé par la documentation sur les modules d'égalisation des Altec!
J'avais mis le lien dans mon message 26 dans le sujet sur le filtre Altec 1631A.
Mais comme je le disais, le lien est inactif car le site web GPA est en réaménagement.(il faut attendre sa ré ouverture)
Le lien inactif sur le site web GPA
http://www.greatplainsaudio.com/vintage_..._sheet.pdf
robyboyd a écrit :Bonjour amis audiophiles!
Je me demande comment peut on tester l’aimantation d’une compression (altec 808)?
Quels sont les symptômes d’une désaimantation?
Je trouve mon medium agressif et j’aimerais vérifier cette piste.
Bonne journée.
Bonjour ROBYBOYD, d'expérience, la présence de duretés peut venir de l'électronique pas adaptée, de L-Pad, mais dans ton système il n'y en a pas, étant en actif, des vibrations du pavillon ALTEC 511-B, sinon, et c'est comme cela que je fais, il faut que tu essais d'avancer/reculer l'ensemble pavillon/compression, en partant de la cote de calage ALTEC de 19.3' (490.22 mm) -voir doc jointe- et de trouver la position à laquelle un équilibre se créera entre le basse et le pavillon. Pour info chez moi la bobine de mes 288 est reculée de 70mm par rapport à cette cote. Je l'ai testé avec mes 802-D, et le résultat est bon avec ceux-ci: aucune agressivité, beaucoup de musicalité.
Quant à l'aimantation, seule la mesure avec un appareil et surtout une sonde adaptée pourrait te donner une valeur, je possède des 802-D 16Ohm verts martelés (première série) qui sont plus vieux que moi, et ils fonctionnent très très bien...
Concernant la fréquence de coupure de 660 Hz, pour moi aucun risque de casser, pendant un temps nous avions monté un 802-8D sur un SATO filtré fort à 200Hz (et ça marche!!) le moteur n'a subit aucun dommage (nous avions été raisonnable Cool ), les niveaux de puissance en écoute domestique n'ont rien à voir avec celles des utilisations pro.
Stéphane M.
Pièces jointes
.pdf   phase.pdf (Taille : 314,47 Ko / Téléchargements : 338)
