Sujets : 23
Vérifier l’aimantation d’une compression
Bonjour amis audiophiles!
Je me demande comment peut on tester l’aimantation d’une compression (altec 808)?
Quels sont les symptômes d’une désaimantation?
Je trouve mon medium agressif et j’aimerais vérifier cette piste.
Bonne journée.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Sujets : 117
RE: Vérifier l’aimantation d’une compression
robyboyd a écrit :Je me demande comment peut on tester l’aimantation d’une compression (altec 808) Je trouve mon medium agressif
Une piste, Altec 436.
Sujets : 39
28/02/2020-08:37:10
(Modification du message : 28/02/2020-08:44:04 par Altec vot.)
Il existe un appareil pour tester l'aimantation d'une compression (entre autre) :
un Gaussmètre
Par exemple
http://www.te2m.fr/fr/appareils-de-mesure/gaussmetres
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 23
Intéressant...
Y’a t’il des signes à l’écoute indiquant une perte importante de l’aimantation?
Arnaud
Sujets : 39
une perte de dynamique, de rendement ....
Ça peut se constater aussi en effectuant une courbe de réponse
Sujets : 117
28/02/2020-09:21:13
(Modification du message : 28/02/2020-09:23:36 par PFB.)
Altec vot a écrit :une perte de dynamique, de rendement ....
robyboyd a écrit :Je trouve mon medium agressif
Si le rendement baisse, la source devient moins audible.
Une 808 s'utilise avec un filtre...
Une piste?
Sujets : 23
J'utilise mes 808 sur pav Altec 511B, filtré en actif avec un Altec 1631A, coupé à 660hz et passe haut et 10000hz en passe bas, amplifié par un tube CJ MV60 (2x60w).
Ce qui me fait m'interroger sur la perte d'aimantation, c'est qu'a l'approche d'un tournevis du moteur, je ne sens qu'une très faible aimantation, contrairement à mes 299 ou le tournevis est fortement attiré.
Je n'ai en revanche pas l'impression d'un manque de dynamique, juste un medium dur, manquant de rondeur, agressif à l'oreille sur les forte des voix feminines (je précise que les pavillons sont parfaitement amortis).
Arnaud
Sujets : 78
Bonjour Arnaud,
ta question sur "l’aimantation" d'un circuit magnétique est très pertinente.
Je vais oser dire que les "fuites magnétiques" détectables "par l'extérieur" avec un objet métallique (tournevis) ne sont pas représentatives de ce qui se passe dans l'entrefer.
Les circuits à aimant central (alnico ou néodyme) ne devraient pas se comparer avec des aimants annulaires du type ferrite dans le design d'un moteur, qu'il soit pour motoriser un HP de grave ou une compression.
Pour en causer...
Cordialement, Jean-Yves
Sujets : 117
robyboyd a écrit :J'utilise mes 808 sur pav Altec 511B, filtré en actif avec un Altec 1631A, coupé à 660hz et passe haut et 10000hz en passe bas, amplifié par un tube CJ MV60 (2x60w).
Quelle atténuation entre le grave et les pavillons?
Quelle équalisation "pavillon" est montée sur le 1631A?
Sujets : 73
C'est bas 660 pour des 808 non ?
