25/03/2016-17:50:29
RE: Couverture 80-250Hz en HR
Salut Dom', merci pour l'invit'
Salut Rémy,
perso pour la bande 30/120 hz j'utilise maintenant des horn186, sans process c'est la limite haute,
au-dessus (pour le moment) sur la zone 120/280 hz, j'ai des HP de 30 cm sur BP, après c'est le grand pav',
remplacé bientôt par des CN123, donc je devrais sans doute raccorder encore plus haut vers 350/400 hz,
à l'avenir je compte utiliser des MT130, j'ai les charges, peintes (ça j'aurai du éviter, elles étaient propre, et j'ai fait un travail de cochon), mais les HPs commandé chez THLP sont en ruptures et en appro.
du coup, je n'ai pas encore testé ces charges, donc je ne peux rien en dire d'autre que ce que j'ai lu sur les foras,
en gros ça coupe à 100/120 hz en bas (pas plus bas) et monte à 1.2k, 106 dB de rendement avec les PD121,
80 hz en bas à iso SPL avec un 12" j'y crois pas trop, un 15" devrait mieux fonctionner,
en sono, les charges pour couvrir 80-250 hz sont en 15" voir 18",
chercher peut-être du côté des pav' expo courts W_bin, Martin SB15 et 215 bass bin, JBL 4818 (et variante en 15"), voire des TSE 118 en pav' replié,
en coupant plus haut les pav' de grave du plafond, vers 120 hz, les MT130 redeviennent possibles (sur le papier), surtout en les couplant par 2, pour obtenir 109 dB de rendement
mais avec 60 cm de haut, autant rester sur des Altec 815 / 816 et conserver la même sonorité, ou charges équivalentes 4560 / caisson Yam de DomT, etc…
A+
Olivier
Salut Rémy,
A+
Olivier
