Sujets : 35
RE: Grounding conditionner
http://www.francetvinfo.fr/monde/environ...12221.html
Apparement le 50 hz n'est pas néfaste pour la santé, mais à consommer avec modération..
Le test de la téte de lit a été fait maintes fois, ce montage n'est plus utilisé.
Pour bien dormir placer la téte de lit à l'est (Feng shui)
Y'a du boulot chez cette personne se disant électrosensible, elle devrait consulter pour étre sur de son électrosensibilité ?
Une chose m'étonne, on ne trouve pas de cables torsadés pour les installations en 230 v ?
Phil.
Sujets : 167
@ Stéphane,
Oui, couper la phase c'est peut être le plus facile à faire, je vais commencer par là.
Quand au piquet de terre, je vais évidemment conseiller cela, mais la plupart des prises n'ont pas la terre raccordée, je ne vais pas refaire l'installation...
gérard
Sujets : 167
@ Philou,
Le 50Hz ne serait pas néfaste pour la santé, selon EDF évidemment.
Mais ce n'est pas ce qu'affirment certaines assos.
J'ai pris l'avis d'une personne (non médicale) qui est persuadée de la nocivité du 50 Hz.
Personnellement, j'ai quelques doutes
En général, l'électrosensibilité concerne plutôt des fréquences élevées, mais dans le cas qui m'intéresse, le Cornet affiche un champ inférieur à 0,2mW/m², ce n'est donc pas le cas.
Torsader un câble permet d'annuler le champ électromagnétique, mais cela n'a aucune action sur le champ électrique.
Consulter ?
Il faut encore trouver un médecin capable de pratiquer cela.
Sur Bordeaux, on cherche encore.
Quand à dormir la tête à l'est, c'est précisément le cas.
gérard
Sujets : 49
On n'a pas hélas fini d'avoir un secteur EDF pollué par des fréquences de quelques dizaines de Khz: les compteurs intelligents "Linky" arrivent: courant porteur sur le réseau installation électrique .
Le réseau EDF arrive par quartier sur un émetteur de type téléphone mobile, afin d'envoyer les données de consommation des usager à des services de gestion du réseau.
Ils pourront couper le courant à un usager dont la consommation est douteuse (gros amplis classe A muet, congélateur à supprimer)
Il faudra de bon filtres secteur ou alimenter les amplis sur batteries, et bonjour aux factures exorbitantes pour cause de bug.
Sujets : 167
Bonjour Jean Paul,
Il y a belle lurette que les compteurs EDF (et pas seulement eux) fonctionnent avec des courants porteurs, mais il s'agit d'une modulation très faible qui provoque un champ HF à peine mesurable.
Comparé à plus de 60 millions de téléphones portables qui rayonnent à peu près partout, c'est peanuts.
En ce qui concerne l'alimentation de nos chers amplis, la porteuse de Linky opère à des fréquences situées bien au delà du spectre audible.
Quand on observe le spectre du signal de sortie d'un ampli ou autre matériel audio, on constate que l'essentiel du bruit est bien dans le domaine audible.
Il existe aujourd’hui une alternative aussi efficace, moins lourde et plus économique que l'alimentation par batteries, c'est l'alim à découpage, de préférence en mode résonnant.
gérard
Sujets : 41
Dans certains pays nordiques, il me semble bien que la torsade des câbles secteurs est la norme...
Perso, ce me semble un minimum. Ca ne coûte pas beaucoup plus de câble et l'effet capacitif augmenté à des inconvénient mais aussi des avantages.
Cdlt. Jacques
Sujets : 167
Torsader les câbles annule le champ électromagnétique dans une certaine mesure.
Mais cela n'aucune action sur le champ électrique.
Par contre, il existe aujourd’hui des gaines capables d'annuler complètement le champ électrique.
Je dois m'en procurer prochainement.
gérard
Sujets : 50
09/08/2015-22:44:08
(Modification du message : 09/08/2015-22:44:48 par Jean-Louis P.)
escartefigue33 a écrit :...
gérard
Pour du matériel pro, sans doute. Pour l'audiophile bricoleur, ce n'est pas très facile à calculer et à mesurer, et à construire dans de bonnes conditions de sécurité. Et pour celles qui sont vendues assemblées, par exemple sur ebay, en général il n'y a pas ou très peu de datasheet, impossible de distinguer les bonnes et moins bonnes. Donc le problème reste entier, à ma connaissance (limitée).
Bien cdt
Jean-Louis
Sujets : 76
Pipotage ou questionnement autour de 'bizarreries' faites pour vendre des matos improbables fondés sur des élucubrations ?
Sujets : 167
Jean-Louis P a écrit :escartefigue33 a écrit :...
gérard
Bien cdt
Jean-Louis
Vu le faible prix des alims SMPS qu'on trouve sur le web, il est aisé d'essayer, écouter et mesurer pour ceux qui sont équipés du matériel nécessaire.
C'est ce que j'ai fait, et le résultat est limpide, en ce qui me concerne et partout où c'est possible, l'alim a découpage remplacera transformateur, redresseur et grosses capas de filtrage.
Un autre argument est la pollution basse fréquence, les transfos sont les plus gros générateurs de rayonnement à 50 Hz, qui semble bien n'être pas si anodin que ça, et en tout cas responsable de pas mal de ronflettes induites.
Les alimentations a découpage génèrent des parasites a haute fréquence, c'est vrai, mais ils sont faciles à filtrer car leur fréquence est élevée et bien au delà du spectre audible.
De plus, elles sont généralement blindées, ce qui limite leur rayonnement.
Faites comme moi, oubliez les idées préconçues et essayez.
Les pros les ont adoptées depuis longtemps, et pas seulement par économie de poids...
Gerard
