Grounding conditionner - Version imprimable
+--- Sujet : Grounding conditionner (/showthread.php?tid=4868)
Pages : 1 2 3
Grounding conditionner - escartefigue33 - 30/07/2015
Qui connait ce dispositif ?
Un ami me l'a confié et m'a demandé comment ça fonctionne.
Je suis bien en peine de lui répondre.
D’après la doc, ce dispositif est susceptible de créer une terre fictive pour les appareils qui n'en ont pas, mais apporte tout de même un amélioration à ceux qui en ont déjà une.
J'ai essayé de deviner ce qu'il y a à l'intérieur en mesurant la fiche femelle par rapport à la base, il n'y a pas d'autre connexion.
Court-circuit total, une dizaine de milliohms seulement, aucune self-induction.
Ce qui est curieux, c'est qu'il y a deux modes de connexion :
- Sur le châssis de l'appareil
- Sur le point froid d'une RCA inutilisée
Ce n'est pourtant pas du tout la même chose, dans le premier cas il est connecté au châssis (qui n'a pas forcément un point commun avec la masse signal), dans le second cas il est directement connecté à la masse signal et pas forcément au châssis..
Je vais essayer les deux branchements, avec ou sans terre..
gérard
[attachment=11074]
RE: Grounding conditionner - Jean-Louis P - 30/07/2015
Il n'y a qu'une solution, la dissection à la Prevost (;-)
ou l'écoute en double aveugle ...
En général c'est "circulez, il n'y a rien à voir !"
Bien cdt
Jean-Louis
RE: Grounding conditionner - stephane - 30/07/2015
http://www.acoustic-revive.com/english/rgc24/rgc24_01.html
Stéphane
RE: Grounding conditionner - philou - 30/07/2015
Snake oil à 400 euros ?
Hum, autant les mettre dans un ampli bien conçu..
Phil.
RE: Grounding conditionner - escartefigue33 - 04/08/2015
Suite des essais :
Ce dispositif est, en principe, destiné à améliorer ou remplacer une prise de terre inexistante.
J'ai donc fait la manip suivante :
J'ai gainé un cordon secteur standard à deux conducteurs avec une tresse de blindage en cuivre, sur toute sa longueur.
A l'extrémité, je peux connecter une charge constituée d'une lampe halogène de 50W.
1- Mesure de champ électrique :
Raccordé au secteur sans consommateur, le champ-mètre donne environ 90V/m à 10cm.
Si je relie le blindage à la terre de la prise secteur avec une pince croco, le champ tombe quasiment à zéro.
Si, au lieu de relier le blindage à la terre je le relie au "Grounding Conditionner", le champ reste à 90V/m, le dispositif n'a donc aucun effet sur le champ électrique.
L'ajout d'une lampe de 50W a l'extrémité du câble ne change pas la mesure.
Mesure du champ électromagnétique :
Sans consommateur, le champ électromagnétique est quasi nul.
Avec la lampe de 50W, il augmente à peine parce que le câble à deux conducteurs annule le champ de lui même.
Il suffit de séparer les deux conducteurs pour voir le champ apparaître, ou de faire deux boucles, à ce moment le champ est d'environ 200nT.
La connexion de la terre ne change rien au niveau du champ, la connexion au "Grounding Conditionner" non plus.
J'ai eu aussi l'idée de relier le fil de masse de ma platine vinyle, (sans lequel il y a une sévère ronflette) au "Grounding Conditionner".
Aucun effet, là non plus...
Ce dispositif n'a donc absolument aucune influence en ce qui concerne les champs électrique et électromagnétique.
Reste l'effet subjectif... Sur lequel je ne m'étendrai pas, évidemment.
Au passage, on constate que les champs électrique et électromagnétique produisent des effets très différents.
Le champ électrique est arrêté par un blindage, il ne pénètre pas dans un appareil dont le coffret est métallique.
Il ne dépend pas du courant qui parcourt un conducteur, mais de la tension.
Le champ électromagnétique lui, est nul quand il n'y a aucun courant.
Quand il est produit, il n'est pas arrêté par un blindage (à moins qu'il soit en mu-métal).
Appliqué à un conducteur, il induit une tension.
En conclusion :
Pour nos appareils, le champ électrique a peu d'influence et peut être stoppé facilement.
Il en est autrement du champ électromagnétique, bien plus difficile à éliminer, qui produit souvent la fameuse ronflette, quand elle n'est pas due à un mauvais filtrage.
Un Teslamètre et un mesureur de champ ne sont pas indispensables pour mettre en évidence champ électrique et champ électromagnétique, un petit appareil très efficace et peu onéreux est vendu sur le site d'Elektor (pub gratuite) : Le Tapir
Relié à un casque audio qui descend bien, il permet d'entendre le champ électrique si on lui connecte une antenne, et le champ électromagnétique si on lui connecte une bobine.
Il paraît que les champs électriques sont néfastes pour la santé, faites le tour de votre lieu de résidence avec le Tapir....
gérard
RE: Grounding conditionner - philou - 04/08/2015
Donc snake oil Big Grin
Merci pour le tapir, pas en stock, snif..
https://www.elektormagazine.fr/magazine/elektor-201207/12196
Phil.
Bonjour Philou,
Le Tapir est tout de même très facile à réaliser, même sur un bout de veroboard.
On peut utiliser à peu près n'importe quels transistors NPN, de préférence un faible bruit en entrée.
Important :
Le casque utilisé doit descendre assez bas, c'est du 50Hz qu'on entend.
Avec une oreillette, ça ne marche pas très bien.
RE: Grounding conditionner - folkdeath95 - 04/08/2015
escartefigue33 a écrit :Suite des essais :
Tu aurais pu faire un test plus simple pour vérifier si ce machin pouvait remplacer une prise de terre: simuler un défaut sur un appareil en reliant la carcasse au secteur et toucher la dite carcasse avec terre/sans terre/avec le bidule. Puis nous parler des différences ressenties.Big Grin
Acoustic Revive est spécialisé dans ce genre de gadget digne de Danièle Gilbert.
Citation :Il paraît que les champs électriques sont néfastes pour la santé, faites le tour de votre lieu de résidence avec le Tapir....
gérard
C'est sûrement un truc à se faire peur. Il ne reste alors plus qu'à refaire totalement l'installation électrique de la maison avec du câble blindé.
Mikael
RE: Grounding conditionner - escartefigue33 - 05/08/2015
folkdeath95 a écrit :C'est sûrement un truc à se faire peur. Il ne reste alors plus qu'à refaire totalement l'installation électrique de la maison avec du câble blindé.
Mikael
Bonjour Mikael,
Les "trucs à se faire peur" sont dans l'air du temps...
Pourtant, même si aucun test clinique n'a vraiment vérifié l'électrosensibilité, on peut la mesurer.
Ayant dans ma famille proche une personne se disant électrosensible, j'ai creusé le sujet depuis quelques jours.
J'ai réalisé un mesureur de champ électrique, et utilisé le matériel dont je disposais déjà, Teslamètre, Electrosmog Meter Cornet, et autres appareils sensibles à l'environnement électrique et électromagnétique.
Muni de cet équipement, j'ai fait le tour de la maison du présumé électrosensible.
Le champ électromagnétique à 50Hz est présent partout où le courant passe, c'est à dire aux rares endroits où les appareils sont en fonction, en hiver ça doit être pire.
La portée est faible, généralement moins de 30cm.
Le seuil de 200nT n'est atteint qu'à de rares endroits, surtout à proximité des transformateurs, comme dans le radio réveil qui trône sur la table de nuit.
A éliminer évidemment.
Le champ électrique lui, est beaucoup plus présent, presque partout.
D'autant plus qu'il s'agit d'une maison à étage et que la ligne triphasée aérienne de la rue passe à moins de 4m de fenêtre de la chambre.
Mais la pollution la plus importante se trouve... à la tête du lit.
Deux appliques sont de part et d'autre, à environ 60cm de l'oreiller.
Le Teslamètre n'indique pas grand chose, moins de 150nT et encore, seulement si les lampes sont allumées.
Mais le mesureur de champ lui, indique à l'emplacement du dormeur, 90V/m.
La ligne qui alimente les deux appliques passe parallèlement à la tête du lit, à moins de 50cm.
Le champ est présent que les lampes soient allumées ou non.
Les seuils recommandés ne sont pas très clairs, dans certains pays on recommande moins de 10V/m, il semble que chez nous on soit plus proche de 60V/m, seuil largement dépassé.
La solution est évidemment de passer des câbles blindés pour l'alimentation des appliques mais, autre surprise, si la plupart des prises de courant comporte la broche de terre, aucune n'est raccordée...
En principe, l'interrupteur situé à l'entrée de la chambre devrait couper la phase, mais cela ne semble pas être le cas, puisque le champ est présent même quand les lampes sont éteintes.
De plus, j'ai cherché la prise de terre sans succès, la terre des appareils ménagers est raccordé sur un tuyau d'eau sanitaire...
La maison date des années 60.
Que faire ?
RE: Grounding conditionner - stephane - 05/08/2015
Vérifier que les interrupteurs coupent la phase et non le neutre
Refaire toutes l’installation électrique aux normes ou seulement le tableau électrique
Le plus important étant la présence d’un disjoncteur 30mA en tête du tableau électrique
Planter un piquet de terre dans le jardin
Stéphane
