Aigu Fostex
#11
RE: Aigu Fostex
Au niveau des réglages d'une enceinte, je suis pragmatique.
Je mesure ce que j'ai et corrige la réponse à la mesure en amplitude et phase acoustique.
Le réglage en amplitude est fait pour obtenir au point d'écoute une réponse plate du grave à 2000 Hz, et une atténuation de 3 dB/octave au dessus. (20000 Hz à -10 dB). C'est la courbe ISO 2969X, j'ai un lien si nécessaire...
Donc même si le HP a un défaut, il sera corrigé à l'égalisation...
Pour ce qui est des tweeters annulaires à haut rendement, j'en ai eu deux paires, FOSTEX T925 et FT66H que je n'ai jamais réussi à marier avec un large bande, quelque soit le filtre utilisé, et sa technologie actif ou passif.
Avec un simple tweeter à dôme à 100 €, et le filtre actif, le mariage s'est fait sans problème, avec une coupure qui est descendue rapidement de 8500 Hz à 2000 ou 3000 Hz suivant le tweeter utilisé.
Je n'ai pas d'avis sur le mariage d'un tweeter annulaire à haut rendement avec une compression 1" + pavillon de médium.
