Sujets : 1
RE: explication schéma filtre passif 3 voies basique ???
Grand_Floyd a écrit :Effectivement on ne trouve rien sur ces haut-parleurs!Difficile de donner des explications dans ce cas!Mais si ça marche bien comme ça,pas la peine de se casser la tête!
effectivement, mais j'aime bien comprendre.
Sujets : 70
Sans les caractéristiques de haut-parleurs,on ne peut pas avancer!Il faudrait pouvoir faire des mesures!
Sujets : 38
Bonjour à tous
Ce filtre est en effet pour le moins... exotique !
Il mériterait une citation dans le cabinet de curiosités du forum Audax.
1- Inversion des polarités
Oui si c'était du 12db sur le grave et le médium.
Mais là...
2- 1µF sur le médium
Autant dire que ce hp ne sert à rien.
Bonne nouvelle : du coup l'erreur de polarités n'a aucune importance ;-)
3- 12 db sur le tweeter
Avec la capa de 2µF, la self doit faire dans les 0.15 mH.
C'est coupé très haut mais au moins c'est cohérent.
Tu as qqch pour mesure sa valeur ? (un inductancemètre + capacimètre digital doit coûter dans les 20 E sur Ibé)
Si tu as qq composants, tu peux essayer ça, en 6db :
- Sur le médium, 10 à 20µF (coupure 2k à 1k). Même si c'est un petit medium clos, y'a aucun risque amha (perso j'essaierais même plus bas, en fonction de la résonance du HP - en tapotant sur le cône)
- Sur le grave, 0.7 à 1.5mH (voire plus, car l'impédance remonte en général au-dessus de 2k)
Alignements des bobines :
Pour 2k, tu avances le medium de 4cm (polarités inversées). Vu qu'il est moins profond que le boomer, ça doit etre fastoche.
Hope this helps
Yannick
Sujets : 6
18/08/2014-12:40:38
(Modification du message : 18/08/2014-13:41:55 par Jean François.)
Coupé à 19000 Hz, c'est un super tweeter, qui donne encore vers 9500 quelques décibels appréciables.
Le médium ne doit pas en être un, s'il est coupé à 6000, mais un haut parleur d'aigu qui doit monter jusqu'à 14000 au moins.
Quand au grave, qui doit être un grave médium avec un bobinage sur la bague qui le fait chuter rapidement après 5000 Hz, n'étant pas filtré, il est alors compréhensible de voir l'aigu en inversion de phase. Triangle qui jadis ne coupait pas ses graves medium faisait de même avec ses tweeter.
C'est donc une enceinte avec grave medium, aigu et super tweeter.
Pas de quoi en faire un fromage...peut-être un dessert!
NB un tweeter coupé en 6db, même avec un condensateur de 0,5 micro farad, s'entend toujours très bien car la pente est douce...
Sujets : 92
Comprends pas "bobinage sur bague..." De toute facon si on commence à dissequer toutes les m..... du marché, on n'a pas fini de découvrir toutes les supercheries et débilités en tous genres: marketing et réduction des coûts obligent.
Sujets : 6
18/08/2014-13:31:25
(Modification du message : 18/08/2014-13:43:27 par Jean François.)
Sur la bague il y a un bobinage, comme sur un moteur électrique, qui a un effet selfique bien évidemment...
Jamo ne fait pas de la merde...
. Même les bas prix sont des enceintes musicales.
Faire des enceintes musicales avec très peu de composants est la voie royale, la plus difficile.
Quand on voit la forêt de composants passifs qu'utilisent certains concepteurs d'enceintes, feraient mieux de choisir les haut parleurs autrement et de trouver ceux qui réellement peuvent s'harmoniser...
C'est évident que ces petites Jamo ne sont pas faites pour sonoriser un cinéma gigantesque comme ceux d'avant les années soixante-dix, mais simplement pour restituer de la musique et les voix dans une petite pièce...et à un prix abordable et démocratique...
Sujets : 76
Merci Jean-François, ton analyse est très juste, notamment sur la conclusion : faire Bien avec Peu est plus que respectable
