Quel gammes d'amplificateurs
#11
RE: Quel gammes d'amplificateurs
Bonjour Stéphane,
Le lien que j'ai donné sur les Bryston est :
http://bryston.com/PDF/Manuals/300022[PP].pdf
(svp : METTRE LES MORCEAUX D'UURL BOUT A BOUT le crochet dans l'URL n'est pas admis par le logiciel gérant les messages du forum)
Bien cordialement,
Jean-Michel Le Cléac'h
Non, cela ne fonctionne pas.
http://bryston.com/PDF/Manuals/300022.pdf
"Page Not Found
Oh No!
We are sorry, but the page you have attempted to access does not exist or cannot be found.
You can access our homepage here.
You can also find our sitemap here.
Additonaly you may navigate to anywhere on the site using the navigation on the top, left, right, and bottom of the page.
If something should be here that isn't, please let us know by Contacting Us, choosing Web Support as the subject you want to discuss."
Stéphane
Club double 16"
bonjour stéphane
tu copie ca dans ta barre d'adresse
ou bien tu ouvres la piece jointe
.pdf   300022[PP].pdf (Taille : 1,3 Mo / Téléchargements : 590)
francois
Cela fonction, c'est la notice des BRYSTON PowerPac.
Stéphane
Club double 16"
stephane a écrit :Non, cela ne fonctionne pas.
"Page Not Found
Oh No!
Stéphane
Stéphane,
Tu as oublié le [PP] dans l'URL, c'est parce que l'URL que j'ai donnée et qui est exacte, contient des crochets et parce que l'interface du forum a des bugs (voir par exemple les problèmes d'accentuation...), que tu obtiens une erreur.
Prépares l'adresse dans un bloc note puis copie là dans ton explorateur Internet et tu accèderas au document (sinon tu recherches sur Google Bryston, PP120...)
Bien cordialement,
http://bryston.com/PDF/Manuals/300022%5BPP%5D.pdf
Club double 16"
Pour outrepasser les limites de l'éditeur de message, il faut remplacer les caractères interdits par leurs équivalents en hexadécimal, précédés du signe %
5B = crochet ouvrant
5D = crochet fermant
Raoul a écrit :Bonjour,
Merci Raoul,
Je crois qu'il est encore plus facile de mettre les morceaux bout à bout.
Amicales salutations,
stephane a écrit :Mon avis portais sur l'association Pioneer Exclusive 2401/Tad TSM 1 et PARASOUND 2200 MKII.
Je connais très bien ces enceintes pour les avoir écouter de nombreuse fois chez un ami, il utilisais un Cello Duet 350 et après un Cello Performer.
Au passage si Jean Michel peut corriger le lien qui ne fonctionne pas.
Après pour les autres associations c'est mon expérience.
Mais tous les avis sont bon a prendre.
Stéphane
Je dois avouer que je suis un peu perdu... Donc quel est le problème ? Cette enceinte est donnée pour une impédance minimale de 4 Ohms et l'amplificateur Parasound peut fonctionner sous 4 Ohms en délivrant 385 W avec une capacité en courant de 50 Ampères.
Il est donc parfaitement qualifié pour être utilisé avec ce type d'enceinte. Après, on peut certainement préférer d'autres amplificateurs (peut-être pas à ce prix...) qui pourront donner de meilleurs résultats.
Mais le fait que le ratio puissance sur impédance de sortie ne soit pas constant de 8 Ohms à 1 Ohm n'est pas un critère qui disqualifie un amplificateur !
Un detail qui explique pourquoi Stephane pose tant de questions: l'impedance mini d'une 2401 doit tourner autour de 2.5 Ohms (autour de 100Hz si mes souvenirs sont exacts...) Ici ce n'est pas le HP qui vient abaisser autant l'impedance, mais la cellule de filtrage.
Dul
