Filtre 8 ohms avec compressions 16 ohms
#11
RE: Filtre 8 ohms avec compressions 16 ohms
Dans tous les cas, couper une 802 plus haut que 500 hz ne doit pas lui faire de "mal",
500 hz pour ce type de compression, c'est relativement bas, le son doit être "étriqué", déjà un 4001 n'est pas à la fête aussi bas.
A+
Olivier
Couper plus haut, oui, mais dans la cas présent, la courbe de phase (et la courbe de réponse) doit avoir une drôle d'allure... (Il faut couper le 416 aussi plus haut).
Dominique-t
Oui, mais là, on ne sait pas si ça coupe plus ou plus bas, si le filtre (qui ne correspond pas à un polynôme connu) ne créé pas une bosse ou un creux à la fréquence de raccordement. bref, c'est le flou le plus total...
Mikael
Ne crions pas au flou tout de suite, si Pipouy est content avec le son, faut peut-être rien toucher !
9 ohm Re pour une membrane donnée pour 16, ça fait un écart qui nous rapproche plus de 8 ohms (ou des Re habituelles pour 8 ohm nominaux) de toute façon... Non ?
En pratique, cela peut ne faire qu'une irrégularité de quelques dB autour de la fréquence de coupure voulue. A fortiori si la courbe de réponse n'est pas "tracée au cordeau", ça peut ne pas forcément sauter aux oreilles (ou à l'oeil) je pense.
