Filtre 8 ohms avec compressions 16 ohms
un forumeur me signale un problème que j'aurais avec mon installation.
J'utilise un filtre Altec 501 8A donc 8 ohms avec des compressions 802-D donc 16 ohms.
La coupure ne se ferait pas comme il faut.
J'ai avec l'aide d'un ami réglé mes HP avec une interface audio Tascam et un micro Apex. Les mesures sur HolmImpluse sont nickel.
Ai-je vraiment un problème???????? En tout cas à l'oreille je n'ai rien ressenti de facheux.
De plus j'ai rajouté un JBL 2405. Est-ce un problème supplémentaire???
cordialement
RE: Filtre 8 ohms avec compressions 16 ohms
Je suppose qu'il existe des 802-8D et des 802-16D ? Étes vous sûr d'avoir des 16 ohms ?
Si c'est le cas, cela décale la fréquence de raccordement.
Dominique-t
Les 802D (sans tiret) étaient en 16 Ohm
http://www.lansingheritage.org/images/al.../page1.jpg
http://www.lansingheritage.org/images/al.../page2.jpg
Mais sont-ils toujours avec les diaphragmes d'origines ?
Peut-être qu'en testant la résistance à l’ohmmètre .....
Mais on peut avoir des doutes du bon fonctionnement d'un filtrage calculé en 8 Ohm sur du 16.
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
Le frequence de coupure peut etre du simple au double suivant l'impedance.
j'ai mesuré les 802-D qui sont des 16 ohms à 9,2 et 9,3 ohms.
Je les ai achetés à Roger sur ce forum, qui pourrait nous dire ce qu'il en pense. En tout cas c'est lui qui m'a signalé le problème.
cdt
Tes 802, sont donc bien en 16 ohms,
la mesure de CP en Z = 8 ohms aurait donné une R autour de 5 ohms,
ton filtre est donc "inadapté", néanmoins sur les filtres Altec, style N-500F...
tu as la possibilité suivant branchement d'adapter à des CP en 8 ou 16 ohms...
enfin, si ça fonctionne bien tel quel... tu peux attendre sans souci pour trouver le "bon" filtre
A+
Olivier
En theorie si le filtre coupe a 500 sous 8 ohms il coupera a 1000 avec du 16 ohms.
Tout en sachant que le driver ne fait sans doute pas 16 Ohms à la fréquence de coupure... En général, on trouve quelque chose comme 12 Ohms. Il peut aussi y avoir une courbe d'impédance un peu chahutée à cause du pavillon.
Donc de toute façon, avant de toucher au filtre, il faudrait mesurer les HP.
Dominique-t
Bonjour pipouy,
les moteurs Altec 802-D ont toujours leurs membranes d'origine entre 8 et 16 Ohms à l'Ohm-mètre .
Ce qui signifirait avec le filtre que tu as une coupure vers 750 HZ.
roger
jeanphilippe a écrit :En theorie si le filtre coupe a 500 sous 8 ohms il coupera a 1000 avec du 16 ohms.
Tu es sûr?
J'ai regardé vite fait avec un calculateur de filtres en ligne.
L'Altec N501 utilise une capa de 28µF avec une self de 3.6mH, coupure à 500Hz du deuxième ordre Butterworth.
Si je cherche les valeurs pour un filtre 1000Hz, deuxième ordre Butterworth, avec une impédance de 16ohms,je trouve bien une self de 3.6mH, mais la capa est de 7µF.
Par contre, pour une coupure de 250Hz, je trouve bien la capa de 28µF, mais la self est de 14mH.
Pour vraiment savoir comment coupe cette compression de 16ohms sur un filtre calculé pour 8, il faudrait simuler le filtre sur un logiciel adapté. Ou mesurer la courbe de la compression.
Mikael
