Altec 414 + 802
#11
RE: Altec 414 + 802
Concernant les 807/808,à membranes SYMBIOTIQUE, il faut que je vérifie, mais de mémoire ce sont 2 hp différents, la différence doit être la même qu'entre des 806/802 (longueur et aimantation plus importante pour les 802 et 808), et à l'écoute le 802 est nettement plus performant...les miens sont montés avec des membranes PASCALITE, que je trouve meilleures à l'écoute (coupure 500 Hz)...avis personnel...
bonjour,
j'ai parlé de 807/808 car justement je dispose de ces deux paires .
sur la fiche technique altec, il n'y a pas de différence.
tu me conseillerais donc e choisir les 808 au lieu des 807 ?
j'ai aussi le choix entre 811 et 511 possédant les deux.je sais qu'on serait preférable d'utiliser des 802/806 ou 909 mais on fait avec ce qu'on a !
les 414 Z etant des 414-A sans capot.
a+
romain
Romain
RE: Altec 414 + 802
Je viens de vérifier les 807 et 808 sont bien différents: aimantation (voir doc jointe) d'ailleurs ils ne doivent pas avoir la même longueur.
[attachment=3880]
Pour la membrane il faut au minimum une aluminium, type 802 (introuvable)ou 902 (plus fiables) voir PASCALITE, au choix, les moteur 806/807-808/802 sont identiques, seule la membrane change...donc pas de problème d'adaptation. Le plus dur étant d'en trouver en bon état...
Pour le pavillons ,au dessus d'un 414, j'opterais pour des 811, coupé à 1200Hz, pour avoir fait des essais dans des configurations proches, le son sera très agréable, avec moins d'ampleur que des Model 19 ou VOT A7, mais beaucoup mieux que les petites enceintes du commerce...Sur les 511 il faut modifier l'embouchure, sur les 811 c'est à essayer. Par contre il faut absolument les rendre inertes (voir lien ci-avant), car les fonderies alu résonnent énormément, dans une salle de cinéma à 15m c'est pas trop grave, mais en écoute proche...
Je confirme les 414Z sont bien des 414 A sans capot et de couleur dorée et non verte.
Stéphane M.
RE: Altec 414 + 802
Pour les membranes, on en trouve des neuves chez GPA.
RE: Altec 414 + 802
ALTECMANIAC a écrit :[...]
Quant à la comparaison 811/IWATA-JMLC, c'est effectivement à faire, reste la question de la différence de prix ???? Le 811 me plairait mieux, juste pour le coté "configuration d'origine"...
Effectivement, une paire de 811, c'est 150€. C'est principalement pour ça que j'ai choisi ces pavillons. Il y a bien mieux, mais à quel prix?
Citation :[...]
Quant à la courbe de réponse des 802: une bosse de 800 à 5000 ressemble plus à une bande passante...Smile je n'ai jamais mesuré des 811, mais je pense que l'ensemble monte un peu mieux...à vérifier.
Un filtre bouchon améliore cette bande passanteWink:
[Image: filtre-bouchon.gif]
Le filtre est ici composé d'une résistance de 12.5 ohms et d'une capa de 3µF. Altec utilisait des valeurs différentes sur les 19 (7.8 ohms et 6µF). Ca vaudrait sans doute le coup que je fasse des mesures avec ces valeurs, mais en ce moment, je préfère écouter de la musique que des sweep Arta.
Citation :[...]
Mais de toute façon pas d'inquiétude ces HP sont d'excellente qualité (mais bien vérifier les compressions d'occasion...), leur mise en oeuvre peu compliquée, et le plaisir musical sera présent.
Stéphane M
Tout à fait. On est, certes, pas au niveau d'une TAD 2001 sur un pavillon plus noble, mais il y a moyen de se faire plaisir pour un budget (beaucoup plus) accessible.
Mikael
RE: Altec 414 + 802
oui, c 'est sur que ceux sont des pavillons accessibles mais je pense que les ingénieurs de chez alte savaient ce qu'ils faisaient...
je n'ai pas beaucoup de recul face aux compressions. je n'ai jamais écouté de compressions tad. juste une compression 375 jbl sur pavillon mantaray et caisse 4320 jbl(coupure a 500 hertz avec jbl 2231). et aussi compression altec 288 et pavillon mantaray.
je m'écarte de mon projet initial qui était de mettre des 414 en pavillon + altec 808/811. le tout épaulé par un caisson actif gégo mais ce projet doit attendre (pieces d'écoute) et en attendant les ls3/5a commencent à me montrer leurs limites que j'acceptais jusqu'a maintenant....
cette solution du 414+808 serait en attendant...
mon projet initial serit proche de l'onken wb 300 mais il me manque certaines mesures....
Romain
RE: Altec 414 + 802
Je connais quelqu'un qui a eu des WB300. Ca m'aurait bien tenté aussi, mais il semble que ça ne descende pas des masses (70Hz). Il faut donc prévoir quelque chose en-dessous. Je suppose que c'est pour ça qu'il les as revendues...
Sinon, oui, les ingés d'Altec savaient ce qu'ils faisaient, mais le plus souvent, ils ne bossaient pas pour des applications hifi. C'est pour ça qu'il existe sans doute de meilleurs pavillons ou qu'il faut parfois bricoler un peu (voir les modifs du 511 dans l'Audiophile). Mais ça marche bien, c'est sûr.
RE: Altec 414 + 802
J'ai réalisé les modifications en suivant les conseils de l'Audiophile, cela fait déjà 25 ans sur mes 511B, c'est absolument à faire car comme le précisait Folkdeath 95, les ingénieurs de chez Altec savaient bien ce qu'ils faisaient mais dans un but peut être différent du notre. Les Voices of the Theater étaient développées pour le cinéma (à noter que c'est Theater, ortographe américaine et non theatre, orthographe british et que là ça veut dire salle de cinéma). Or dans un film parlant ce qui compte c'est de bien ou?ÿr les dialogues, donc certains éléments du design de ces équipements étaient pour mettre en avant les voix.
Sur les 511B il y a à la gorge un renflement qu'il est bon de combler.
J'ai réalisé les modifications au plâtre à modeler comme préconisé dans la défunte revue pour remplir le renflement à la gorge et pour remplir les 2 portions de sphère. Puis j'ai amorti le reste du pavillon comme on fait du staff : plâtre et filasse sur 3 cm d'épaisseur. Malgré le temps je peux certifier que je me souviens bien de l'amélioration.
Aujourd'hui il y a peut-être de meilleurs produits, à voir ?
Le plâtre c'est tout de même aisé à mettre en oeuvre.
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
RE: Altec 414 + 802
folkdeath95 a écrit :Je connais quelqu'un qui a eu des WB300. Ca m'aurait bien tenté aussi, mais il semble que ça ne descende pas des masses (70Hz). Il faut donc prévoir quelque chose en-dessous. Je suppose que c'est pour ça qu'il les as revendues...
Oui, j'ai possédé les WB300 + Altec 414 16a, pas grand chose en dessous de 70hz... mais assez magique, le 414 chantait agreablement dans cette charge, avec ce supplement de rendement lié a la charge pavillonnaire. Mais pour ce qui est du grave..... un peu juste...
ONKEN 360 - ALTEC 416-8b - GUIGUE - TAD TD2001
RE: Altec 414 + 802
ALTECMANIAC a écrit :Bonjour tout le monde, jolis projets en perspectives!! Des 414 et des 802, de bien jolis HP!!
J'avais déjà lu ce sujet sur les caisses 614 ALTEC (mais perdu le lien, merci FOLKDEATH) pour moi c'est un LE bon choix, ces caisses ayant été conçues pour ce HP...même si on ne retrouvera pas la dimension des HP 38cm, l'écoute est vraiment très musicale, concernant le fait d'ajouter un tweeter, je l'ai fait sur des Model 19, et cela est très facile sur un pavillon 811 (plus que sur le 511), j'utilise pour ma part de BEYMA CP21 depuis des années, pour moi un excellent rapport qualité/prix...Quant à la comparaison 811/IWATA-JMLC, c'est effectivement à faire, reste la question de la différence de prix ???? Le 811 me plairait mieux, juste pour le coté "configuration d'origine"...
Stéphane M
J'envisage de coupler les 414 avec des LE85 (ou 2420) dans un "presse-purée". Je crains que le 802 ne se fasse "trop" entendre ...
RE: Altec 414 + 802
[/quote]
as tu deja ecouté un "presse puréé" ?
je penses sincerement qu'un pavillon type 811 ou autre serait plus adapté et plus ouvert , et beau.
je ne dis rien, je dis ça comme cela...
Romain
