Entrée symetrique pour 300B
#11
RE: Entrée symetrique pour 300B
bonjour,
Comment se manifeste concrètement le problème avec une liaison asymétrique correcte?
"si je suprime le BSS pour repasser en monoamplification j'ai un probleme de liaison trop longue d ou le transfo."
Sinon le Lundahl LL1588 plus gros pour la marge niveau / distorsion:
chez canford-audio
branché en 1+1 / 1.
crd
bonjour jimbee
en fait persuadé que ca ne fonctionerais pas au top,je n'avais pas fait l' essai, je viens de le faire.
la ligne fait 6m en lineaire + un bon metre cinquante de chaque coté pour remonter vers les appareiles soit en gros 9m. le cable c est du ghotam gac 3
j ai utilisé ce que j ai sous la main, un convertisseur neutrik xlr/rca.
ca ronfle,j ai trop de gain, en cherchant un point de masse avec une bretelle on diminue fortement la ronflette mais ca soufle, dans ces conditions difficile de dire si en plus ca attenue l aigu. un changement d ampli est sans effet.
j ai regardé le ll1588 c est un candidat potentiel, merci.
mais je crois que le jensen pc2xr ou ses tranfos tiennent la corde dans mon cas.
.pdf   pc2xr_usr_man.pdf (Taille : 124,42 Ko / Téléchargements : 704) un document jensen avec quelques truc sur les boucles , masse, hum ,etc
cdt
francois
Bonjour tout le monde,
La solution que j'utilise depuis un certain temps sur
mes ampli SE 300B :
TRANSFO 1545 montage 1:1 /10K/10K
et cela fait 15 ans que ça tourne.
Bruno
bonjour bruno
merci
ci joint le pdf du LL 1545
ca offre effectivement pas mal de combinaisons.
si j ai bien compris tu utilise le branchement R4B:L4U (le schema est sur la page 2 du pdf)
.pdf   1545a.pdf (Taille : 33,74 Ko / Téléchargements : 595)
cdt francois
Bonjour François,
C'est bien cela,c'est la première ligne du tableau.
J'en pose partout dés que j'ai de la distance à parcourir;
Ne pas oublier qu'il peut aussi servir d'elevateur de tension
en entrée d'ampli(600:10K) à condition que le préampli sorte en
symétrique sous 600 ohm et moins.
Cdt Bruno
Bonjour ,
A la sortie de mon DCX2496 j'utilise des transformateurs Lundahl LL7902 qui sont vraiment excellent (et leur marge de focntionnement avant écrétage est très grande +34dBu pour 1% de THD).
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/7901_02.pdf
Je les cable en 4 : 1
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
bonjour
merci a tout les deux
je crois que je dispose maintement de tout les elements pour faire un bon choix.
ci joint deux "whites papers" jensen qui repondent a toute les questions
.pdf   jensen bal unbal.PDF (Taille : 103,31 Ko / Téléchargements : 462)
.pdf   jensen hum noise.PDF (Taille : 215,07 Ko / Téléchargements : 653)
bien cordialement
francois
Bonjour françois,
Je n'avais pas pensé aux 7902 que j'utilise également comme Jean-Michel sur mon préampli mais en sens inverse 1/4 avec un buffer devant.
Franchement très bon à tous points de vue, très neutre et complétement transparent, ils font des merveilles mais chers.
Voir si tu ne connais pas, le magasin en ligne JAM MUSIC en allemagne, moins cher et très pro.
EBA
Re,
Petite correction en relisant, c'est JAC MUSIC et non JAM MUSIC.
EBA
Y a il une différence entre un transfo 600/600 et un 10K/10K ?
Merci,
Vincent
Après quelques recherches :
"Transformers simply reflect impedances,modified by the square of their turns ratio, from one winding to another.
However, because of their internal parasitic elements, transformers tend to produce optimum results when used within a specified range of external impedances."
Source :
http://www.jensen-transformers.com/an/Au...hapter.pdf
