Sujets : 22
RE: Etat de surface des gorges de pavillons
(Il y a 5 heures)F1HIK a écrit : Le problème de tes strips est dû au fait que cela a été imprimé en 3D. Lorsque l'on règle le programme de découpe, on peut le régler très fin ou plus grossier, cela coûte moins de temps et de matière. Pour cette pièce, il vaut mieux utiliser de l'ABS qui a tendance à sonner mieux que les autres matières, mais cela nécessite une imprimante adaptée.
Pour mes raccords de mes 299 sur mes W66, j'ai fait également des inserts en PETG et un ponçage a été nécessaire. J'ai réalisé deux raccords, l'un bois insert et un autre totalement en impression 2D. Ceux en bois et insert sonnent mieux et les mesures sont bien plus propres.
Sujets : 196
(17/11/2026-14:41:52)AndréJ a écrit : Bonjour,
Mes pavillons Arai usinés par ALG sont équipés d'une pièce de gorge (passage rond/carré) en matière synthétique usinée. Elle comporte de légères stries de fabrication.
Je m'interroge sur les états de surfaces, possibles et souhaitables sur ce genre de pièce.
Votre expérience m'intéresse.
Merci,
A plus
André
Bonsoir André ,
Peut on faire l'analogie avec un fluide ou un gaz ?je pense d'après le peu que je sais que non ;mais j'attends les explications .
Sujets : 15
Il y a 1 heure
(Modification du message : Il y a 1 heure par lamouette.)
Je ne sais pas si on peut faire l'analogie exactement mais les impacts des formes sur les ondes ressemblent fortement à l'effet des formes sur l'écoulement des fluides, aérodynamisme et hydrodynamisme.
Je pense par exemple aux bords des façades d'enceintes très arrondies , l'impact est vérifié et mesuré.
Par contre à propos d'état de surface , la surface lisse n'est pas vérifiée meilleure en toute circonstance en aéro, par exemple la balle de golf ou l'intérieur des canaux de transferts sur les moteurs 2 temps de compétition .
Mais aussi les formes intérieures des conduits , le profil rectangle à coins arrondis est plus performant que le carré ou le rond, ça crée moins de turbulences dans les canaux de transferts.
