Etat de surface des gorges de pavillons - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Etat de surface des gorges de pavillons (/showthread.php?tid=14656) Pages :
1
2
Etat de surface des gorges de pavillons - AndréJ - 17/11/2026 Bonjour, Mes pavillons Arai usinés par ALG sont équipés d'une pièce de gorge (passage rond/carré) en matière synthétique usinée. Elle comporte de légères stries de fabrication. Je m'interroge sur les états de surfaces, possibles et souhaitables sur ce genre de pièce. Votre expérience m'intéresse. Merci, A plus André RE: Etat de surface des gorges de pavillons - AndréJ - 17/11/2026 Bonjour, Les IA, je sais faire tout seul, J'attends plus des expériences personnelles. Merci A plus André RE: Etat de surface des gorges de pavillons - tientien - 17/11/2026 Pour l'avoir fait, c'est les surfaces polies qui donnent le meilleur résultat, en parlant "précision". Amicalement, Etienne RE: Etat de surface des gorges de pavillons - 6336A - 17/11/2026 Salut André Personnellement, pour toutes les pièces de gorge : JAMAIS DE BOIS. Il se déforme toujours à la longue, et c'est à cet endroit qu'il ne devrait surtout pas le faire, là où les pressions sont les plus élevées, et là où l'usinage demande le plus de précision. L'état de surface de la gorge doit être irréprochable, farpaitement lisse, inerte et rigide. Alu, laiton, ou encore mieux bronze. Pas de strie ou autre corrugation. RE: Etat de surface des gorges de pavillons - AndréJ - 17/11/2026 Merci à tous les deux pour vos réponses, si cela se confirme, je pourrais poncer la matière jusqu'à obtenir un état très lisse.... A plus André RE: Etat de surface des gorges de pavillons - ltsv38 - 18/11/2026 Bonjour J'ai également toujours cherché l'état de surface le plus lisse possible. Je me souviens d'un article de Marco Henry, que je ne retrouve pas, qui avait comparé différentes textures sur ses pavillons pour arriver à la conclusion que plus c'est lisse mieux c'est. Mais le médium le plus beau que j'ai connu a été lors d'une écoute du système de JP Voiturier : ses pavillons qui chargent les TD-4003 sont en plâtre avec un état de surface très granuleux ! Donc ???? RE: Etat de surface des gorges de pavillons - 6336A - 18/11/2026 (Il y a 8 heures)ltsv38 a écrit : Mais le médium le plus beau que j'ai connu a été lors d'une écoute du système de JP Voiturier : ses pavillons qui chargent les TD-4003 sont en plâtre avec un état de surface très granuleux !La pièce de gorge est également en plâtre ? RE: Etat de surface des gorges de pavillons - patriceb - 18/11/2026 Bonsoir Jean François Guigue avait développé un revêtement "poreux" pour traiter la surface de ses pavillons (partie intérieure en staff) qui donnait un meilleur résultat qu'une surface lisse. RE: Etat de surface des gorges de pavillons - Phifou - 18/11/2026 Bonsoir, En ce qui me concerne, j'ai poncé, poncé, et re-poncé, jusqu'à obtenir le résultat lisse souhaité, et le passage du rond au carré sans accident. Et surtout les angles d'attaque des ailettes de dispersion, que je ne trouvais pas d'une rectitude terrible, et qui se trouvent tout près de la gorge. Pour ce faire, j'avais découpé des bandes de toile émeri de 25 mm de large. Préhension avec une main côté gorge, et l'autre côté bouche. Mouvement de va-et-vient, comme le récurage des oreilles de Louis de Funès par Yves Montand. Tout le monde connaît cette scène culte. Préalablement au ponçage, je fais une couche de vernis, afin de solidifier en surface. Ca bouche les pores du bois, ça colle les fibres entre elles, et ça évite d'en arracher. Cordialement RE: Etat de surface des gorges de pavillons - F1HIK - 18/11/2026 Le problème de tes strips est dû au fait que cela a été imprimé en 3D. Lorsque l'on règle le programme de découpe, on peut le régler très fin ou plus grossier, cela coûte moins de temps et de matière. Pour cette pièce, il vaut mieux utiliser de l'ABS qui a tendance à sonner mieux que les autres matières, mais cela nécessite une imprimante adaptée. Pour mes raccords de mes 299 sur mes W66, j'ai fait également des inserts en PETG et un ponçage a été nécessaire. J'ai réalisé deux raccords, l'un bois insert et un autre totalement en impression 2D. Ceux en bois et insert sonnent mieux et les mesures sont bien plus propres. |
