Sujets : 74
RE: Audio Horn X-Shape 28 expérience
(14/09/2026-10:13:26)AndréJ a écrit : Si tu as un peu de temps, tu pourras peut être nous dire ce que tu penses des X40, j'aime beaucoup les OS500.
Oui mais va falloir être patient car je refais tout ... la finalité c'est de les associer avec des EMS LB12ex avec un raccordement vers 800. Mais comme un 12" arrose plus large que les X-40 à ces fréquences, ceux-ci seront chargés par un pav/guide d'onde destiné à raccorder en directivité (design AudioHorn) ... donc protos, mesures, écoutes ... Pour le moment j'ai un seul X-40 pour mesures (et voir si la correction cd sera simple en passif).
Pour ce qui est des X-shape c'est du brut impressions 3D donc gros boulot de finition derrière ... il y a des versions prêtes à peindre il me semble ...
Sujets : 74
(14/09/2026-12:00:39)Bamboufou a écrit : Surtout que je les utiliserais avec les dernières génération de LAMAR en un pouce, les M 4 ( dont la fc se situe vers 90 hz donc au final très peu de distorsion si utilisée à partir de 500 hz voir plus ) !
C'est un peu dommage d'utiliser les Lamar pour les couper haut ...
Sujets : 64
(14/09/2026-13:34:22)nicolasd a écrit : (14/09/2026-10:13:26)AndréJ a écrit : Si tu as un peu de temps, tu pourras peut être nous dire ce que tu penses des X40, j'aime beaucoup les OS500.
Merci
Tu passes sur un système deux voies 30+ pavillon ?
A plus tard
Sujets : 74
(14/09/2026-14:23:11)AndréJ a écrit : Tu passes sur un système deux voies 30+ pavillon ?
A priori oui, tout passif et bio (sans dsp)
Sujets : 64
14/09/2026-15:20:57
(Modification du message : 14/09/2026-15:22:54 par AndréJ.)
Je comprends bien......
A plus
Sujets : 64
14/09/2026-17:02:27
(Modification du message : 14/09/2026-17:04:19 par AndréJ.)
En fait.... on tourne parfois en rond...
1996....
30 ans plus tard...
A plus
Sujets : 26
Salut Nicolas,
(14/09/2026-15:00:38)nicolasd a écrit : (14/09/2026-14:23:11)AndréJ a écrit : Tu passes sur un système deux voies 30+ pavillon ?
Bouffer du filtrage passif ne protège pas du cancer, ...
Sujets : 24
14/09/2026-17:07:50
(Modification du message : 14/09/2026-17:11:56 par Indien29.)
C’est clair que ce type d’enceinte est connue depuis longtemps, c’est tout en effet en rond, mais c’est ce qui marche.
Pour ton futur projet, et avec un petit peu de courage, tu pourrais faire une caisse avec des bords plus arrondis, pour limiter la diffraction et avoir un baffle step, un petit peu plus lissé… il faudrait également arrondir l’angle te défonce du 12“, ou autre solution, mettre le 12 pouces en montage par l’extérieur et non par l’intérieur, Ça ne pose pas de problème, car ton alignement physique sera réalisé par le placement du pavillon sur la caisse, mais avec ta caisse actuelle, ça fonctionnera déjà bien…
Idéalement, il est sympathique également de rapprocher les centres Acoustiques, donc de remonter le 12 pouces sur ta caisse
J’ai réalisé à base de X 25 / 8”, une enceinte qui essaye de tenir compte de ces critères :
https://forum.soundpixelab.com/viewtopic.php?t=555
Sujets : 64
14/09/2026-17:14:24
(Modification du message : 14/09/2026-17:16:24 par AndréJ.)
(14/09/2026-17:07:50)Indien29 a écrit : C’est clair que ce type d’enceinte est connue depuis longtemps, c’est tout en effet en rond, mais c’est ce qui marche.
Dans un premier temps je vais juste poser le nouveau pavillon sur ce qui existe....
Pour voir si je préfère au Arai 480.... ou pas.
A plus
André
Sujets : 74
14/09/2026-20:23:16
(Modification du message : 14/09/2026-20:23:56 par nicolasd.)
