Retrancher le temps de vol
#11
RE: Retrancher le temps de vol
dans REW suivant la fenêtre choisie ici "SPL et Phase" en haut à droite à côté de "Controls" vous avez un menu "Actions"
vous y trouverez "Estimate IR delay", en cliquant cela ouvre la petite fenêtre "Estimation de retard" indiquée par JL et on peut cliquer sur "Shift IR" (ou "Décalage IR") pour supprimer le temps de vol.
Cette procédure est expliquée dans le manuel officiel de REW.
Pour la prise en main de REW, je te conseille de le lire Dominique et d'y revenir à chaque fois pour tes actions, l'alignement y est aussi expliqué en détails.
Ce qu'on explique peu souvent c'est que quand on souhaite aligner plusieurs voies filtrées (par exemple au point d'écoute) avec des mesures de chaque voie SANS BOUGER LE MICRO, on fait "estimate IR delay" qu'une seule fois (et on le note sur papier) , que sur le HP de référence temporelle (impulsion de référence) en général le tweeter, car le plus avancé.
Pour les autres voies, on retire manuellement ("offset T") cet IR delay estimé, noté sur papier, ce temps de vol de référence ("tweeter")... ainsi toutes les mesures de toutes les voies auront été "nettoyées" du MÊME temps de vol et on pourra ainsi voir les décalages temporels propres/réels ENTRE VOIES dans la fenêtre Overlay puis Impulse... on pourra ainsi voir/estimer les valeurs de delay (les décalages) qu'on cherche à entrer dans le processeur pour les aligner (en 1 point, ici au point d'écoute).
Voilà pour une première procédure "de base". (et expliquer, faire comprendre, les nuances entre timing reference, loopback et distanceS micro auX hpS... les temps de vol, impulsions ou phases différenciés du delay cherché)
Ensuite Dominique, regarde et familiarise toi aussi avec le menu "Actions" quand tu choisies la fenêtre "All SPL", tu verras quelle est bien plus complète sur les actions possible sur le "time/t0/temporel", je te laisse découvrir et lire le manuel.
Sache que dans ces actions spécialisées, tu as aussi la fonction "Alignment tool" auquel tu viendras plus tard pour un alignement plus fin entre 2 voies choisies, avec curseur fin de delay ajustable. Dans cette fenêtre tu y visualises EN DIRECT les 2 phases superposées/croisées et leur sommation (de mesures), la réponse en fréquence de cette sommation des voies suivant le delay fin choisi. Tu peux ainsi affiner le phasage/la réponse/le delay a entrer dans ton processeur.
(tu as même la fonction habituelle basique pour vérif d'inversion d'une voie pour voir l'annulation du filtre tempéré/delayé... la meilleure annulation, re-inversée, n'est parfois pas la meilleure sommation).
Je te laisse te familiariser avec tout cela, avant tes prochaines questions.
Dominique,
https://www.roomeqwizard.com/REWhelp-V5.20-fr.pdf
Plus d'excuse pour ne pas comprendre l'anglais  ! Smile
(05/09/2026-22:14:28)tonipe a écrit :
Citation :On valide l'action par la commande "Shift IR"
Vous qui savez tout, vous ne savez pas expliquer les choses.
Shift IR, ce sont les trois touches ensembles ?
Si ce n'est pas ça, ou se trouve la commande ?
Bonjour à tous, merci à Dominique de me relayer pour s'occuper de mon système, je n'ai pas le minimum requis maniement informatique pour formuler les questions et encore moins pour comprendre et répondre aux explications, j'interviendrai dès que j'aurai des "biscuits" sur le sujet...
Merci à tous pour les explications, Dominique et moi devons nous revoir bientôt pour divers points... Sur REW entre autre...
Amitiés, Denis  Smile
(06/09/2026-09:19:48)dechab58 a écrit : Bonjour à tous, merci à Dominique de me relayer pour s'occuper de mon système, je n'ai pas le minimum requis maniement informatique pour formuler les questions et encore moins pour comprendre et répondre aux explications, j'interviendrai dès que j'aurai des "biscuits" sur le sujet...
bonjour Denis ,
après avoir confirmé la validité de ta premiere mesure globale que tu avais partagé sur SPL , je t'avais proposé de réaliser des mesures looback en t'expliquant la configuration précise pour les realiser correctement.
c'est sur SPL que plusieurs personnes suffisaments expertes , t'ont conseillé d'aligner tes voies en phase tracking plutot qu'avec l'alignement des pieds d'impulsions
entretemps Dominique Petoin a réalisé avec ARTA des mesures temporelles (loopback) des voies separées, qui malheureusement (pour toi dans le cadre de ton apprentissage tres longs des mesures ) , n'ont pas ete partagées , le partage de ces mesures
te permettraient de progresser beaucoup plus vite , avec l'analyse complémentaire de ceux qui sont beaucoup plus experts que vous deux .
ca fait plusieurs années deja que Dominique bloque sur le calage des mesure pour l'affichage de la phase avec arta ou Rew  , il faudrait peut etre qu'il arrete de critiquer ceux ont deja rabaché plusieurs fois la bonne methode avec l'usage d'un logiciel beaucoup plus facile d'acces que ARta : Rew
not by AI
merci HA-RE , je n'avais pas compris qu'il fallait retirer manuellement le temps de vol mesurer précédemment sur les autres voies.
Il y as. un autre menu qui me pause problème , la bonne configuration de ce menu selon que l'ont utilise la fonction loopback ou acoustique .
J'ai fait des mesures avec ARTA du système de Denis, ce qui a permis un premier réglage en alignant les impulsions.
J'ai envoyé à Denis toutes les mesures, ce n'est pas à moi de les partager, elles ne m'appartiennent pas.
En termes de confidentialité, personne n'a de leçon à me donner, j'ai eu une "chappe de plomb de confidentialité" pendant 26 ans quand je travaillais.
Si j'aborde le sujet d'aligner la phase à la fréquence de coupure, c'est que j'ai pu l'expérimenter il y a queques mois sur mon système, quand j'essayais de passer en deux voies.
Mais je n'arrive pas à refaire la méthode, parce que ça coince sur une commande que je n'arrive pas à trouver.
Je suis convaincu, mais je ne sais pas faire, c'est le pourquoi de ce sujet.
Parfois ça coince sur un petit rien, il faut en parler pour pouvoir dire ensuite, avec les explications, "mais c'est bien sûr" !
Je regarde vos explications en fin de journée, après avoir nagé mes 4 km en lac en début d'après midi.
Le sujet a été commencé par Denis sur le forum SPL.
Je n'ai plus accès au forum SPL depuis 8 jours, sans avoir la moindre idée de ce que j'ai pu faire de mal pour avoir cette sanction.
Donc je demande sur ce forum les explications et conseils dont j'ai besoin pour le sujet de Denis.
(05/09/2026-19:57:53)tonipe a écrit : Ce n'était pas ma question...
Relis toi.
(05/09/2026-11:37:19)tonipe a écrit : Je voudrai voir la phase en retranchant le temps de vol, mais je n'ai pas trouvé la méthode pour le faire.
Est-ce faisable dans ARTA, ou faut-il le faire dans REW ?
Dominique, ne maitrisant par Arta, je n'ai pas osé te dire que JM t'avais donné la procédure.
Et ce qu'il faut comprendre dans "l'affichage de la phase / le t0 / le shift IR / Offset T / le pied ou le haut de l'impulse choisi" c'est qu'il faut définir UNE référence temporelle pour la mesure OU pour les mesures... (et suivant dans quelle procédure on est).
Supprimer le temps de vol (ou shit IR ou choisir un t, temps de l'impulsion) équivaut à définir UNE référence temporelle de mesure(S)... soit un point/temps de phase = un point/temps d'impulsion = un point/temps d'alignement
@ JL pour ces réglages un peu finaude, c'est Jimbee qui les a expliqué à tout le monde, je le laisse te répondre c'est plus sûr.
Ce qui est peut-être perturbant c'est la traduction en français du logiciel, par rapport aux explications (ex en bas à droite "loopback..." remplacé par "utiliser plusieurs coeurs" Wink
@ Zeroundemi faudrait pas que cela devienne une habitude la/ma mise en forme IA Tongue , quand je fais déjà l'effort moi-même de mettre en forme une explication... et bien que je ne sois pas un expert Big Grin juste un simple pratiquant partageant
(06/09/2026-12:17:42)Ha-Re a écrit : @ JL pour ces réglages un peu finaude, c'est Jimbee qui les a expliqué à tout le monde, je le laisse te répondre c'est plus sûr.
Bonjour Greg,
En fait "Utiliser plusieurs coeurs" c'est par rapport aux coeurs du microprocesseur, on autorise ou pas la répartition du calcul sur plusieurs coeurs ...
Dans le genre bien troublant il y a également le dossier FSAF ...
Wink
Il y a un empilement de fonctionnalités qui nuit à la compréhension du logiciel.
Il devrait y avoir un plusieurs degrés d'accès à REW, l'édition d'un REW Lite par exemple avec uniquement les fonctions essentielles et un paramétrage basique, serait une bonne solution.
Ou l'adoption d'un mode standard et d'un mode avancé pour ceux qui en ont besoin.
