Sujets : 50
RE: K209 GF (2020): Docteur j'ai mal
Finalement, je n'ai plus de problème après un débranchement / rebranchement des fiches rca.
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais il fonctionne à nouveau bien depuis 2 jours.
Sujets : 73
Donc un simple problème de contact. Je t'invite comme l'a dit lamouette au message #9 de procéder à un nettoyage de contact. Jean Hiraga préconise d'utiliser du W40 "nettoyant contact". Pour l'intérieur des CINCHs femelles, imbiber un sopalin de ce produit et l'introduire à l'intérieur à l'aide d'un petit tournnevis ou un forêt et frotter.
Biais Cognitif"!
Sujets : 16
attention le wd 40 nettoyant contact n'est pas du WD 40 standard !
Sujets : 73
Absolument, il faut choisir son WD40 en fonction de l'application. Dans notre cas comme je l'ai écris, il s'agit du "nettoyant contact". Si l'on doit lubrifier une serrure il y a un WD40 pour serrure etc...
Biais Cognitif"!
Sujets : 47
(06/05/2026-15:53:35)Grand_Floyd a écrit : Absolument, il faut choisir son WD40 en fonction de l'application. Dans notre cas comme je l'ai écris, il s'agit du "nettoyant contact". Si l'on doit lubrifier une serrure il y a un WD40 pour serrure etc...
Salut Christian,
Je confirme ...c'est super efficace.
C'est René Cariou , lorsque j'étais en vacances chez lui, qui m'en avait fait une démonstration sur des 845 qui chouinnaient et distordaient , après une p'tite giclette sur les embases et pins des tubes .... les 845 René Cariou ont de nouveau chanté .
Je précise, l'opération s'est effectuée hors tension (1200V) et, en essuyant avec un chiffon doux le surplus du produit .
Belle soirée
JR
Sujets : 73
Salut Jean-René,
Le liquide est non conducteur, mais sur 1200V tu a eu raison, il vaut mieux ne pas tenter le diable!
Biais Cognitif"!
Sujets : 179
(06/05/2026-09:10:46)Grand_Floyd a écrit : Jean Hiraga préconise d'utiliser du W40 "nettoyant contact". Pour l'intérieur des CINCHs femelles, imbiber un sopalin de ce produit et l'introduire à l'intérieur à l'aide d'un petit tournnevis ou un forêt et frotter.
Tsss, tss, tss. Bricolos, va
Voici le produit rêvé et utile dans ce cas.
https://www.yodobashi.com/product/100000001002322559/
AU japon uniquement, malheureusement.
jean en avait parlé dans son article sur les contacts.
Sujets : 73
Ok, bon on va se contenter du WD40!
Biais Cognitif"!
