MiniSHARC
#11
RE: MiniSHARC
Bonjour Gérard,
Le plugins minishark 48 ou 96Khz est (ou était) vendue 10$
contacte moi en MP. Par contre il me semble que la carte volume (fourni dans le DSP 2x2) ne fonctionne pas, enfin partiellement (c'est le micrologiciel du filtre 4HD)
Mais ça reste utilisable pour la fonction volume globale numérique
A voir le 48 permet d'avoir assez de tap pour la room correction, pas le 96Khz (ou alors très très light)
Salon: Triangles Signature Delta, préampli Topping A70 Pro, 2 Amplis Toppings LA90D en mode bridgés, miniPC Daphile fanless optimisé audio, Dac Topping D90SE, Project X1/AT-OC9XSH, Rega P6/DV 10MKII LOW, préampli Musical Fidelity M6x Vinyl. commutation vers HC ampli Marantz, suround triangle Genèse trio, centrale triangle Genèse Voce
RE: MiniSHARC
(16/05/2026-19:46:06)melbamel a écrit : Bonjour Gérard,
Bonsoir Melbamel
Quelle version as tu ?
J'ai passé quelques versions à Gérard, mais si les tiennes sont plus récentes, je suis aussi preneur.
Merci.
 En cours / Dual miniSHARC + 4 Curryman / 8 Bloc Mono (LD30) / Enceintes Full ScanSpeaks DIY
RE: MiniSHARC
Le dernier téléchargement date de juin 2025, mais pas de version dans le readme.txt !
Faut que je connecte la carte à mon PC, voir même que je flash le dernier FW.
C'est pour mon projet de filtre actif numérique resté en standby pour l'instant
Voir t'es MP
