22/03/2026-19:14:00 (Modification du message : 22/03/2026-19:15:16 par boris.)
RE: Choix d’un 30 cm pour grave en bass-reflex
(22/03/2026-16:08:50)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
La membrane "blanche" était la version L100, un peu plus lourd.
Le 128H est bien foutu pour l'époque, je n'ai pas mesuré Le(x), mais noyau T, et spider performant bien qu'un peu souple.
ça dépend, l'aquaplas se trouver derrière sur certain modèle d'enceinte, la L100 est un 2213, H et ou 123A, forme cône différente du 128 H, le moteur et saladier sont les mêmes, bon après, JBL a fait beaucoup de 12" et 15".
23/03/2026-01:12:13 (Modification du message : 23/03/2026-01:14:31 par dechab58.)
je viens de vérifier, c'est bien des 128H dans mes 4412... et les membranes sont de couleur noir devant et derrière.
Ces HP datent d'environ un demi siècle... et ils n'ont rien à envier à des produits récents... des belles pièces !
Amitiés, Denis Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz+ filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
