Bibliothèque 2 voies et projet 3 voies ESS AMT/PHL1140/AUDAX PR330MO
#11
RE: Bibliothèque 2 voies et projet 3 voies ESS AMT/PHL1140/AUDAX PR330MO
Pas toute. Cela concerne les mises au point avec des mesures en salle, hors mesures de proximité ou MIB. En mesures extérieures ou en salle anéchoïque pas besoin.
Il faut faire attention avec ce que l’on fait comme fenètrage, en particulier si on fenetre de façon différente entre les transducteurs.
C’est comme tout il faut en user avec modération.
(26/10/2025-18:59:16)karaba a écrit : Bonjour Jaffar,
Oui, des solutions éprouvés rien d'ésotérique, une configuration classique 33/17/Tweeter
Pas de fenêtrage pour l'instant, des mesures pour dégrossir et mettre en évidence les caractéristiques principales des hps.
La pièce n'est pas traitée et très peu meublée, les réflexions et modes polluent les mesures.
Hervé
Fait des mesures en extérieur, tu verras comment cela va te simplifier les choses en particulier pour l’étude du raccord entre grave et medium. Il faut seulement positionnrr l’enceinte en hauteur pour minimuser l’ompact du sol.
Pour rappel ma config: JBL 2235H, PHL1120 et ESS AMT v3, filtrage actif/passif
(18/10/2025-19:27:50)karaba a écrit : Bonjour,
Après un déménagement dans un appartement et quelques années de diète audiophile, je reviens un peu à la hifi avec un projet 3 voies.
Le but de ce projet est surtout de comprendre, d'apprendre et occasionnellement écouter de la musique :-)
Ayant peu de compétences techniques dans ce domaine, j'assume entièrement la notion de plagia.
J'ai réalisé une enceinte deux voies inspirée d'un des très nombreux projets d'André avec l'aide de Mastro pour la partie filtrage, je les écoute tous les jours au travail avec beaucoup de satisfaction.(Tuner DAB et ampli NAD 326Bee)
Projet enceinte 2 voies:
Tweeter Scan Speak ILLUMINATOR D3004/662000 et grave médium Fostex FW208N, filtrage "sportif" car chute raide vers 1500hz.
[Image: KOpLRVt.jpg]
Mesure du Fostex  [Image: KOpZByv.jpg]
Prototype  [Image: K8x4bSf.md.jpg]
Enceinte définitive :
[Image: Ke0Ichv.jpg]
[Image: K8xqxls.md.jpg]
Impossible de conserver la config du proto avec tweeter débafflé et filtrage synchrone en phase pour des raisons pratiques le tweeter est encastré sur la face avant.
Deuxième projet enceinte 3 voies :
Le point de départ fut l'achat d'une paire de tweeters ESS AMT en promo sur le site du fabricant, hp que je connais bien pour l'avoir écouté à de nombreuses reprises chez Mastro.
J'ai d'abord cherché un hp de grave pour un projet deux voies, j'ai écouté le modèle Albédo avec un 31cm Davis/ESS AMT1 mais pas convainquant à l'écoute.
[Image: K8fbzSj.jpg]
J'ai changé de fusil d'épaule et choisi un hp pur médium, le PHL 1140 (Idem MMx Mastro) qui permet un choix plus large de hp pour le grave.
Le tarif du PHL est très avantageux mais demande un filtrage plus pointu.
Premier caisson test PHL
[Image: K8qzohP.jpg]
"Rodage" hps en opposition de phase pour moins de nuisance
[Image: K8qBacl.jpg]
Premières mesures très décevantes:
[Image: K8qwmhB.jpg]
Directivité PHL
[Image: K8CcidB.jpg]
Nombreux essais avec différentes tailles de carton pour "agrandir" le baffle + mesures
[Image: K8qPCZu.jpg]
[Image: K8qL23v.jpg]
Mesures avec baffle 27/40 cm
[Image: K8BFaDu.jpg]
Réponse plus linéaire
Achat des AUDAX PR330MO d'André
Mesures des t&s au DATS V3 après une mise en "condition"
[Image: K8BjfdG.jpg]
[Image: K8BwuZN.jpg]
Pas simple, risque de tacher le cône avec la Patafix !
[Image: K8BLBz7.jpg]
Simulation WINISD caisson 100 litres  Bass reflex VS 100 litres clos
[Image: K8Auriu.md.png]
Fabrication de caissons tests en agglo, je reste en clos pour l'instant
[Image: K8CHLNa.jpg]
Mesures directivité de l'Audax (En clos)
[Image: K8CB9uS.jpg]
Caissons tests
[Image: K8COHnp.jpg]
Les écoutes et tests se feront dans une pièce non dédiée avec malheureusement pour seul traitement acoustique un faux plafond Gytone sur suspentes acoustiques +8 cm de laine de verre.
Je vais utiliser quelques éléments de mon ancien système : Préampli TACT RCS 2.2 et filtre Lake lm26
Amplis : Lab gruppen IPX1200 pour le grave, un ami va me prêter deux TACT 2150 et une carte Allo digione+Raspberry pi
Donc config FULL numérique
Pour les mesures j'utilise un micro ECM800, carte son Motu M2 et un calibrateur PCE SC 42
J'attends maintenant l'expertise de Mastro pour la mise au point du filtre
Hervé
En altermative à la patafix, tu construits un caisson clos en aglo de base, de volume interne connu exactement, avec intérieur du hp étant à l’exterieur de l’enceinte. Tu selectionne le bon principe de mesure dans Dats et tu as Mms et Vas
Un autre pount commun, le TacT RCS2.2X.
Vas tu l’utiliser pour le filtrage entre grave et medium?
Si oui attention à l’exactitude des reponse des filtres au delà de 300Hz.
(26/10/2025-17:15:30)Jaffar a écrit : Bonsoir Karaba
Projet sympa , qui ressemble à des choses qu'on connait déjà, mais qui ont fait leurs preuves .
Par contre fenêtrez vous mesures ? Je suis surpris que vous soyez obligé de lisser autant .
Bonjour jaffar
oui absolument , Karaba fenêtre ses mesures quand c'est nécessaire depuis très longtemps déjà , car bien avant son projet deux voies il avait déjà mis au point un clone 2 voies TAD TSM2 (+ Sub 38cm McCauley, + tweeter TAD ET 703A ) avec l'aide de plusieurs amis , dont j'en fait partie .
pour les premiers graphes partagés en début de fil , l'affichage avec un lissage 1/1 était visiblement le plus pertinent et le plus illustratif de l'essentiel à visualiser , par rapport à des graphes fenêtrés et lissés en psy , que nous avons tous deux pas jugés utiles de partager.
en théorie le fenêtrage est une solution très pertinente qui ne suffit malheuresement pas en pratique , dans une piece a vivre non traitée suffisamment , ce qui est le cas pour le séjour d'Hervé et aussi dans la majorité des salles d'écoutes des Melaudiens  .
contrairement à une affirmation technique erronée , les fenêtrages d'une seule mesure , n'éliminent pas par exemple , l'effet des modes dans une pièce.
autrement , il serait inutile de réaliser des mesures à l'extérieur , dans des conditions très difficiles .
Ragnarsson à donc raison , les mesures extérieures permettent d'obtenir de bien meilleurs résultats quand les fenêtrages en salle montrent très vite leurs limites .
c'est ce que j'ai toujours conseillé aussi , le problème dans le cas d'hervé est qu'il habite au 4 eme etage et qu'il ne dispose que d'une petite terrasse de 10m2 à l'extérieur , emmurée entre plusieurs parois , plus une poutre large en hauteur.
sur mes conseils Hervé a donc testé une autre solution en réalisant des séries de mesures multipoints à plusieurs distances de mesures ,  pour tenter d'améliorer la qualité des mesures en salle , avec plusieurs averages .
je rapelle que la methode mise en oeuvre ici est globalement la même que celle qui est utilisée par de très nombreux Melaudiens :
elle utilise majoritairement des mesures prox très propres et très peu fenêtrées en lissage Psy (mais suffisamment distantes pour prendre en compte les baffles step et les bonnes pentes )  , et des mesures distantes au Pe qui servent uniquement de références temporelles.
en bref la difficulté  augmente exponentiellement avec la qualité des mesures , le nombre de voies , la taille des caissons ou pavillons , et les qualités acoustique de la pièce , etc ... .
Bonjour Mastro,
Il y a aussi la possibilité d'augmenter la durée du log sweep pour augmenter le SNR et faciliter le fenêtrage
Cdlt,
François
On en revient toujours aux conditions de mesure , ce que en biologie on appelle les conditions pré-analytiques .
On ne va pas refaire une énième discussion sur la méthodologie ( champs proche + champs lointain fenêtré ) sachant que en milieu domestique la mesure d'un hp de 10" commence à sérieusement poser des problèmes , mais pour le médium ... un peu de rigueur est tout à fait faisable .
Et puis , sur un plan théorique pur , le fenêtrage ne dépend absolument pas du traitement de la pièce mais de ses dimensions et du positionnement du hp et du micro afin d'optimiser le temps avant mesure de la première réflexion, ce afin d'isoler la mesure anéchoïque .  Mais je pense que tu le sais .
Je comprends donc que vous cherchez un moyen de contourner les obstacles et que c'est pas simple . Bon courage .
Je ne connaissais pas la méthode du caisson clos avec hp « retourné ».
Ma terrasse n’est pas totalement ouverte, en surélevant l’enceinte je pense limiter les problèmes de réflexions sur les parois.
Je vais utiliser le Lake lm26 pour le filtrage, même si le lab gruppen IPX est « processé ».
Le RCS servira de commande de volume et sélecteurs d’entrées.
plusieurs mesures à plusieurs distances du 30cm Audax, du 17cm PHL 1140 et du HEIL AMTV ont été réalisées en terrasse par Hervé .
elles sont effectivement moins polluées par l'acoustique et donc plus exploitables que celles réalisées dans le séjour , quand elles ne sont pas trop polluées par un autre problème qui est le bruit extérieur très aléatoire en ville .
Big Grin
J'aurais mit un coup de peinture sur les jardinières un peu défraichis, ça donne quoi les mesures ?
(02/11/2025-15:43:18)boris a écrit : Big Grin
c'est encore en cours d'analyses , .... ;-)
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 32 visiteur(s)
