Sujets : 194
RE: Le son des télés plates
(25/08/2025-09:56:45)Jaffar a écrit : Mis à part certains très hauts de gamme les écrans "plats" laissent effectivement peu de place pour des hps . Elles sont prévues pour être épaulées par des barres de son . Il y en a à des prix dérisoires . Bien sûr il ne faudra pas en attendre des miracles à moins d'y mettre un peu plus de sous . Mais j'en ai trouvé une en solde pour la télé de ma cuisine qui fait bien le taf . Avec l'hdmi arc le son est commandé par la télécommande de la télé . Tout ça coûte moins cher que le diy ....
bonjour ,
oui ,il faut que cela reste simple et pratique (pour les touristes ,mais pas que ) pour soi ,c'est différent
bonne journée
Sujets : 4
25/08/2025-12:19:43
(Modification du message : 25/08/2025-12:21:35 par melbamel.)
Si y'a une connexion correct internet, une box androidTV ou apple box permet de tous gérer avec la télécommande et d'utiliser un DAC usb ou enceinte bluetooth
Si non le plus simple reste l'hdmi avec l'ARC et CEC / barre de son (même 1er prix, ça restera un plus qualitatif)
Comme il faut rester très simple & "plug&play" avec ma femme, 2 télécommandes c'est inenvisageable ! j'ai opté pour :
- Une Nvidia 2019 classique + un écran PC + enceinte connecté Amazon Studio pour ma cuisine
- dans la chambre, Nvidia Pro 2017 + TV Sharp + Enceinte Airpulse/edifier A80 en USB et un caisson de basse qui s'allume et s'éteins tout seul.
- Salon, via mon ampli HC marantz pour écran ou projo, Nvidia Pro 2019 (HDMI ARC & CEC, pour la tv la télécommande de la nvidia suffit pour tous commander mais j'ai dû minimiser un peu les commande CEC pour pouvoir éteindre la TV quand j'utilise le projo, du coup si la TV s'est éteinte d'elle-même, il faut souvent la rallumer avec sa télécommande ensuite)
Et en vacances j'ai une clef hdmi Amazon 4K max dont la compatibilité avec les TV est énorme (marques ésotériques listées, Je n'ai rencontré pour l'instant aucune télécommande tv IR même ancienne, incompatible). C'est même amusant, souvent la télécommande IR de la TV commande entièrement la box aussi. Niveau rapport Q/P, la firestick 4K max (50€) est excellente, et la 4K à 10€ de moins probablement satisfaisante pour toutes application TV du genre
Nota les télécommandes de ces box androidTV sont bluetooth
Sujets : 85
La solution dite "compliquée" ne l'est pas tant que ça, pour autant que l'on utilise un DAC avec une entrée Tosllink et un préampli (ou un intégré) avec volume télécommandable. Bon, d'accord, ça nous fait une zapette pour la télé et une autre rien que pour régler le volume, mais ce n'est tout de même pas d'une complication à s'arracher les cheveux.
Sujets : 78
Bonjour, merci des réponses
effectivement j' ai oublié l'hdmi arc qui évite plusieurs télécommandes mais il faut quand même brancher un truc sur le secteur et l'allumer par ailleurs un simple ampli stéréo avec entrées arc pas cher..... c'est pas courant.
Je suis d'accord que pour les gîtes un son médiocre suffit mais j' ai deux tv qui vibrent de façon insupportable quand il y a des graves ça doit pouvoir se réparer....si on pouvait brancher deux enceintes ce serait plus simple.
Denis
Sujets : 53
26/08/2025-08:51:14
(Modification du message : 26/08/2025-10:11:56 par ALTECMANIAC.)
Bonjour, confronté au même problème, je me sers de la sortie casque, un adaptateur jack/RCA stéréo, et me branche sur une des entrées du préampli, cela fonctionne suffisamment bien, en conservant le réglage de niveau de la TV, en plus de celui du péampli.
Par contre ma TV n'est pas raccordée au gros système, tout numérique via le NAJDA, n'ayant pas de sortie SPDIF mais uniquement une HDMI ARC, existe-t-il un moyen de récupérer ce flux audio en SPFIF compatible avec le NAJDA? J'avais regardé à l'époque, mais n'avais rien trouvé...si quelqu'un connait.
Stéphane M.
Sujets : 44
Sujets : 14
un vrais couteau suisse!
Sujets : 35
À une époque j'utilisais une bose soundlink mini branchée en jack mini sur la sortrie casque de la télé ; mais une petite barre de son ( qui s'allume toute seule en même que la télé ! ) ça reste bien plus pratique .
Sujets : 2
bonsoir, 1ere solution sortie casque, a condition que la TV en possède ... a verifier avant achat -
j'ai un 82cm TLC dans la cuisine, donc sortie casque,vers ampli et mes altec coronado
2eme solution ici , coté salon la LG a une sortie optique , de la j'envoie vers un kenwood entree optique 5.1...etc....(mais la c'est démesuré pour un gite)
bref: avec sortie casque,(qui est controlé par la telecommande) une paire d'enceintes PC ( coté taille "moyen" modele quand meme,genre 20cm de haut ) pas les trucs de 5cm de haut en plastique ,, et l'affaire est jouée  (bon quand meme allumer le 220v sur les enceintes PC )
Altec Coronado ,,,806A/811,,,T50 /H600 university sound,,,Altec 6417RFE,,,Supravox Sirius,,,Dynarex,,,,etc...
