SE 300B 2025
#11
RE: SE 300B 2025
Je le conseille vivement
Patrick
RE: SE 300B 2025
2A3 E80CC preampli
2A3 SE direct coupled
bloc stereo GM70 SE COUPLAGE DIRECT
les ampli Claudio qui font mon bonheur en filtrage actif analogique Kmtech 2 voies 600Hz LR 24 le deuxième en médium aigu et le troisième ern dessous de 600Hz.
Quelques photos vont suivre
RE: SE 300B 2025
(22/07/2025-16:19:31)Patrick a écrit : 2A3 E80CC preampli
Je l'avais sauté celui là !
Super ; j'apprécie la disposition et l’acheminement des liaisons ;
pas spécialiste des tubes , aussi je pose la question :
pas de transfo 50Hz, chauffages et HT smps meanwell
est ce à dire que c’est directe la tension secteur ? , suivie d’une élévation de tension ??
Pierre
RE: SE 300B 2025
Des photos
[attachment=46307]
Poids des photos trop important
Ce sera pour plus tard
RE: SE 300B 2025
Pierre j'utilise des alimentation haute isolation moderne professionnels suivie de self et condensateur pour la HT
pas directement le secteur dans l'appareil !!! la fréquence n'est pas 50Hz car le secteur est redressée filtrée en DC
ensuite par des mosfet hachée en haute fréquence, les transfo  haute rendement en ferrite sont bien plus petits que a 50Hz
la frequence est entre 56Khz pour la BT et 100Khz pour la HT .au secondaire  le redressement et filtrage optimal
SMPS= switch mode power supply = alimentations a découpage, avec PFC actif etc
Patrick merci pour ton retour ,pour réduire la taille des photos sous Windows c'est simple avec Paint:
redimensionner les pixel de 3/4K a 1200 pour exemple
RE: SE 300B 2025
Ah! , ok ; et du coups je suppose pas de bruits de redressement ...
Pierre
RE: SE 300B 2025
Pas de bruit DU TOUT :-)
Technologie très fiable très maîtrisée par notre excellent Claudio.
Gilles :-)
RE: SE 300B 2025
(23/07/2025-14:57:22)gillougillou a écrit : Pas de bruit DU TOUT :-)
j'ai cherché mais pas trouvé , mais comme je suis pas très à l'aise sur le net , je pose la question ;
Savez vous si ce type d'alim  existe en disons 120 à 150W mais sortie symétrique + et - 24V dc ?
Pierre
RE: SE 300B 2025
Bonsoir Pierre, ce matériel n’est pas grand public, il faut un Siret et un no de TVA, bref un compte professionnel.
Comme doit l’être la mise en oeuvre.
Une construction amateur peut être très pro mais reste l’écueil du compte pro, voire des quantités mini.
GG.
Gilles :-)
RE: SE 300B 2025
Pour les -+ 24 v basse tension c'est courant(!) sur Ebay ou autre .
Gilles :-)
