le Filtre de ma 2 voies (10c01 + klug 2420)
#11
RE: controler une compres sans pavillon
(20/11/2023-16:37:02)péd a écrit : Bon gerard, on s'y colle tu prend lequel ?
merci n° 2359
Je n'achète plus, je bobine, surtout que pour un tweeter, un noyau ferrite convient, et là j'ai du stock....
Ola
C'est qui N°2359 ?
Gérard vous utilisez quoi comme plaque de champ ?
Cdl
AleX
(20/11/2023-16:04:34)2539hal75 a écrit : Hello
https://www.aliexpress.com/item/1005001332303929.html
https://www.aliexpress.com/item/4001331625166.html
Les autotransfos il y en avait aussi sur les filtres des Hartsfield et séries 43 je crois.
Mc Intosh je connais un peu.
Bonne journée.
AleX
Hello Alex
Sur les Tannoy Monitor Gold aussi. Très intéressant ces autotransformateurs Aliexpress,
Merci
(20/11/2023-18:44:39)2539hal75 a écrit : C'est qui N°2359 ?
AleX
Mais c'est toi !  sorry j'ai gourré
au final cet autotransfo c'est une self reglable donc ?
si c'est ca j'en ai en stock trouvé justement dans des filtres, je me demandais a quoi ca pouvait servir ...
now je sais  Shy
Ola Pedro
Il me semble que si c'était une self réglable ça impliquerai la modification de la valeur en mH donc de la fréquence de pente.
Ici c'est un transformateur dont la fonction est :
1 - d'isoler le HP de sa source ce qui permet que le filtre regarde une impédance constante au lieu de la montagne russe habituelle, ce qui simplifie le filtrage.
2 - d'incrémenter l'atténuation de la tension de sortie vers le HP, de -1 à -15db.
Autre utilisation avec des autotransformateurs dédiés :
- il hausse et abaisse le voltage dans le cas des lignes 70v ou 100v des systèmes de sono PA de grand magasins ou d'églises.
- il abaisse le volume dans des boitiers muraux des installations inwall ou ceiling (murales encastrées, marque Russound par ex)
Si il est bien conçu (tôles en 50% permalloy par ex et bobinage + imprégnation de qualité) il doit être audio transparent.
Salutations.
AleX
@Alex, avec tes autotransfos je pourrais baisser plus que -15db ?
je suis a la limite, focal 10c01 (95db) et faital (115db)  ...
Tu parles des transfos ligne 100v, il se trouve que j'en ai en stock
le branchement se fait - & + en entrée 8oh   et - & + en sortie 100oh
tes autotransfos se branchent de la méme facon je suppose ?
Je suppose que l’auto-transfo doit être placé avant le filtre ?
Quelle impédance voit l’ampli ?
Sinon a propos des compressions ferrites qui ne donnent pas la méme chose.
dans le colis qui a servit a l'expédition, elles se touchent quasiment et cela durant 3x24h
plusieurs jours dans cette opposition d'aimant n'est t'il pas néfaste ?
j'ai lu que pour niker un aimant une des methodes, consistait a en mettre un autre cote/cote
ca expliquerait ...
(21/11/2023-09:15:45)péd a écrit : Sinon a propos des compressions ferrites qui ne donnent pas la méme chose.
ca expliquerait ...
Les ferrites ne se démagnétisent pas, contrairement à l'Alnico.
Comme je l'ai déjà écrit, il faut mesurer sérieusement tes HP, avec DATS par exemple.
La courbe d'impédance reflète parfaitement l'état d'un HP, autant mécanique qu'électrique.
La version 3 fait des mesures en 4 fils, plus précises.
C'est un achat que tu ne regretteras jamais pour 149€ (Audiophonics).
Mais on doit trouver ça en occase.
Tu peux tester tous les haut-parleurs, les filtres, mesurer selfs, résistances et condensateurs avec une bonne précision, c'est le couteau suisse de l'audiophile amateur..
Il comporte également un générateur, ne nécessite pas d'alimentation, seulement une connexion USB.
Doublon
