le Filtre de ma 2 voies (10c01 + klug 2420)
Hola,
est ce que du bruit rose inferieur a 0.5w pour mesurer une compression sans pavillon protégé par un 20µf
peut abimer une menbrane ?
Un vendeur de compressions d'ici,  m'accuse d'avoir niké ses compressions lors de ce controle effectué a reception
Et j'aurais besoin de vos réponses pour la plainte que je vais surement déposer
Merci  Shy
RE: controler une compres sans pavillon
Bonjour Pédro,
Un bruit rose contient toutes les fréquences avec une énergie constante par octave.
Avec un condensateur (non polarisé) de 20µF en série, si la compression est en 8 Ohms, la coupure basse  se fait vers 1 kHz.
Avec 0,5W, je pense que le tweeter ne risque pas grand chose, mais tout dépend de la puissance admissible.
Comment le vendeur a t'il diagnostiqué que la compression était HS ?
cdt,
Hola gerard
il diagnostique rien puisqu'elles sont encore chez moi
il m'accuse pour se dédouaner de m'avoir envoyer 2 moteurs qui ne donnent pas le méme resultat
Il me reproche aussi l'utilisation sans pavillon
nettoyer un entrefer de compres avec de l'air ou avec du plastique l'effraie
en fait il me reproche tout ce que je fais
il connait pas les catalans ...  Wink
Si j'ai bien compris, tu trouves une différence à l'oreille...
La solution est de les mesurer, d'abord l'impédance avec DATS par exemple, puis tracer la courbe de réponse à 20 cm par exemple, sans pavillon.
Il faut un bon micro, qui monte bien.
Ensuite comparer les courbes.
S'il y a un problème mécanique, ça se voit tout de suite sur la courbe d'impédance, la fréquence de résonance doit être identique.
Si tu passes par Bordeaux, je peux faire ça très rapidement.
A l'oreille c'est flagrant et avec l'analyseur de spectre aussi
le probléme n'est pas la, mais qu'on m'accuse d'avoir abimé les moteurs avec ma manip d'analyse, pas plus
je vais te mettre des photos dés que j'ai un moment
j'ai vue un gars ce week qui avait l'air t'y tater enfin d'avoir un niveau superieur au mien dans le domaine
et pour mon HR 2 voies (900hz) il m'a conseillé le passif en 6db a la place du 12db
je suis passé au 6db dans l'heure qui a suivi et ca me convient
il m'a dit aussi, de remplacer mon reseau de resistance d'attenuation de la compres (7oh en serie 2oh en //)
soit -15db env par un autotransfo qui se trouverait sur ali
Tu connais ce truc ?
je reviens dans ton coin vers noel ...
la derniere fois j'avais trop bu pour venir a ta casa , on a même pas pu rejoindre l'hotel  Angel
Les autotransfos Ali pour le filtrage passif j'utilise ça sur mes 2 voies passives avec Altec 412.
Que du bonheur, bien plus musical, ce n'est pas pour rien que Klipsch les utilisait sur ses gros modèles.
50 ans d'aventuriers qui ont bien essayé les résistances, mais...ils ont eu des problèmes, sans autotransfo c'est inécoutable.
Cdl
AleX
(20/11/2023-15:29:01)2539hal75 a écrit : Bonjour
Les autotransfos Ali pour le filtrage passif j'utilise ça sur mes 2 voies passives avec Altec 412. Que du bonheur, bien plus musical, ce n'est pas pour rien que Klipsch les utilisait sur ses gros modèles. Sans c'est inécoutable.
Cdl
AleX
tu peut me donner un lien stp ?   Merci  Shy
je dois faire chuter ma compres (8oh) de 15db env
Pour eviter mes resistances je fais de la bi-amp mais je préfèrerais revenir a de la mono-amp alors tu pense bien
que ca m'interesse et suis frustré d'apprendre ce truc la que maintenant moi qui me croyais "the crossover's king" ...
Un auto-transfo pour adapter le niveau d'un HP,  pourquoi pas ?
Par contre, comment faire pour respecter l'impédance ?
Perso, je n'y avais pas pensé mais ça me donne des idées...
Surtout que ça peut marcher dans les deux sens, abaisseur/élévateur.
On trouve des auto-transformateurs en sortie chez Mac Intosh et ça leur réussit plutôt bien.
Hello
https://www.aliexpress.com/item/1005001332303929.html
https://www.aliexpress.com/item/4001331625166.html
Les autotransfos il y en avait aussi sur les filtres des Hartsfield et séries 43 je crois.
Mc Intosh je connais un peu.
Bonne journée.
AleX
Bon gerard, on s'y colle tu prend lequel ?
merci n° 2359
