Source audio
#11
RE: Source audio
(10/11/2023-09:46:25)Olive a écrit : Quelles sont les meilleurs sources audiophiles ? (à voir : https://www.youtube.com/watch?v=3Ra6PA8FE3A )
Des choses intéressantes à entendre dire mais beaucoup de généralités aussi.
3:11 Jean-Michel Hubert dit "ici (au salon) vous allez trouver une sélection quasi exhaustive de ce qui se fait de mieux"
Ce qui est sans doute vrai, maintenant qu'il n'y a plus la Maison de l'Audiophile ; parisien à l'époque, je ne ratais aucun des salons annuels dans les années 1980-90, une sorte d'âge d'or en la matière avant que ça décline doucement, tous les ans les démos de la MDA enfonçaient (et bien profond) tout ce qu'on pouvait entendre en ville.
16:53 Jean-François énumère les sources numériques : CD, streaming, SACD, Blueray Audio ; et le fichier il est où ?
(11/11/2023-11:18:31)PFB a écrit :
(10/11/2023-16:36:41)jlo a écrit : Sur quel critère objectif concernant l'écoute, le CD est-il limité ou insuffisant ?
Mon computer audio (un mac 8 coeurs) fait:
Sur-échantillonnage / sous-échantillonnage logiciel avec 61 algorithmes sélectionnables jusqu'à 32 bits 1,536 MHz ou jusqu'à 8 bits 32 kHz PCM
Modulateurs Delta-Sigma pour le suréchantillonnage de contenu PCM/DSD jusqu'à 98,304 MHz 1-bit SDM (24 modulateurs, 68 options de suréchantillonnage PCM et 3 convertisseurs de taux DSD)
10 options d'algorithme de dithering / de mise en forme du bruit sélectionnable.
10 options d'algorithme et filtres de bruit pour la lecture PCM DSF/DSDIFF.
Soit juste au niveau des filtres de resampling, 40 filtres à phase linéaire, 11 filtres à phase minimale, 4 optimaux impulsionels et 3 "closed form". A comparer à un DAC ou une platine moderne CD de prix équivalent et ses 3-4 filtres différents à cause d'une puissance de calcul du hardware très limitée.
Et c'est sans compter les possibilités d'algorithme de convolution sélectionnable (FIR) pour l'égalisation, comme la correction numérique de la pièce, pour le contenu PCM/DSD.
Des égaliseurs paramétriques pour le contenu PCM/DSD, une magnifique égalisation RIAA pour les sources vinyles et aussi le contrôle du volume numérique par logiciel pour PCM et SDM (DSD).
Ces innombrables possibilités d'extraction numériques permettent d'adapter la "présentation" aux préférences de l'auditeur en fonction et des caractéristiques acoustique du système de diffusion, du type de musique et du convertisseur.
Toute cette panoplie de traitements est applicable au fichier rippé du CD il me semble.
RE: Source audio
(11/11/2023-11:18:31)PFB a écrit : La platine CD qui lit et convertit en analogique est complètement dépassée tant au niveau du hardware, des possibilités d'intégration subjectives que de la pérennité.
OK, je comprends que tu ne parle pas du format des données mais du format physique.
Parce qu'au niveau de la qualité sonore, le CD reste "parfait" pour un usage domestique.
jlo : mesures acoustiques online sur loudspeakers.audio
RE: Source audio
Exactement le format historique 16/44.1 est étonnant et c'est la plus grande partie des mes écoutes.
RE: Source audio
(11/11/2023-18:30:54)Raoul a écrit : Toute cette panoplie de traitements est applicable au fichier rippé du CD il me semble.
Le traitement avant conversion est applicable à n'importe quelle fichier/flux/codecs.
