Source audio
Source audio
Quelles sont les meilleurs sources audiophiles ? (à voir : https://www.youtube.com/watch?v=3Ra6PA8FE3A )
RE: Source audio
(10/11/2023-09:46:25)Olive a écrit : Quelles sont les meilleurs sources audiophiles ? (à voir : https://www.youtube.com/watch?v=3Ra6PA8FE3A )
intéressant.
RE: Source audio
Avec la présence de jeanfrancoisW, membre Mélaudia,
qui fait un travail dantesque sur l'analyse de piste audio, album par album.
https://magicvinyldigital.net/2023/10/14...-reviewed/
Xavier
RE: Source audio
Tout dépend du mastering, mais en général
1)Digital-computer audio-streaming. Le CD bof car trop limité
2)Analogique mais limité au vinyle pour la pochette et le fun de la bidouille. Suivant le produit je peux avoir de bonne surprises, mais j''ai l'impression que je perds des informations tant chez moi que chez des potes.
Exit les magnétos, car si la chaine numérique est cohérente, j'entends le son du magnéto, j'économise 300 bourzouf par album et des sueurs pour maintenir un magnéto fonctionnel.
RE: Source audio
Pas beaucoup de réaction ici, je suis d'accord avec certains propos affirmés dans cette vidéo, notamment la fin.
RE: Source audio
(10/11/2023-12:59:28)PFB a écrit : Le CD bof car trop limité
Sur quel critère objectif concernant l'écoute, le CD est-il limité ou insuffisant ?
jlo : mesures acoustiques online sur loudspeakers.audio
RE: Source audio
Très intéressant...des pointures, du vécu et ...du réalisme: "pourquoi et comment foutredieu l'analogique semble meilleur que le numérique..." Rolleyes
RE: Source audio
La platine CD qui lit et convertit en analogique est complètement dépassée tant au niveau du hardware, des possibilités d'intégration subjectives que de la pérennité.
Mon computer audio (un mac 8 coeurs) fait:
Sur-échantillonnage / sous-échantillonnage logiciel avec 61 algorithmes sélectionnables jusqu'à 32 bits 1,536 MHz ou jusqu'à 8 bits 32 kHz PCM
Modulateurs Delta-Sigma pour le suréchantillonnage de contenu PCM/DSD jusqu'à 98,304 MHz 1-bit SDM (24 modulateurs, 68 options de suréchantillonnage PCM et 3 convertisseurs de taux DSD)
10 options d'algorithme de dithering / de mise en forme du bruit sélectionnable.
10 options d'algorithme et filtres de bruit pour la lecture PCM DSF/DSDIFF.
Soit juste au niveau des filtres de resampling, 40 filtres à phase linéaire, 11 filtres à phase minimale, 4 optimaux impulsionels et 3 "closed form". A comparer à un DAC ou une platine moderne CD de prix équivalent et ses 3-4 filtres différents à cause d'une puissance de calcul du hardware très limitée.
Et c'est sans compter les possibilités d'algorithme de convolution sélectionnable (FIR) pour l'égalisation, comme la correction numérique de la pièce, pour le contenu PCM/DSD.
Des égaliseurs paramétriques pour le contenu PCM/DSD, une magnifique égalisation RIAA pour les sources vinyles et aussi le contrôle du volume numérique par logiciel pour PCM et SDM (DSD).
Ces innombrables possibilités d'extraction numériques permettent d'adapter la "présentation" aux préférences de l'auditeur en fonction et des caractéristiques acoustique du système de diffusion, du type de musique et du convertisseur.
Il n'y pas plus idiot que de croire que lire une copie de bande master d'origine inconnue chez soit sera meilleur qu'une numérisation bien menée du dit master.
RE: Source audio
Ce genre de déballage pseudo scientifique me fait bien marrer… Je voudrais bien vérifier ta capacité à entendre la différence entre le son venant d’un CD du son produit par cet incroyable « computer audio (un mac 8 coeurs) fait:
Sur-échantillonnage / sous-échantillonnage logiciel avec 61 algorithmes sélectionnables jusqu'à 32 bits 1,536 MHz ou jusqu'à 8 bits 32 kHz PCM » »
Tu étais sérieux ou c’est une blague suisse ?
RE: Source audio
(11/11/2023-11:47:41)Dominique-Tanguy a écrit : Ce genre de déballage pseudo scientifique me fait bien marrer… Je voudrais bien vérifier ta capacité à entendre la différence entre le son venant d’un CD du son produit par cet incroyable « computer audio (un mac 8 coeurs) fait:
Salut, n'importe qui fait la différence entre du 8/32kHz et du 16/44.1Khz.
Pour le reste c'est plus subtil, 32 bits a des avantages et sur-échanitlloner aussi.
