Sujets : 48
RE: Cyrille-Audio GM38F76P
Une référence d'un fabricant réputé très sérieux, 3 fois moins cher (quand même !)
Données sur le site d'un vendeur bien connu en France: (j'ai une paire, c'est 41 Hz de Fs pour les miens)
Impédance nominale 8 ohm
Catégorie dimension 38 cm
Type couverture fréquentielle
Sub, Grave, Bas médium
Sensibilité fabricant 101 dB
Sensibilité calculée
98.65 dB
Puissance nominale
400 W
Puissance max
600 W
Bande passante
45÷4800 Hz
Paramètres fondamentaux
Sd
850 cm²
Mms
63 gr
Cms
220 µm/N
Le
1.3 mH
Re
5 ohm
BL
15.1 T.m
Paramètres petits signaux
Fs
43 Hz
Qes
0.37
Qms
6.2
Qts
0.35
Vas
223 L
Données
Xmax
±4.5 mm
EBP
116 Hz
Zmin
5.8 ohm
Fs / Qts
123 Hz
Vas * Qts²
27.32 L
Rendement calculé
4.61 %
Poids
~6.7 kg
Dimensions
Diamètre bobine
3 pouces
Diamètre extérieur
387 mm
Diamètre d'encastrement
353 mm
Profondeur
171 mm
Épaisseur façade
19 mm
Profondeur après façade
152 mm
Forme & Matériaux
Forme façade
Cylindrique
Système magnétique
Ferrite
Sujets : 14
12/10/2023-22:58:29
(Modification du message : 13/10/2023-11:38:53 par Cyrille-Audio.)
Ragnarsson a écrit :Un haut parleur effectivement intéressant comme compromis.
On fait ce qu'on peut.
Ragnarsson a écrit :Quelle serait la fréquence haute recommandée?
600Hz, voir 800 selon directivité.
jmg a écrit :Une référence d'un fabricant réputé très sérieux, 3 fois moins cher (quand même !)
Ok, et ?
Qu'est-ce que ça fait là ?
Pourquoi ne pas ouvrir un un sujet ailleurs, genre : "équivalent au Cyrille-Audio GM38F76P", non ?
Sujets : 9
D'autant que les T&S et autres données ne sont pas un gage de la qualité de restitution d'un HP, mais une indication (très précieuse évidement) concernant son utilisation potentielle et une adéquation a un projet particulier, et permettent sa mise œuvre...
Après, chacun sait que certains HPs "marchent" mieux que d'autres un peu en fonction des goûts et des couleurs, mais pas que, bien sur.
Jean.
Sujets : 48
(12/10/2023-22:58:29)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Ok, et ?
Bonjour, merci de m'avoir cité...
1 il y a un prix affiché dans le premier post
2 il existe une rubrique professionnelle
3 à 3 Hz près de Fs, la hifi peut être un peu plus démocratique (3x moins cher....),
Voilà ce que cela fait là,
bonne continuation
Jean-Marie
Sujets : 40
13/10/2023-13:27:53
(Modification du message : 13/10/2023-13:35:27 par Ragnarsson.)
(13/10/2023-12:03:20)jmg a écrit : (12/10/2023-22:58:29)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Ok, et ?
bonne continuation
Il est fabriqué où ce haut parleur mystère?
Fabrication dans un pays à concurrence déloyale et/ou non démocratique?
Fabrication industrielle en nombre avec orientation sono?
Quel est sa directivité, et son fractionnement?
Comment est son profil de distorsion?
Il a pollué combien de km pour arriver dans le stock du distributeur?
Ce sont les questions fondamentales dans la comparaison. Si non répondus ta comparaison de prix est caduque.
Cyrille est un fabricant français passionné, qui cherche à obtenir la meilleure qualité possible. On doit plutôt le soutenir et l’encourager sinon il ne nous restera un jour plus que des haut parleurs de provenance des endroits cités dans ma deuxième question. Donc plus rien à acheter pour moi qui les boycotte par éthique.
Sujets : 63
Pour avoir une idée il serait intéressant de connaitre les ref de ce HP mystère.
Sans cela on parle dans le vide.
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 40
13/10/2023-13:50:12
(Modification du message : 13/10/2023-13:52:27 par Ragnarsson.)
Bonjour patriceb
C’est le Eighteen Sound 15MB606.
Jmg, Comment peux tu le comparer au GM38F76P?
Descend moins, fractionne fort à 2kHz, a une directivité importante même pour un 38cm.
Son Xmax est presque deux fois plus faible.
C’est de l’entrée de gamme chez eighteen sound.
Sujets : 76
13/10/2023-13:51:21
(Modification du message : 13/10/2023-13:58:18 par jys.)
+1, surtout que chez 18sound, ils ont une gamme de 38cm très large à des prix très différents selon la destination.
Sujets : 58
et le eighteen sound 15 mb606 , ou est il fabriqué ?
Romain
Sujets : 40
13/10/2023-14:03:19
(Modification du message : 13/10/2023-14:10:36 par Ragnarsson.)
(13/10/2023-13:58:20)astrom a écrit : et le eighteen sound 15 mb606 , ou est il fabriqué ?
A priori en Italie: "Relocated in 2013".
