Cyrille-Audio GM38F76P
Longtemps évoqué, enfin révélé, les pré-série du GM38F76P ont été mesurés.
Ce HP est le HP HiFi "introuvable", du moins j'essaie  Blush : capable de faire du grave sans sub, et du bas-médium pour reprendre une 2".
GM grave-médium
38 diamètre HP 38cm
F aimant ferrite
76 bobine 76,2mm
P membrane papier
Membrane papier brut exponentielle, bord petit-plis textile
Xmax +/-7.9mm
Paes : suffisamment [Image: icon_wink.gif]
Model: GM38F76P V0 0.4V
Fs/Qes 88
___________________________________________________________________________________
FS 38.8 Hz
VAS 192.6140 L
RE 5.45 ohms
QMS 8.8772
QES 0.4400
QTS 0.4192
B×l 17.4 T×m
dBSPL 96.1 /1W/1m 98dB/2.83V/1m
SD 9.079E-2 m2
CMS 0.1673 mm/N
MMS 100.4842 g
RMS 2.7604 WM
MMD 85.0000 g
h0 2.4572 %
L1kHz 0.8456 mH L10kHz 0.5968 mH
742.80€ TTC pièce.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
RE: Cyrille-Audio GM38F76P
(03/10/2023-21:11:46)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
GM grave-médium
38 diamètre HP 38cm
F aimant ferrite
76 bobine 76,2mm
P membrane papier
Xmax +/-7.9mm
Fs/Qes 88
FS 38.8 Hz
VAS 192.6140 L
RE 5.45 ohms
QMS 8.8772
QES 0.4400
QTS 0.4192
B×l 17.4 T×m
SD 9.079E-2 m2
CMS 0.1673 mm/N
MMS 100.4842 g
RMS 2.7604 WM
MMD 85.0000 g
h0 2.4572 %
742.80€ TTC pièce.
Bonjour Cyrille
Du coup ce HP n'est pas calibré pour être pavillonné?
Cdlt,
Patrick
PS : impossible de voir l'image Paes !?
(04/10/2023-14:59:08)LargeBande a écrit : Bonjour Cyrille
Cdlt,
Patrick
Celui-ci, non, du tout.
J'ai toujours le BM38ND76P-2 au catalogue, même s'il est prévu de le remplacer par une version ferrite.
Je n'ai pas détruit de HP pour le valider mais Paes est vers 600-700Waes.
Aucun risque de cramer la bobine en usage normal.
Cyrille PINTON
Bonjour Cyrille,
pourquoi passer du néodyme à la ferrite? Question de qualité de restitution, de coût ou de difficultés d’approvisionnement?
J'ai fait quelques simuls rapides et ce nouveau HP m'a l'air de descendre en effet pas mal dans un litrage assez faible pour un 38, entre 115 et 150 litres en BR...Pas essayé en clos...
Jean.
voluth40 a écrit :pourquoi passer du néodyme à la ferrite?
Coût du néodyme, et standardisation : un ensemble magnétique 3"/ferrite 180mm pour plusieurs modèles.
voluth40 a écrit :J'ai fait quelques simuls rapides et ce nouveau HP m'a l'air de descendre en effet pas mal dans un litrage assez faible pour un 38, entre 115 et 150 litres en BR...
C'est fait pour Wink
Cyrille PINTON
Bonjour, je pense que je vais bientôt les écouter . J'ai un ami qui a commandé pour son cinema sur mon conseil 3 enceintes chez ALG avec chacune 2* 38 cm Cyrille audio  .
Il a tous revendu son système après avoir écoute le mien équiper de TAD  .  Du coup  je suis impatient de les écouter ...Je pense  vers la fin du mois ...
JC
florisound a écrit :Bonjour, je pense que je vais bientôt les écouter . J'ai un ami qui a commandé pour son cinema sur mon conseil 3 enceintes chez ALG avec chacune 2* 38 cm Cyrille audio .
Ledit système est équipé de 5 x Fluxmag 1504B derrière l'écran.
Cyrille PINTON
(05/10/2023-08:47:55)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Tu as raison la centrale passe a un seul 38 ,et les membranes sont corrugué d’après la photo .
(05/10/2023-09:03:13)florisound a écrit : Tu as raison la centrale passe a un seul 38 ,et les membranes sont corrugué d’après la photo .
En même temps c'est moi qui ai livré Arnaud. Big Grin
Cyrille PINTON
GM grave-médium
38 diamètre HP 38cm
F aimant ferrite
76 bobine 76,2mm
P membrane papier
Xmax +/-7.9mm
Fs/Qes 88
FS 38.8 Hz
VAS 192.6140 L
RE 5.45 ohms
QMS 8.8772
QES 0.4400
QTS 0.4192
B×l 17.4 T×m
SD 9.079E-2 m2
CMS 0.1673 mm/N
MMS 100.4842 g
RMS 2.7604 WM
MMD 85.0000 g
h0 2.4572 %
742.80€ TTC pièce.
Un haut parleur effectivement intéressant comme compromis.
Une simulation rapide avec WinISD:
160L Fb=38Hz F-3=39,8Hz
180L Fb=37Hz F-3=38Hz
200L Fb=36Hz F-3=36Hz
Quelle serait la fréquence haute recommandée? Pour un raccord avec une 2 pouce (sur pavillon qui descend un peu type Arai290) et pour une 1 pouce (sur pavillon avec cut off vers 500Hz 90x40)?
