Egalisation Lowther PM2a
#11
RE: Egalisation Lowther PM2a
Je suis né à Nice mais j'habite Montpellier . Si le gars veut bien faire le déplacement avec ses enceintes je veux bien les lui mesurer et lui fournir les fichiers . Je peux aussi lui montrer comment programmer des shelves avec REW . Avec les fichiers un "sachant" du forum pourra simuler éventuellement un LRC parallèle .
Wink
Bonsoir Messieurs,
Je vous remercie de partager vos experiences
Je prefererais un filtre passif pour calmer les aigus qui sont devenus agressifs depuis que j ai modifié mon salon  . (Piece reverberante que je ne peux pas amortir ) .
ayant possede un tact il y a une bonne douzaine d annees dont je me suis tres vite lassé, je suis depuis un peu retif à la correction numerique
Par contre
J'ai telechargé rew pour essayer d en comprendre le fonctionnement , et  essayer de faire des mesures pour voir l etendue du probleme de couplage avec la piece. Il me manque encore le micro.
Avec ces mesures editees, un specialiste peut il determiner les valeurs des composants pour un filtre ? Ou est ce une utopie?
J ai essaye avec les reglages de tonalité du preampli d ameliorer la sauce
Moins 1,5 db à 10khz et moins  3 db à 20 khz sont les valeurs d attenuation qui ne perturbent pas mon ecoute et ameliorent un peu. Au dela, cela devient desequilibré, le grave devenant trop present à mon gout.
Pouvez vous me recommander une methode pour les prises de mesures?le web fournissant trop de methodes differentes
Bonne soiree musicale à vous
Jean
Bonsoir . Il faut une mesure pseudo anéchoïque . le HP est un 8" si j'ai bien compris . Alors il faut le mesurer à 70 cm dans l'axe . Il faut une fenêtre minimum de 6 ms , 8 ou 9 serait mieux . Cela veut dire qu'il faut le mesurer à au moins 1.6 mètre de toute paroi . L'idée est d'avoir la réponse du Hp sans la pièce afin de corriger son baffle step .
J'avais indiqué des solutions avec des valeurs de composants dans votre chapitre présentation.
Citation :L'idée est d'avoir la réponse du Hp sans la pièce afin de corriger son baffle step
De toute façon cela va se finir avec une correction globale, l'enceinte dans la pièce.
Séparer pour caractériser est une approche, ce n'est pas la plus rapide pour atteindre la correction globale.
Mesurer pour calculer la correction est une approche, mais vous allez finir avec une réponse droite et horizontale alors qu'il faut atténuer un peu le médium aigu par rapport au grave et bas médium, que cette atténuation dépend de la réverbération de la pièce et de la directivité du HP, et que la méthode a l'écoute reste la plus logique pour l'obtenir.
Avez-vous la possibilité d'écouter en monophonie un réglage sur une enceinte avec un autre réglage sur l'autre enceinte ?
C'est la seule solution pour arriver à faire le réglage à l'écoute.
Merci pour l invitation, mais je pense que le desequilibre est du grandement à la piece que j ai modifié recemment, ne ressentant pas le besoin de corriger avant.
Mr Petoin, Je dois en effet pouvoir tester avec ou sans filtre en mono sur le preampli, mais pas ensemble ,une voie avec et une voie sans. Sous entendez vous la nécessité de reglages differents pour chaque enceinte?ou ecoute comparative simultanée droite et gauche?
Pour arriver au reglage actuel , j avais seulement testé en stereo
(20/06/2023-07:34:11)tonipe a écrit : J'avais indiqué des solutions avec des valeurs de composants dans votre chapitre présentation.
C'est très juste : la courbe des HP est donnée sur le site Lowther et c'est très ascendant avec un pic à 8 kHz puis ça descend très vite. Si on ajoute une pièce réverbérante, ça doit être rapidement fatiguant.
Le préampli Pioneer n'a pas suffisamment de souplesse pour gérer la bande entre 1500 et 5000 Hz.
Par contre, la solution passive risque d'être complexe à mettre en œuvre.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
La méthode est de mettre un réglage sur l'enceinte droite, un autre sur l'enceinte gauche, et de comparer en monophonie en changeant d'enceinte 10 fois en 5 mn.
Le critère d'écoute est la taille de l'image sonore, plus elle est haute, large et profonde, mieux c'est.
Si votre pièce est fortement dissymétrique, vous n'arriverez qu'à faire un réglage "moyen" pour les deux enceintes. C'est déjà beaucoup !!!
Si vous mettez le même réglage sur les deux enceintes, que vous écoutez, puis que vous changez de réglage sur les deux enceintes pour écouter de nouveau, il se passe 10 mn entre chaque écoute, et vous, moi aussi !!!, avez oublié le rendu du réglage précédent.
C'est la raison pour laquelle j'insiste sur la comparaison instantanée en monophonie.
Pour les autres lecteurs en dématérialisé, la touche mono numérique avec JRiver : https://petoindominique.fr/php/pc_mono.php
La touche "mono" : https://petoindominique.fr/php/detail.php
Je l'ai toujours utilisé sans les résistances.
A placer entre le lecteur CD et le préampli par exemple.
Avec les trois mini interrupteurs, c'est très rapide et très confortable.
Critères d'écoute : https://petoindominique.fr/php/mapcommun.php
Pour avoir plus d'explications.
Vous avez fait des modifications dans la pièce ; donc vous avez placé les enceintes de façon différente ? Si les dimensions de la pièce n'ont pas changé , seule la position des enceintes ou de l'auditeur peut en modifier le son .
Pour une solution passive je vous conseillerai l'achat des filtres Lowther : au final pas de perte de temps ni d'argent et résultat optimal voulu et certifié par le constructeur .
Citation :résultat optimal voulu et certifié par le constructeur
Le constructeur ne peut pas intégrer la réverbération de la pièce d'écoute de l'utilisateur final.
Les filtres Lowther n'ont pas compensateur d'impédance "côté ampli", indispensable pour une meilleure utilisation d'un ampli à tubes.
(21/06/2023-11:27:43)tonipe a écrit : Les filtres Lowther n'ont pas compensateur d'impédance "côté ampli", indispensable pour une meilleure utilisation d'un ampli à tubes.
 Indispensable.. ou pas.
[Image: 7.gif]
