Sujets : 13
RE: Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11
Il faut faire attention. Dans ces connecteurs, il y a plusieurs détrompages (foolproofing en anglais) pour chaque modèle. Ce sont les crans en relief sur le pourtour de la prise.
Ainsi, on peut faire des harnais électriques avec des mêmes références et des détrompages différents, ce qui évitera à un « fool » de brancher une prise à un mauvais endroit.
Tout ça pour dire qu’il faut connaître le p/n de la prise chez Amphenol et aussi le code de détrompage qui ne figure pas dans le document Audio Reseach.
Moi, je ne m’y hasarderais pas, c’est la galère assurée.
Sujets : 33
09/03/2023-20:40:34
(Modification du message : 09/03/2023-20:41:46 par xnwrx.)
Oui sauf que la clef est bien visible sur le connecteur, tu regardes ensuite la doc Amphenol pour déterminer son nom (une lettre A, B, N, ...). La clef standard est en général la N et peu s'amusent à en utiliser une autre car la référence standard est généralement toujours en stock alors que les autres nécessitent souvent 4 à 8 mois de délai d'appro.
Sujets : 167
Bonjour, je ne vois pas vraiment d'autre solution que d'en trouver un tout fait, peut être tout simplement chez le fabricant, s'il existe encore.
Ensuite, je me demande quelle est l'utilité de ce préamplificateur aujourd'hui, avec son gain trop important pour les sources modernes, à part son utilisation en phono exclusivement.
Il y a quand même la solution de changer les connecteurs et embases pour du plus facilement disponible et moins cher, comme des Amphénol, par exemple, mais il y a du boulot de recâblage...
Sujets : 68
(10/03/2023-08:50:21)escartefigue33 a écrit : Bonjour, je ne vois pas vraiment d'autre solution que d'en trouver un tout fait, peut être tout simplement chez le fabricant, s'il existe encore.
Merci pour vos réponse... Bref c'est pas gagné cette affaire. Mince alors.
Sujets : 21
17/03/2023-14:57:13
(Modification du message : 17/03/2023-15:07:56 par ketalar.)
(17/03/2023-14:17:38)hillbilly a écrit : (10/03/2023-08:50:21)escartefigue33 a écrit : Bonjour, je ne vois pas vraiment d'autre solution que d'en trouver un tout fait, peut être tout simplement chez le fabricant, s'il existe encore.
Sur quel ampli devrait-il se connecter ?
Audioresearch, ou autre ?
Si AR aux 2 bouts, écrire au support ou à l'importateur...
Cdlt,
Edit : au temps pour moi, c'est pour l'alim ?
