Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : cherche (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=14) +--- Sujet : Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 (/showthread.php?tid=11704) Pages :
1
2
Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 - hillbilly - 06/03/2023 Je recherche ce type de cordon pour un préamplificateur Audio Research SP11 auquel il manque cette pièce essentielle. RE: Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 - ketalar - 06/03/2023 Bjr, Les connecteurs n'ont pas l'air trop ésotérique, voir dans ces coins-là : https://fr.farnell.com/c/connecteurs/connecteurs-circulaires-composants?st=connecteur+circulaire+16+broches&showResults=true Pas de référence dans la doc Audioresearch ? Bonne chasse, RE: Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 - Jean-Louis P - 06/03/2023 (06/03/2023-18:02:55)ketalar a écrit : Bjr, Rien que chez Souriau, il y a 21 modèles à 16 broches Au moins ils citent les normes utilisées dans la datasheet Bonne recherche ! Jean-Louis RE: Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 - hillbilly - 07/03/2023 Merci pour ces liens, oui apparemment cela ne va pas être aisé de trouver le connecteur adéquate. RE: Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 - Jean-Louis P - 07/03/2023 Essaie de voir si la norme MIL a été utilisée pour ces câbles, elle semble assez courante pour ces équipements RE: Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 - ketalar - 07/03/2023 (07/03/2023-09:27:17)hillbilly a écrit : Merci pour ces liens, oui apparemment cela ne va pas être aisé de trouver le connecteur adéquate. Bonjour, Si ça peut aider, Le manuel technique du SP11 : https://elektrotanya.com/audio-research_sp11_preamplifier.pdf/download.html#dl Tout en bas du document, on trouve des références AMP(phenol) : AMP 206036-1 connector male AMP 206037-1 connector female ...etc A chercher dans les catalogues Farnell, Mouser et autres. Ensuite faudra faire le câble. Bonne chance ! RE: Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 - escartefigue33 - 07/03/2023 Bonjour, J'ai une caisse de connecteurs circulaires de marque Amphénol, mais hélas je ne crois pas avoir pas de Souriau de ce modèle. Ce sont des connecteurs type "aviation" à plus de 100€ le connecteur mâle ou femelle, auxquels il faut ajouter les pins qu'on doit sertir avec la pince spéciale qui coûte aux environs de 1000€ et les capots et presse-étoupe qu'il faut commander séparément... J'ai les pins et la pince, pour les connecteurs, il faut que je cherche, mais j'y crois pas trop. Essaie de voir dans la récup matériel aviation, les surplus. Pour extraire les pins déjà implantés il faut un extracteur, je dois avoir ça. cdt, Gérard RE: Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 - escartefigue33 - 07/03/2023 Voici ce dont je dispose : La pince, quelques pins (il y a plusieurs dimensions), les extracteurs. Cdt, Gérard RE: Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 - hillbilly - 09/03/2023 (06/03/2023-20:29:22)Jean-Louis P a écrit :(06/03/2023-18:02:55)ketalar a écrit : Bjr, (07/03/2023-15:20:26)escartefigue33 a écrit : Voici ce dont je dispose : Merci pour ces précisions. Mince quel bel outil! Bravo, c'est du matériel pro. RE: Cordon de liaison préamplificateur Audio Research SP11 - Jean-Louis P - 09/03/2023 (07/03/2023-11:19:55)ketalar a écrit :On le trouve bien pour quelques euros https://www.onlinecomponents.com/en/te-connectivity-amp-brand/2060371-10316136.html?ref=searchads360feed&utm_term=206037-1&gclid=Cj0KCQiApKagBhC1ARIsAFc7Mc4d9bO7_VlTxw04px27H0WWQgQDv4Hwe2fnA9kUnJUeDC875TUwirAaAgF3EALw_wcB&gclsrc=aw.ds(07/03/2023-09:27:17)hillbilly a écrit : Merci pour ces liens, oui apparemment cela ne va pas être aisé de trouver le connecteur adéquate. |
