Sujets : 119
RE: Meilleure soudure "audiophile"
(13/01/2023-12:58:15)patriceb a écrit : +1 avec PFB, l'argent ne sert qu'a protéger les pannes de fer, et n'apporte rien a l'ecoute.
La saturation à l'argent de la soudure/brasure à l'étain sert à éviter le "leaching" (précipitation-dissolution?) des métaux à joindre. Si le métal d'apport est saturé il ne peux pas y avoir de dissolution. Historiquement c'était pour protéger un flash d'Ag sur les électrodes de capa céramiques. Si tu soudes avec un panne en agent alors oui cela va allonger la durée de vie. Si tu soudes avec un panne en cuivre, il te faut saturer le l'alliage Sn avec du cuivre.
Mais Weller a breveté des pannes long life, issu d'un procédé de frittage (sintering) de cuivre et de fer, avec comme résultat une très supérieure résistance à la dissolution tout en étant un bon conducteur de chaleur. Chez l'amateur les pannes "Weller" sont éternelles en milieu industriel elles durent jusqu'à une année avec des alliages plombés. C'est ce qui a fait au siècle passé la réputation de Weller et avec le brevet du magnatstat une renommée mondiale.
Sujets : 23
13/01/2023-14:18:10
(Modification du message : 13/01/2023-23:13:40 par jeanlef.)
Bonjour Christophe
pour la soudure de câbles de petit diamètre, je perce un trou dans la partie à souder, près d l'extrémité, ce qui permet d'assembler solidement le câble et la fiche avant soudure.
Résultat sans aléas, notamment sans déplacement de l'assemblage pendant la soudure.
Attention: le béryllium est cancérogène: aspirer les copeaux; se laver les mains.
La petite fente perpendiculaire à l'axe des fiches vendues par Audiophonics peut suffire pour l'assemblage avant soudure.
Jean
Sujets : 80
(13/01/2023-08:25:24)xtof a écrit : C'est pour souder ces prises bananes creuses béryllium plaqué or (ici elles sont aux meilleurs prix) :
https://www.hifi-phono-house.com/hifi-ac...=200527-08
Christophe.
Un prix comme ça c'est une blague....... ou une erreur ? les fiches équivalentes en dessous coutent 1,2 €.
Denis,
Sujets : 68
13/01/2023-20:00:36
(Modification du message : 13/01/2023-20:18:45 par xtof.)
(13/01/2023-12:58:15)patriceb a écrit : Bonjour
Pour les fiches dont on parle ici, l'original est la Z plug de Mundorf.
Comme pour tout maintenant bien copié par les Chinois.
La languette n'est pas du tout une patte de soudure mais une garde pour ne pas enfoncer la banane . Intérêt limité!. Personnellement je les coupe car elles ont tendance a percer les thermo rétractables.
Pour la soudure j'utilise de la trimetal ( Etain, plomb, cuivre ) par ex. mbo OUE190 toujours dispo pour la maintenance. Et facile a souder.
Patrice
Bonsoir Patrice,
Merci pour tout ces détails.
Bonne soirée
Christophe.
(13/01/2023-13:58:46)jsilvestre a écrit : (13/01/2023-08:25:24)xtof a écrit : Laquelle serait la meilleure ?
Quel pourcentage d'argent serait nécessaire ?
D'autres pistes à me proposer ?
J'ai vu que le point de chauffe était de 291 °C donc fer à souder de qualité.
Bonjour Christophe,
l'argent remplace le plomb dans les soudures industrielles depuis qu'il a été banni. Le plus bas point de fusion du mélange étain argent est vers 3 à 4% d'argent, mélange eutectique comme y disent. Moins d'argent c'est moins cher mais le point de fusion remonte. Plusse c'est plusse cher et le point remonte aussi. L'argent améliore aussi la résistance mécanique des brasures et la mouillabilité ( facilite la soudure). Un peu de cuivre dans le mélange aide pour souder du cuivre. Le processus de brasage consomme du cuivre pour la création des couches intermétalliques entre le cuivre et l'étain. Sans apport dans la brasure il est pris sur le circuit imprimé ou le cas échéant sur la panne du fer à souder. Les pâtes de brasage actuelles contiennent un peu de cuivre genre 95~96% d'étain 3~4% d'argent et ~0.5% de cuivre.
Pas d'info quant à l'influence de l'argent sur la résistance électrique. Je peux me tromper mais ce n'est probablement pas une source de problème.
En audio l'argent de façon générale est plutôt intéressant alors pourquoi pas dans la brasure! A part le prix et le point de fusion plus élevé il n'a que des avantages.
Le flux utilisé n'est pas à négliger non plus, très actif il va faciliter la soudure mais sauf à nettoyer efficacement avec les produits adéquats il va dévorer tout ce qu'il va trouver sur son passage! Les flux "noclean" sans nettoyage sont une bonne idée. Ils ne sont actifs qu'au delà d'une certaine température genre au delà de 150°C. En dessous ils sont inertes et ne mangeront rien! Ce qui n’empêche pas de nettoyer quand même dans les endroits sensibles.
joël
Merci joël pour toutes ces infos
Bonne soirée
Christophe.
(13/01/2023-14:17:41)PFB a écrit : (13/01/2023-12:58:15)patriceb a écrit : +1 avec PFB, l'argent ne sert qu'a protéger les pannes de fer, et n'apporte rien a l'ecoute.
Très intéressant ce Weller surtout que ce n'est pas plus cher que la concurrence
Merci Pierre-François
(13/01/2023-14:18:10)jeanlef a écrit : Bonjour Christophe
Jean
Bonsoir Jean,
Merci pour la combine
Bonne soirée
Christophe.
(13/01/2023-18:31:07)calculette a écrit : (13/01/2023-08:25:24)xtof a écrit : C'est pour souder ces prises bananes creuses béryllium plaqué or (ici elles sont aux meilleurs prix) :
Christophe.
Denis,
Bonsoir Denis,
T'as un lien à me proposer où c'est moins cher ?
Elles sont à 1,975 € chez Audiophonic par 4 :
https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-ba..._search=fs
Merci
Bonne soirée
Christophe.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 50
Christophe.
Denis,
C’est le prix aux cents
Sujets : 68
13/01/2023-23:45:27
(Modification du message : 14/01/2023-05:55:07 par xtof.)
(13/01/2023-22:04:37)Jean-Louis P a écrit : (13/01/2023-18:31:07)calculette a écrit : (13/01/2023-08:25:24)xtof a écrit : C'est pour souder ces prises bananes creuses béryllium plaqué or (ici elles sont aux meilleurs prix) :
Christophe.
Denis,
Oui chez audiophonics c'est 9,90 € les 4 (2,475€ l'unité) pas possible d'en avoir par quantité + port
Chez chez tlhp c'est 12,92€ les 4 + port
Chez hifi phono house c'est au moins cher par 100 à 165€ port gratuit.
Je parle des béryllium plaqués or.
NB : Il faut 4 prises par voie donc 12 prises pour une 3 voies + 4 prises pour le filtre soit 16 prises par canal. A multiplier par 2 pour de la stéréo
Bonne soirée
Christophe.
Sujets : 119
14/01/2023-07:02:53
(Modification du message : 14/01/2023-07:04:38 par PFB.)
(13/01/2023-23:45:27)xtof a écrit : Chez hifi phono house c'est au moins cher par 100 à 165€ port gratuit.
Il n'y a pas de reprise arrière permettant de souder un câble, le modèle d'origine Staubli ou MC contact ressemble à ça, environ 3,20€ la pièce avec l'isolant de couleur.
Attention à la dorure, qui n'est qu'un flash de couleur or sur le matos chinois. Cette couche mal apprêtée disparaitra d'ici peu. Incomparable avec un vrai dorage dur destiné aux contacts électriques de qualité.
Sujets : 68
(14/01/2023-07:02:53)PFB a écrit : (13/01/2023-23:45:27)xtof a écrit : Chez hifi phono house c'est au moins cher par 100 à 165€ port gratuit.
ça devient de plus en plus cher avec de médiocre qualité...
Bonne journée
Christophe.
Sujets : 80
Christophe.
Denis,
Oups ! j'avais pas vu " x 100 " mais comme les Chinois commencent eux aussi à mettre des prix délirants sur l'audiophilie..... mais que faire de 100 fiches bananes ?
Sujets : 2
Bah sélectionner 1 pièce (ou 2) dans la fenêtre de commande : 2,96€ l'unité.
