Sujets : 29
RE: Encodage flac avec ffmpeg - paramètres ?
Et j'ai oublié sox dans la liste des logiciels de conversion audio alors que son surnom n'est autre que le couteau suisse du traitement audio!
C'est clair il sait tout faire et en plus il le fait bien! Si tu cherches de quoi ré-échantillonner ne cherche plus !
joël
Sujets : 50
(10/01/2023-21:48:01)Ragnarsson a écrit : Foobar est quand même bien plus approprié que ffmpeg pour les conversions de formats audio.
en ligne de commande ?
parce que là, je vais basculer ma médiathèque wav en flac, 1300 albums à peu près.
Sujets : 10
14/01/2023-20:21:03
(Modification du message : 14/01/2023-21:00:58 par Ha-Re.)
Bonsoir Turlut,
comme déjà exprimé, il y a de nombreux convertisseurs spécialisés, en lot, configurables et gratuits, plutôt que des lignes de commandes.
Il faudrait essayer l'ergonomie de quelques-uns pour trouver celui qui te convient, pour exemple
https://www.clubic.com/telecharger/actus...audio.html
Après, tu peux aussi chercher des avis sur les différents moteurs/algos de mise en forme FLAC (taux de compressions/décompressions de données) s'il en existe un "meilleur" en vitesse/erreur, la suite de codec FFmpeg étant la plus connue.
Sujets : 50
Bonjour ..
la conversion de mes fichiers wav a commencé hier .. elle est toujours en cours. J'ai finalement conservé ffmpeg en ligne de commande avec une boucle for ...
Mon core i5 a bien bossé jusque là.
J'ai conservé le 44,1 kHz / 16 bits d'origine.
Par mesure de précaution, j'ai dupliqué les fichiers de mon NAS (fichiers wav) sur un disque dur externe - au cas où la conversion échouerait ou ne me conviendrait pas.
Merci pour vos conseils. Je vais passer en revue les solutions alternatives à EAC pour l'encodage de mes prochains cd.
Quand je compare la taille de mes étagères à CD et celle de mon petit disque dur qui les stocke au format flac dorénavant, il n'y a pas photo. De plus, à l'écoute, je ne perçois pas de différence notable, mais mes oreilles sont peut-être moins affutées que les votres ou a minima plus aussi fraiches.
Sujets : 432
(15/01/2023-05:39:37)turlut a écrit : ...
Bonjour la turlut,
Tu es dans le vrai.
1. le support CD n'est pas éternel, n'en déplaise à cet imbécile de Michel Chevalet qui a trouvé malin de casser un vinyle en deux pour célébrer la venue du CD (ça remonte à loin mais je suis rancunier)
2. la lecture depuis un fichier est plus fiable que depuis le CD
Sujets : 91
(15/01/2023-15:10:21)Raoul a écrit : (15/01/2023-05:39:37)turlut a écrit : ...
Bonjour la turlut,
Tu es dans le vrai.
la taille de mes étagères à Vinyles est assez conséquente... et elle grossi. Cela dit je ne suis pas un collectionneur fou. Je suis pratiquant à mi-temps de la démat mais ne suis toujours pas convaincu.
Sujets : 44
Mon épouse m'a encore redis hier combien elle appréciait les CD dématérialisés pour des raisons d'ordre dans le séjour.
Plus de meubles pour stocker les CD, de boites qui trainent ici ou là, de CD empruntés par les enfants et qui ne reviennent pas.
D'autre part écouter un opéra sans avoir à se lever 3 ou 4 fois pour changer de CD est aussi appréciable. (Je n'imagine plus avec les Vinyles !!!)
Chacun à le droit de voir midi à sa porte.
Sujets : 91
(15/01/2023-18:58:37)tonipe a écrit : ...
Oui, à partir d'un certain âge c'est dur de se lever...
Ton intervention est vraiment désopilante !
Sujets : 44
Même avec un certain âge, 66 ans cette année, j'ai encore de beaux restes, je monte encore sur les podiums dans ma catégorie !!!
Le problème n'est pas dans la forme physique, et j'apprécie d'écouter un opéra sans interruption.
Sujets : 50
(15/01/2023-05:39:37)turlut a écrit : Bonjour ..
Hello Turlut
Je n’ai pas bien compris vouloir changer de EAC qui fonctionne parfaitement si tu le maîtrises déjà ?
Jean-Louis
