Sujets : 68
RE: Branchement transformateur torique
(05/01/2023-10:34:07)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
C'est le courant au primaire qui détermine la section du fil sur une base de 2,5A par mm².
Pour calculer le courant au primaire, il faut connaître la puissance du transfo en VA.
Pour un transfo classique avec des tôles en EI, la section du noyau qui permet de déterminer la puissance du transfo.
Idem pour un torique, mais comme la section est impossible à voir une fois le transfo bobiné, pratiquement on se base sur le diamètre et l'épaisseur fini.
Par exemple pour un torique de 80 VA on a un diamètre de 90mm et une épaisseur de 35mm mais ça peut varier suivant les fabricants.
cdt,
Merci Gérard
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 127
Et si il y avait un enroulement HT ?
Sujets : 4
on peut également se servir d'un petit transformateur de 6, 9 ou 12V et le brancher sur les divers enroulements et relever les tensions.
Des tensions élevées indiqueront les enroulements primaires.
labor omnia vincit improbus
Sujets : 68
05/01/2023-16:25:49
(Modification du message : 05/01/2023-16:38:58 par xtof.)
(05/01/2023-11:49:38)calivin a écrit : Bonjour,
Bonjour Vincent,
Je vais le brancher, on verra bien
Bonne journée
Christophe.
(05/01/2023-12:22:44)rhr9 a écrit : Bonjour,
Bonjour Philippe,
Je ne comprends pas votre montage.
On branche en série ou en parallèle sur un enroulement ?
Où prend-on la tension ?
Et en fonction du résultat, comment déduire la valeur de l'enroulement ?
Merci
Christophe.
Sujets : 127
Comment sauras tu quel est l’enroulement 230 volts ?
Sujets : 4
Sujets : 68
05/01/2023-17:08:06
(Modification du message : 05/01/2023-17:13:15 par xtof.)
(05/01/2023-16:43:51)calivin a écrit : Comment sauras tu quel est l’enroulement 230 volts ?
Pour le primaire, en suivant les conseils donnés, j'ai pris l'enroulement avec les couleurs différentes c-à-d noir et marron (phase et neutre ou neutre et phase)
A vide j'ai mesuré 11,4 v sur la paire violette
20,7 v sur la paire bleue et 17,2 v sur la paire orange.
@Gérard : la lampe est restée éteinte. Surement parce que je n'avais pas mis de charge sur le secondaire.
Merci pour vos conseils.
(05/01/2023-16:50:12)rhr9 a écrit : voici un lien en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=g4gR2Vsm0fY
Merci Philippe pour cette vidéo où tout est expliqué
Sujets : 168
La lampe n'est là que pour la protection en cas d'erreur de branchement ou de court circuit, il est normal qu'elle ne s'allume que faiblement voire pas du tout, à vide il n'y a que le courant de magnétisation du transfo.
Si tu me donnes les dimensions, diamètre, épaisseur, je peux t'en dire plus.
cdt,
Sujets : 121
de toute facon ce transfo n'est pas utile pour l'alim +5/-5V
inutile le mesurer
il faut un transfo 12/0/12 @18/0/18 VAC 20 -30W
Sujets : 68
05/01/2023-23:08:27
(Modification du message : 05/01/2023-23:38:18 par xtof.)
(05/01/2023-17:45:08)escartefigue33 a écrit : La lampe n'est là que pour la protection en cas d'erreur de branchement ou de court circuit, il est normal qu'elle ne s'allume que faiblement voire pas du tout, à vide il n'y a que le courant de magnétisation du transfo.
cdt,
Merci Gérard, j'ai ce que je voulais c-à-d des tensions alternatives pour alimenter mon circuit de régulation pour mon prépré.
Pour le reste c-à-d les dimensions c'est compliqué.
Bonne soirée
Christophe.
(05/01/2023-21:13:24)italia a écrit : de toute facon ce transfo n'est pas utile pour l'alim +5/-5V
inutile le mesurer
Bonsoir Claudio,
Que veut dire 12/0/12 @18/0/18 ?
Il faut que je rentre sur le primaire en 220V et je sorte en AC pour
alimenter une carte de régulation en continu après le transfo de +4,5/-4,5V
La carte que je possède sort en tension continue mais juste sur une tension.
Est-ce qu'il me faudrait 2 cartes ?
Merci et bonne soirée
Christophe
