Cross over pav rcf 64 directivité constante
#11
RE: Cross over pav rcf 64 directivité constante
Yes Wink
Merci ?
cinéma /musique: TAD 2001+al 1103 (alnico)+ GTI 15 JBL (sub)+  chevin + RAM audio+yamaha dme 64 (processeur)+ marantz 7705 (préampli)+...
outils calibration : Ordi i5+beringher ecm 8000+carte son volt 1.
...mais  surtout besoin de connaissances en mesures!! (ça ne s'achète pas! Big Grin )
(26/12/2022-20:51:24)porcher1343 a écrit : Merci ?
? si c'est pour connaitre mon prénom, c'est Jean-Yves...et le tien ?
pour revenir au pavillon RCF 64 à directivité constante, je le trouve trop petit en surface de bouche et profondeur pour espérer descendre correctement en dessous de 1000Hz
monter une TAD 2001 dessus me semble peu respectueux de ses qualités (prix mis à part, c'est un excellent moteur et il mérite un autre pav ...)
Seb mon prénom
Merci pour toutes ces infos
J ai testé sur 1khz...trop peu de différence par rapport à 1,15khz
Du coup, je pense partir sur des pavillons arail a 480, pour améliorer significativement les performances des 2001.
Qu en pensez vous ? Dans ce lien il y a plusieurs versions des arai 480
http://www.alg-audiodesign.com/portfolio...rai-a-480/
Hello Seb
Tu peux même aller sur du Arai 290 avec un adaptateur et couper vers 350-400 Hz (de mémoire) si niveau domestique la 2001 descend bien. J’en ai mais provisoirement inutilisée suite révision à faire sur les TAD
Jean-Louis
(27/12/2022-22:51:06)porcher1343 a écrit : J ai testé sur 1khz...trop peu de différence par rapport à 1,15khz
Et par ici nos pavillons ...
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7197
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7471
Merci les gars, super
Par contre j ai peurDe descendre les 2001 en dessous de 400hz
(28/12/2022-09:57:42)porcher1343 a écrit : Merci les gars, super
Il faudrait disposer d'une mesure de 2001 avec le dispositif Arai 290 + adaptateur, qui n'est pas vraiment courant.
Pour déjà se faire une idée :
https://www.araihorn.com/p/arai-290.html?m=0
En bas de la page la mesure d'une TAD 4001, donc 2 pouces, qui descend à +/- 350Hz et utilisable autour des 600Hz d'après l'auteur.
Maintenant on peut descendre à moins avec la même configuration, par exemple dans un montage genre Rey Audio RM-7 la coupure doit être autour des 480Hz.
Oui mais 2 pouces
