PANNE ALTEC 9444B
#11
RE: PANNE ALTEC 9444B
(09/01/2023-14:57:35)Raoul a écrit :
(09/01/2023-14:23:29)ALTECMANIAC a écrit : ..
Quelqu'un aurait-il une piste concernant les bruits qui sont apparus: Les FRRRs et PLOCs? (on ne peut pas faire plus imagé...  Wink )
Stéphane M.
Salut Stéphane,
Les PLOCs je vois bien, mais les FRRRs c'est plus compliqué ... bon, je ne suis pas venu pour t'aider, tu l'auras compris.
Ça ressemble un peu à ça:
https://www.youtube.com/watch?v=_SjPqcippWc
Stéphane M.
remplacer les condos de tete sur un ampli floating rail ce n'est pas une opinion, ils ont la vie dure et breve
rebonjour, pour ma part, je veins de le remettre sur l'etabli , et en fait ce ne sont pas les finaux qui chauffent (MJ15025)
mais les 2 drivers Q 17 et Q 18 , les R 21 et R 30 (3K /5w) et les R 48 et R 40 (10K / 3w) ,
tout ce beau monde deviens relativement brulant "au doigt" apres quelques minutes d'allumage (et les finaux sont froids , RAS)
comme je disais precedement ,la sinus est tres belle, RAS
(et l'autre canal ,RAS > c'est completement froid)
je vais donc revoir ce que vous annoncé a remplacer ou verifier - ou revoir les courant de repos , mais deja vu pourtant ... -
Altec Coronado ,,,806A/811,,,T50 /H600 university sound,,,Altec 6417RFE,,,Supravox Sirius,,,Dynarex,,,,etc...
Bonjour, j'envisage de changer les condensateurs 4700uF/100V, comme conseillé par ITALIA, sur la doc ALTEC il  parle de modèle "Aluminium", il y a ce modèle sur CONRAD en "Electrolytique"
https://www.conrad.fr/fr/p/vishay-2222-0...45947.html
Est-ce que cela conviendrait?
Autre question, pour dessouder les anciens, comment faire pour les décharger? Résistance en CC?...
Merci d'avance.
Stéphane M.
(01/02/2023-13:48:23)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour, j'envisage de changer les condensateurs 4700uF/100V, comme conseillé par ITALIA, sur la doc ALTEC il  parle de modèle "Aluminium", il y a ce modèle sur CONRAD en "Electrolytique"
Merci d'avance.
Stéphane M.
Slt Stéphane,
Je te conseillerai plutôt des 110 ° au lieu de 85 ° ?Philips ou Rifa  ... C'est ce que j'ai monté sur mon EAA Square 1000  (il y a 2 ans) et Bryston 2 B (il y a 10ans) sans aucun souci.
Maintenant à voir la taille des ces petites bonbonnes... et je ne sais si ces tailles existent en snap.
La résistance , très bien pour décharger les condos... l'ampoule 110 V va très bien aussi (méthode à l'ancienne),dès que l'ampoule s'éteint , tu peux opérer en toute sécurité.
Belle journée
JR
pour les condos verifier le diametre, 25 ou 30 ou 35mm? voltage minimum 100V DC
chez farnell le choix au bon prix en 35mm:
https://fr.farnell.com/epcos/b41252a9478...0uf%20100v
ou en 30mm; https://fr.farnell.com/multicomp/mclpr10...0uf%20100v
les pro longue vie a vis verifier dimensions en 36mm diametre
https://fr.farnell.com/kemet/als31a472de...0uf%20100v
(16/01/2023-16:28:37)olavache a écrit : rebonjour,  pour ma part, je veins de le remettre sur l'etabli , et en fait ce ne sont pas les finaux qui chauffent (MJ15025)
se la sinus est tres belle, a vide sans charge 8ohm ???
souvent CC  Base Emetteur transistors de  puissance verifier les 0.22ohm des transistors HS
verifier 22 ohm R10 R11 B-E des mje puissance
remplacer les 4700uF 100V et les 100 uF 50V C6/C7
enfin pour une revision serieuse remplacer les 3 condos 4,7/47/10uF circuit protection
le 9444A monte des bons condo de tete, https://www.audiovintage.fr/leforum/view...hp?t=60459
[quote pid="190970" dateline="1675269420"]
Citation :se la sinus est tres belle, a vide sans charge 8ohm ???
hello merci pour ta réponse,
-je charge toujours sur 8ohms les sorties ,obligé (ou pas, mais bon) dans ce genre de mesure avec un oscillo
-ok je vais vérifier tout cela Wink
[/quote]
