Sujets : 53
PANNE ALTEC 9444B
Bonjour, comme indiqué dans le titre, j'utilise depuis quelques années l'ampli ALTEC 9444B anniversary, bridgé sur mon renfort de grave mono. Matériel acheté d'occasion, j'ai dû en changer, suite à une panne semblant venir du transformateur d'alimentation.
Vue le prix dérisoire auquel on trouve ces engins, j'en ai acheté un autre, qui vient, lui aussi, de tomber en panne...!!!
Depuis quelques semaines, j'avais des bruits de ronfle et des "plocs" importants à la mise sous tension, et pendant le quart d'heure suivant. Il y quelques jours, au bout d'une heure d'écoute, j'ai eu un grand "ploc" puis une ronfle permanente. Le voyant "protect" s'étant allumé, pas de dommage sur les HP.
J'ai donc tout coupé, et rebranché l'appareil en stéréo, pour constater une ronfle permanente sur une voie, indépendante du volume, il y a des potards à l'arrière de l'appareil. L'autre voie fonctionnant parfaitement.
Quelqu'un aurait-il une piste, une idée, sachant que je possède toujours le premier engin, sur lequel je peux piquer des pièces, comme le pont de diodes ou autre, car l'alimentation est séparée sur les 2 voies.
Pour info, je n'ai que des rudiments basiques en électronique, mais je peux faire des comparaisons au multi-mètre, démonter des éléments si besoin.
Voici la documentation trouvée sur le net:
9444B_Service.pdf (Taille : 270,88 Ko / Téléchargements : 503)
Merci d'avance pour vos conseils et idées.
Stéphane M.
Sujets : 121
RE: PANNE ALTEC 9444B
bonjour, c'est un "floating rail" similaire aux QSC USA , j'ai travaillée 10 ans pour qsc et ces amplis semblent simples mais ce n'est pas le cas
les composants qui se degradent avec le temps sonts les condensateurs filtrage , ici des petits 4700uF 100V
les transistors de puissancesouvent un ou deux par rail fuite base emetteur ou cc collecteur emetteur et les resistances 0.22ohm
ensuite les transistors driver : souvent le pnp et les resistances 22 ohm au collecteurs brulent verifier la valeur res emetteur
et zener 5.1v base
rare le pont diode chez qsc remplacer le NE5532 avec un neuf recent
enfin bien regler le bias
beaucoup de travail que demande un bon niveau en reparatiion qua meme
Sujets : 53
Bonjour, merci ITALIA pour ton retour, peu rassurant quant à la fiabilité de ces ampli! En même temps, 2 achetés, 2 en panne!
Pour avancer, j'ai récupéré toute l'alimentation du dernier acheté (qui fait du bruit sur une voie) pour la monter sur le premier, dont le transfo semblait HS, et bonne pioche, il refonctionne.
Pour combien de temps...
Stéphane M.
Sujets : 121
21/12/2022-20:57:35
(Modification du message : 23/12/2022-19:43:22 par italia.)
au moins remplacées les deux condo de tete et ca deviens fiable....c'est des ampli qui ont 30/40 ans..... ce n'est pas des sculptures en bronze
il faut de la maintenance comme tous produit electronique
Sujets : 2
bonjour a tous, de mon coté j'ai aussi un 9444B,mis de coté, car j'ai une voie qui chauffe enormement , et apres analyse du truc , pas touvé ou etait le defaut , les courants de repos ou le D offset ,semblait etre ok, ,et idem sur chaque voie ; en audio, la sinus avant ecrétage est tres belle,, (j'ai un peu oublié le truc) il va falloir que je le remette sur l'etabli ....a suivre...
Altec Coronado ,,,806A/811,,,T50 /H600 university sound,,,Altec 6417RFE,,,Supravox Sirius,,,Dynarex,,,,etc...
Sujets : 121
(05/01/2023-20:25:40)olavache a écrit : bonjour a tous, de mon coté j'ai aussi un 9444B,mis de coté, car j'ai une voie qui chauffe enormement , et apres analyse du truc , pas touvé ou etait le defaut , les courants de repos ou le D offset ,semblait etre ok, ,et idem sur chaque voie ; en audio, la sinus avant ecrétage est tres belle,, (j'ai un peu oublié le truc) il va falloir que je le remette sur l'etabli ....a suivre...
les condos de tete et aussi les deux des +-15V C6 et C7 100uf 50V chez QSC 220uF 63V
Sujets : 2
08/01/2023-20:04:01
(Modification du message : 08/01/2023-20:05:38 par olavache.)
(08/01/2023-18:19:07)italia a écrit : (05/01/2023-20:25:40)olavache a écrit : bonjour a tous, de mon coté j'ai aussi un 9444B,mis de coté, car j'ai une voie qui chauffe enormement , et apres analyse du truc , pas touvé ou etait le defaut , les courants de repos ou le D offset ,semblait etre ok, ,et idem sur chaque voie ; en audio, la sinus avant ecrétage est tres belle,, (j'ai un peu oublié le truc) il va falloir que je le remette sur l'etabli ....a suivre...
hello, merci je vais donc le remettre sur l'etabli
de plus si mes souvenirs sont bon, il y a bien 20 vis ou plus... a enlever pour avoir acces aux pistes vu que les totors sont sur la meme platine,, bon je dis peut etre des betises, je vais revoir cela
Sujets : 63
Pour ma part, comme EDF fournit du 237 volts qui varie jusqu'à 253 volts, je met toujours mes vieux amplis derrière un variac afin d'avoir du 220 volts.
J'ai bien trop souvent eu des transfos d'alimentation qui se sont mis à vibrer ou à cramer...... en étant directement sur le secteur.
Changer, juste les condos (ça ne fait que du bien) sans faire attention à la valeur du secteur pour des amplis prévus pour fonctionner en 220 volts, n'est pas suffisant.
Sujets : 53
Bonjour, comme indiqué ci avant, je possède donc 2 de ces ampli ALTEC, les 2 sont tombés en panne, le premier le transfo, le second une voix ne donne plus, j'ai donc récupérer le transfo de ce dernier pour le monter sur le premier, et cela fonctionne, ou plutôt, a fonctionné pendant 1 mois et demi, pour ensuite faire sauter le fusible...
Une indication, quelques semaines avant la panne, est apparue une sorte de "FRRRR" temporaire dans les HP, puis s'y est ajouté des "PLOC" avant de disjoncter.
N'ayant pas de fusible de 5A/250V, j'ai mis un 2,5A, l'ampli s'est allumé, puis l'a grillé rapidement.
Dès que je trouve des fusibles, je vais tester l'alimentation seule, puis voie par voie...
Quelqu'un aurait-il une piste concernant les bruits qui sont apparus: Les FRRRs et PLOCs? (on ne peut pas faire plus imagé...  )
Stéphane M.
Sujets : 433
(09/01/2023-14:23:29)ALTECMANIAC a écrit : ..
Stéphane M.
Salut Stéphane,
Les PLOCs je vois bien, mais les FRRRs c'est plus compliqué ... bon, je ne suis pas venu pour t'aider, tu l'auras compris.
