Sujets : 169
RE: Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
Bonjour Christian,
Ce qui m'inquiète avec ce genre de Chinoiserie, c'est l'alimentation.
Le tension d'entrée est 12V donc il doit y avoir plusieurs conversions DC/DC pour fournir la tension d'anode des tubes et le +/-15V des AOP.
Dans cette petite boîte ça doit être serré...
Je pense aux audiophiles, qui ont des haut-le-coeur
dès qu'on évoque une alim à découpage.
Avec un petit buffer que j'ai évoqué dans le forum, (et qui fonctionne fort bien d'ailleurs) la fabrication de la tension d'anode est plus astucieuse puisqu'on part de 12Vca et on utilise deux doubleurs de Latour pour fabriquer +/-30V sans ajouter de bruit HF néfaste.
Branché en sortie du DAC SMSL SU9, il améliore bien le signal pour attaquer l'Hiraga 30W confortablement et offrir par la même occasion un réglage de niveau sans gain, mais avec une sortie à très basse impédance.
Sujets : 41
Bonjour Gerard,
Ce petit FOSI a fonctionné à ETF avec ton ampli 30W amené par
Raoul .
On y ajouté des petites enceintes SONY SS A1L .
Le résultat était assez inattendu et très au dessus de la moyenne.
Les vinyles passaient de façon superbe et ce petit riaa qui était largement
supérieur au riaa kaneda du préampli de l'audiophile de notre ami Raoul.
Bruno
Sujets : 73
21/12/2022-16:51:31
(Modification du message : 21/12/2022-16:55:46 par Grand_Floyd.)
(21/12/2022-15:42:46)escartefigue33 a écrit : Bonjour Christian,
Effectivement il y a un circuit de conversion qui fournit une tension symétrique. On a +14.4V et -13.7V sur mon exemplaire. Concernant la haute tension des tubes, ben elle est de +14.4V.
Quand au résultat d'écoute, ayant aussi le Kaneda paru dans l'Audiophile, je confirme que le FOSI lui est supérieur.
Biais Cognitif"!
Sujets : 169
Il est surprenant que cette Chinoiserie soit meilleur qu'un préampli Kaneda, à qui se fier mon dieu ?
Il serait intéressant de relever le schéma, il ne devrait pas être très compliqué.
Dommage que j'aie vendu le préampli Diafan, une comparaison aurait été intéressante.
Raoul m'a dit que mon Hiraga30W avait été apprécié à ETF, je ne savais pas dans quelle configuration.
cdt,
Sujets : 91
21/12/2022-18:24:36
(Modification du message : 21/12/2022-18:39:01 par jeanmichelb.)
(21/12/2022-18:05:12)escartefigue33 a écrit : Il est surprenant que cette Chinoiserie soit meilleur qu'un préampli Kaneda, à qui se fier mon dieu ?
Bonjour Gérard,
ce Kaneda en question est une réplique maison MDA datant d'il y a 30-40 ans.
J'ai le DC1 et un 210 et je peux t'affirmer qu'entre les 2 il n'y a pas photo.
Cela dit je n'ai pas écouté ce préampli.
Sujets : 261
(21/12/2022-18:24:36)jeanmichelb a écrit : (21/12/2022-18:05:12)escartefigue33 a écrit : Il est surprenant que cette Chinoiserie soit meilleur qu'un préampli Kaneda, à qui se fier mon dieu ?
Bonjour Gérard,
Cela dit je n'ai pas écouté ce préampli miracle.
Je ne crois pas avoir utilisé le mot « miracle » dans mon texte. J’ai par contre mentionné un rapport qualité prix exceptionnel. Je ne l’ai pas comparé au Kaneda 218, que j’ai utilisé un certain temps. Cela aurait été impossible car le 218 est seulement MC.
Par contre, je l’ai comparé au Diafan, et je l’ai trouvé meilleur sur tous les plans.
Sujets : 74
(19/12/2022-18:38:29)Grand_Floyd a écrit : J’ai payé le mien 57€ avec son alim. Précision : il n’accepte que les cellules MM.
Combien consomme ce petit truc ? si l'on veut rester dans les chinoiseries peut-on l'alimenter par ce genre d'alim :
(format identique à mettre en dessous)
https://fr.aliexpress.com/item/328111386...pt=glo2fra
Sujets : 73
L'alimentation fournie avec est donnée pour 12VDC / 1.5A
Biais Cognitif"!
Sujets : 78
Salut à tous,
cette aventure en terrain déminé m'a séduit au point de me faire le cadeau de Noël pas cher du tout, livré dans 3 semaines...preampli et AOP's Oracle pour upgrader...
à l'instant j'écoute Jan Garbarek et le Bobo Stenson Quartet "DANSERE" * sur ma Hitachi PS-38 direct drive brac ADC cellule Ortophon et c'est beau le son du vinyle...
du coup, j'my remet !
https://fr.search.yahoo.com/search?fr=mc...DANSERE%22
Sujets : 102
23/12/2022-00:10:45
(Modification du message : 23/12/2022-00:11:30 par gillesni.)
2 batteries lipo 3S d'environ 5000mah, ça doit faire l'affaire.
Les lipo ont une impédance interne quasi nulle, contrairement à la plupart des batteries. A l'écoute, ça fait une sacrée différence.
