tweeter ja 4281 b
#11
RE: tweeter ja 4281 b
Bonsoir Vincent ,Dominique ,Jean-Yves ,
avec celui en état une valeur comprise entre 10 et... et l'autre celui qui ne fonctionne plus 6,20 ..
j'avais débranché le condensateur d'origine qui est collé à l'intérieur du capot
bonne soirée à tous
Tu as des spires en CC.
Deux hypothèses :
- tu as joué trop fort.
- il y a une composante continue.
Je ne sais pas si une inspection visuelle de la bobine est facile ?
Autre hypothèse, une bobine qui frotte.
Lorsque l'on démonte la membrane on voit bien la bobine
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD  TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
bonjour ,
l'ogive noire se desserre facilement ?
Attention, ne pas essayer de serrer ou desserrer l’ogive, il y a un risque de froisser la membrane. Il y a un truc, mais je ne m’en souviens plus…
Si mes souvenirs sont exacts, enlever le fond (4 vis).
Ensuite pour ouvrir il faut retirer les 4 vis périphériques, ce qui doit permettre de deboiter les 2 parties.
L'ogive centrale s'enlève avec la vis centrale a l'opposé.
bonsoir Dominique ,Patrice et à tous
je ne me souviens plus non plus ,donc ,je n'ai pas tenté ,mais comme j'en ai un autre de foiré sur une étagère ,je vais regarder .
bonne soirée à vous
Bonsoir Patric et à tous ,
effectivement ,en dévissant la vis cruciforme se trouvant au centre de la ferrite ,permet de dévisser l'ogive et d'avoir accès à la bobine en dessoudant les fils .
le fil est tellement fin que ... je regarder demain à la caméra grossissante .
bon dimanche
Bonjour Claude,
Que s’est il passé avec ce tweeter ?
bonjour Vincent ,
tout était branché (ampli etc etc ) j'avais un condensateur de "trop"(valeur en sus) sur le filtre ,lorsque je l'ai coupé d'un côté puis l'autre (suite à la remarque de mon pote ),c'est la que ça a commencé ...
bonne journée
