tweeter ja 4281 b - Version imprimable
+--- Sujet : tweeter ja 4281 b (/showthread.php?tid=11433)
Pages : 1 2 3
tweeter ja 4281 b - claude m4 - 27/10/2022
bonsoir ,
quelle valeur de résistance  doit on trouver à l'ohmmètre  ?
j'en ai un, lors d'une écoute qui vient de me faire faux bond  Angry
RE: tweeter ja 4281 b - claude m4 - 28/10/2022
bonjour ,
entre 10 et 16 ohms ,je suppose ? la ,c'est de l'ordre de 6 ,20 ... le tweeter ne fonctionne plus ,la bobine est elle coupée?
bonne journée
RE: tweeter ja 4281 b - Dominique-Tanguy - 28/10/2022
As tu toujours les gros condensateurs de protection à l’intérieur du coffret ?
bonjour Dominique ,
Je te remercie de m'avoir répondu
oui ,je les ai laissé à l'intérieur (sans les raccorder )
c'est suite à des essais ,nous avons inverser les cordons de modulation sur les amplis (blocs monos ) pour corriger un déséquilibre de niveau sur une voie ;suite à cela le tweeter a baissé en niveau jusqu'à plus rien ...
RE: tweeter ja 4281 b - calivin - 28/10/2022
Salut Claude,
Quelle résistance pour l’autre tweet ?
Sachant qu’un multimètre bas de gamme peut l’endommager à la mesure par une tension trop élevée.
6,2 ohms, c’est normal pour un 8 ohms
RE: tweeter ja 4281 b - TOF70 - 28/10/2022
(28/10/2022-14:03:36):huh:calivin a écrit : Sachant qu’un multimètre bas de gamme peut l’endommager à la mesure par une tension trop élevée.
Huh
RE: tweeter ja 4281 b - Dominique - 28/10/2022
(28/10/2022-09:48:41)Dominique-Tanguy a écrit : As tu toujours les gros condensateurs de protection à l’intérieur du coffret ?
De mémoire, valeur nominale : 17µF / 400V, polypropylène.
Huh
Il faut mesurer la tension générée par l’ohm-mètre avec un autre multimètre.
RE: tweeter ja 4281 b - jys - 28/10/2022
Huh
Comment endommager par une mesure l'objet de la mesure ? seule la mécanique quantique y répond Wink avec un multimètre et la pile qu'il y dedans...c'est safe !
Huh
Elle dit qu’il n’existe que par la mesure.
C’est le cas ici aussi, ce tweeter n’existe pas tant qu’il n’est pas mesuré.
