CBT24*SB65 c'est parti !
#11
RE: CBT24*SB65 c'est parti !
Bonjour Jaffar,
(19/08/2022-13:35:25)Jaffar a écrit : En pratique j'ai en stock une plaque de contreplaqué extérieur type coffrage de 10 mm d'épaisseur . Je compte y découper les flancs par fraisage à la défonceuse sur un gabarit que je ferai découper aussi dans une plaque de tôle . Ces flancs seront collés sur une autre plaque de bois ( matériau à définir ) un peu plus grande de façon à créer une feuillure en périmètre qui me permettra d'encastrer les autres faces . Je ne possède à priori pas d'accessoires de défonceuse qui me permette de fraiser cette feuillure sur une courbe .
La découpe sous-traitée de la tôle et les déboires potentiels à la défonceuse risquent de couter aussi cher qu'un usinage numérique directement des flancs en bois.
Le contreplaqué ne se prête généralement guère à l'usinage de précision. Le top est le Valchromat : https://www.investwood.pt/fr/valchromat/.
(19/08/2022-13:35:25)Jaffar a écrit : Plusieurs problèmes se posent : ajout de raidisseurs , équerrage de l'ensemble , et surtout aspect de la façade , lisse en arc continu ou bien pliée en 24 facettes.
Quel est le rayon de l'arc continu ? Je n'ai pas trouvé...
Bravo pour ce projet, Jean-Marc.
Au plus juste le rayon de l'arc de la façade serait 2 483 mm . Il serait supérieur si l'écartement entre hp augmente .
(19/08/2022-17:20:17)Jaffar a écrit : …/…
En fait j'ai déjà une discussion très intéressante sur ce Projet avec Bernard . Il m'a montré schémas à l'appui que l'écart entre un baffle en arc et les extrémités supérieures et inférieures du saladier d'un hp ne serait que de 0.2 mm ce qui implique une contrainte à priori faible en torsion sur le dit saladier . Apparemment cela n'a pas gêné le menuisier de Griffin . Les hps sont munis d'un joint mousse au dos du saladier .
Mais il est vrai qu'une surface d'appui plane serait l'idéal et que l'idée de tordre les hps m'inquiète un peu .
On peut trouver des rondelles de calage de 0,2mm qui permettront au saladier d.être vissé presque sans contrainte de torsion.
Par exemple ici
https://eshop.wurth.fr/Categories-produi...fr/FR/EUR/
J’abonde dans le sens de JM Plantefeve concernant les usinages des panneaux. C’est un très beau projet, techniquement et esthétiquement parlant. Bravo
Je viens juste de découvrir ce fil, et j'ai une question; un peu tardive peut-être :
Pourquoi monter les HP sur un arc courbe, et pourquoi précisément cette courbure-là ?
Un line-array est généralement modélisé à partir des diagrammes de directivité de ses composants pris individuellement, afin d'optimiser le diagramme de directivité global à une distance donnée, généralement assez grande. C'est un exercice complexe...
La hauteur du line-array et sa courbure sont donc des résultats de calcul, et pas des données d'entrée.
Quelles hypothèses as-tu retenues, et quel est l'objectif poursuivi ?
Pascal
Pour la face avant, je ferais simplement en CTP avec un trait de scie orthogonal entre chaque HP sur toute l’épaisseur sauf la première couche, rainure ensuite remplie de colle après positionnement sur les parois latérales.
Jean-Louis
Si le trou se déforme avec le pliage trop proche, il suffit de faire le trou un poil plus gros pour que la vis entre dans tous les cas...
Maintenant, compte tenu du rayon de la tôle et de sa faible épaisseur, faut-il la plier ?
Ne pourrait-elle pas de déformer toute seule au montage, en prévoyant assez de vis de fixation dans le bois ?
Quitte à partir sur une tôle un peu moins épaisse pour être sûr que ça marche.
(20/08/2022-09:05:29)tonipe a écrit : Si le trou se déforme avec le pliage trop proche, il suffit de faire le trou un poil plus gros pour que la vis entre dans tous les cas...
(20/08/2022-00:13:18)Jean-Louis P a écrit : Bonjour
Jean-Louis
Je rebondis sur ce fil pour apporter un peu d'eau au moulin de JAFFAR et réponse sur le post de Jean-Louis
C'est exactement de cette façon que  je vais procéder pour la préparation d'un  2nd système avec des HPs de bagnole
( 12 de 5,5 " par côté)  ... par contre le support sera en WEDI de 30 mm, rigidifié aux endroits stratégiques .
Concernant le rayon de courbure je ne sais s'il doit être intérieur ou extérieur , mais peut-être vais-je construire , dans un
1è temps,  la Linn Array "droite" avec une inclinaison de 10 ° en mettant le panneau en tension à l'aide d'un câble acier ou nylon .
Pour qu'une Linn Array fonctionne correctement, il y a un paramètre à prendre en considération:  c'est la hauteur de cette dernière qui doit être au minimum de 70 %  par rapport à la  hauteur  sous plafond .
je m'explique , chez moi la hauteur de plafond est de 3 m et donc la Linn doit être  au minimum de 2,10 m , 2,20 m serait l'idéal et, cest exactement la Hauteur de mes ESL toujours en cours de validation  suite à des problèmes de tension de membrane sur un mylar de 2,8 µ (panneau Médium/Aigu), pas de souci sur le 4,5µ (panneau de grave)... je suis en attente de réponse du fabriquant, en vacances!!![/size][/color]
J'oubliais les HPs ne seront pas filtrés ( PH et PB) car très linéaires (membrane chargée au mica)  jusque 9/10 KHz et complètés dans le haut par des tweeters Sony isodynamiques (24) que j'ai récupérés , il y a fort longtemps, en Allemagne , filtrés par une simple capa de ??? à l'oreille... pour le sub on verra si nécessaire  ... peut-être un boost sur les 5,5 " .
Si hors sujet , je peux ouvrir un autre fil .
Belle journée
JR
(19/08/2022-18:08:33)Jaffar a écrit : Au plus juste le rayon de l'arc de la façade serait 2 483 mm . Il serait supérieur si l'écartement entre hp augmente .
L'écart entre vis de fixation sur le SB65WBAC25-4 est de 51mm. Ce qui donne une flèche de 0,13mm (130µm, un cheveu épais).
La présence du joint d'origine au haut-parleur et un serrage reparti et progressif avec une petite clef dynamométrique rendent le pliage complexe inutile.
Jean-Marc.
