Sujets : 63
30/06/2022-09:00:14
(Modification du message : 30/06/2022-11:38:09 par AndréJ.)
RE: Corrections module et phase (convolution)
Vu que le système est utilisé par différentes personnes, je ne peux pas me permettre une mise en oeuvre complexe, contrôler que le boot se passe bien, qu'il n'y a pas de demandes annexes de l'OS, des problèmes de démarrage du software, des problèmes de drivers à gérer etc...
Ce n'est pas un système pour audiophile exclusif, mais un système tout venant.
Le prix pour l'instant n'est pas un problème pris en considération, je souhaite balayer les solutions possibles.
L'enceinte cible peut être :
Une colonne 2 voies de 40 litres Woofer 205 mm Audio Technology (Skaaning) et un tweeter Scan-Speak Illuminator (Dome) filtrage 6dB/octave
Une colonne 3 voies de 45 litres Woofer 205 mm Audio Technology (Skaaning) médium Audio Technology 155mm et un tweeter Scan-Speak Illuminator (Dome) filtrage 6dB/octave
A plus
André
Sujets : 7
(30/06/2022-08:14:02)tonipe a écrit : Un miniDSP est au mieux à 2048 taps, si utilisé en deux canaux.
openDRC:
Template FIR filter capabilities (Important note: FIR capabilities are controlled by the plug-in used and not the hardware itself).
Mono signal: FIR filter with up to 12228 taps @48kHz, 6144 @ 96kHz Stereo signal: FIR filter with up to 6144 taps/ch @48kHz Please consult the plug-in specs for more info.
Sujets : 63
(30/06/2022-09:08:58)jimbee a écrit : (30/06/2022-08:14:02)tonipe a écrit : Un miniDSP est au mieux à 2048 taps, si utilisé en deux canaux.
openDRC:
Bonjour, je souhaite travailler à 96 kHz max vers le convertisseur, en stéréo, le seul traitement serait de l'optimisation de la réponse (impulsionnelle).
A plus
André
Sujets : 7
(30/06/2022-11:40:30)AndréJ a écrit : Bonjour, je souhaite travailler à 96 kHz max vers le convertisseur, en stéréo, le seul traitement serait de l'optimisation de la réponse (impulsionnelle).
A plus
André
openDRC : 3072 taps/voie @ 96kHz ou 6144 taps/v @ 48kHz :
ça devrait passer ( limite en 96 k pour la trois voies) pour la correction de l'excess phase seule, tu peux tester en partant
des mesures effectives, les glisser dans rePhase et jouer avec l'optimisation.
Sujets : 44
J'utilise depuis plus de 15 ans des PC Windows pour la musique, c'est stable.
Si vous faites un PC dédié musique, avec le minimum de logiciel installé, vous n'aurez pas d'ennui.
Si l'OPENDRC à plus de taps que le miniDSP, il n'y en a pas assez pour moi.
Sujets : 91
(30/06/2022-15:52:55)tonipe a écrit : J'utilise depuis plus de 15 ans des PC Windows pour la musique, c'est stable.
... Well... nobody's perfect!
Sujets : 44
Chacun à le droit de choisir une solution plus qu'une autre.
Mon expérience me permet de relever les arguments qui ne me semble pas aussi juste que ça.
Sujets : 33
Le nombre de taps d'un FIR ne rentre en aucune façon dans la qualité sonore du filtre. Si ça passe avec 100 taps, aucun besoin d'en mettre 50000.
Sujets : 40
Je croyais que Madame tonipe avait grillé les bobines de large-bandes Davis avec cette solution?
Sujets : 44
Le nombre de taps est important pour la correction dans le grave.
J'utilise un LB seul, c'est le grave qui dicte son besoin.
Pour une enceinte multivoies filtrée en passif, c'est comme pour un LB seul, c'est le grave qui dicte sa loi pour le nombre de taps.
Citation :Je croyais que Madame tonipe avait grillé les bobines de large-bandes Davis avec cette solution ?
Avec le bouton de volume VSTHost.
J'utilise toujours VSTHost, sans le bouton de volume logiciel, avec le bouton de volume de mon interface numérique RME ADI-2 DAC FS.
Pourquoi Windows ?
Parce que les interfaces numérique RME ne marchent que sous Windows ou MAC.
