Sujets : 77
RE: dépannage électronique
Bonjour Raoul,
Pour les coulures l'acétone me paraît adéquate, elle se vaporise très vite et ne laisse aucune trace d'eau.
Essayer sur un tout petit bout du circuit endommagé et voir ce que cela donne.
Sujets : 168
Tremper la carte dans l'eau chaude, rincer plusieurs fois, le dernier rinçage à l'eau déminéralisée et finir à l'étuve ou four à 50°C.
Par précaution, il vaudrait mieux dessouder l'afficheur LCD et le petit micro qui est à côté de la prise jack au préalable.
Je peux effectuer l'opération si on m'envoie l'objet.
cdt,
Sujets : 127
(21/03/2022-19:00:54)Dominique a écrit : (21/03/2022-17:58:54)calivin a écrit : Ça sent la benne ...
- Référentiel perso ?
Oui.
Mais un vrai challenge pour les plus habitués et quelques dizaines d’heure de boulot, sans garantie.
Sujets : 119
tout instrument est accordée sur la fréquence fondamentale correspondante a la note
pour bien faire un logiciel RTA analyseur spectre sur PC
(ou un analyseur spectre audio)
le but recherchée étant maximum amplitude fondamentale et dégradée harmoniques
avec prévalence aux harmoniques paires et minimiser les impaires
les anciens accordeurs piano travaillent a l'oreille et un diapason
se on veut etre perfectionniste l'analyseur c'est parfait
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/si...ossier.pdf
Sujets : 432
Suite et fin de l'histoire.
Gérard a dépanné l'engin, en remplaçant deux circuits intégrés si je suis bien renseigné.
Georges a récupéré l'appareil et en est tout à fait content.
Gérard, si tu remets les pieds du côté de Marciac un jour, je ne manquerai pas de t'emmener à la rencontre de Georges, à deux collines de chez moi.
J'ai idée que tu as gagné au moins un coup à boire.
Sujets : 168
Bonjour Raoul,
Merci pour ton commentaire.
Dépannage facile, comme je l'ai écrit plus haut : dessoudage de l'afficheur LCD, du micro et du quartz, puis nettoyage à l'ultrason dans du solvant à base aqueuse "SWAJ", rinçage à l'eau déminéralisée et étuvage.
Aux essais, absence de la tension négative générée par l'ICL7660 défectueux, puis remplacement du TL084 également dont deux pattes étaient en court-circuit à cause de l'oxydation due aux piles qui avaient coulé.
Après cela, essais, test avec le générateur BF, tout va bien.
En conclusion, n'oubliez pas de retirer les piles d'un appareil qui dort, sinon son réveil risque d'être impossible.
Sujets : 68
(09/05/2022-08:26:32)escartefigue33 a écrit : Bonjour Raoul,
Dépannage facile
J'aimerais bien
Bravo Gérard !
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
