Sujets : 8
RE: VT52 Always
Bonsoir
Citation :J'ai prévu de faire des essais avec le 6SJ7 et j'ai fait percer pour cela deux emplacements de support octal.
Oui, c'est ce que tu annonçais à ton premier post. Personnellement, pour avoir essayé des triodes de puissance comme la VT52, AD1, PX25, 300B et 2A3, pour ne citer que les plus célèbres, ma préférence à l'écoute va de très loin en faveur de la pentode en entrée. 6SJ7, EL183, NF2, E80F, 6AU6 et même la EF86 si l'on veut sortir des sentiers battus et de la sempiternelle WE310A ou B ou ses équivalents russes.
Sujets : 63
RE: VT52 Always
(03/01/2022-18:09:07)6336A a écrit : Bonsoir
J'ai aussi essayé les C3g qui servent de module d'entrée à mon ampli à triodes 211 (ou TM100, MC1/60, RS237), c'était vraiment pas mal aussi.
A plus
André
Sujets : 41
RE: VT52 Always
Autres petits tubes sympa pour VT 52:
. E55L
. WE 418A
Toutes deux des penthodes de course.
Bruno
Sujets : 261
RE: VT52 Always
Et ça donne quoi, ces VT52, par rapport aux 211 (quand on peut se passer de la puissance des 211) ?
Sujets : 8
RE: VT52 Always
La VT52 est très supérieure dans le haut de spectre. Elle est moins ronde, beaucoup plus définie que la 211/VT4C. Si le transfo de sortie est de très bonne qualité et que la VT52 est en bon état, (vide) l'aigu est tout simplement exceptionnel.
On peut attribuer la chose au fait que la HT sur la 211 de plus de 750V ainsi que la valeur du primaire (8K à 10K en single end) limitent les performances du transfo de sortie. 2,5K sont nécessaires à la VT52.
Par contre, la 211 a beaucoup plus de corps dans le bas medium et le médium, ce qui en fait avec la 845 et la TM100 (meilleurs que la 211 à mon avis) un des meilleurs tubes pour le bas médium quand on est en 4 voies.
Sujets : 63
08/01/2022-11:05:57
(Modification du message : 08/01/2022-11:35:41 par AndréJ.)
RE: VT52 Always
Je n'ai pas encore pu faire de tests de comparaison entre mes deux configuration d'amplification SE :
6SL7 + WE VT52 + Tango U808
C3g + 211 (ou TM100 ou M1/60 ou RS237) + Tamura F2013
Comme les deux amplis sont maintenant disponibles (j'utilise mon Luxman L-550Ax 2x 20W Classe A sur mon système Altec + TAD)
Je pourrai faire les tests d'ampli sur les Audax.
A plus
André
Sujets : 261
08/01/2022-12:16:37
(Modification du message : 08/01/2022-12:17:00 par Dominique-Tanguy.)
RE: VT52 Always
Bonjour André,
Je déborde un peu du sujet, mais comme tu parles de ton Luxman, connais tu et as tu écouté le M200 ? C’est un produit atypique, seulement deux fois 25 watts…
Sujets : 63
08/01/2022-13:09:31
(Modification du message : 08/01/2022-13:12:38 par AndréJ.)
RE: VT52 Always
Non, je ne l'ai jamais testé, je pense qu'il s'agit d'un classe AB de petite puissance.
2x25W sont suffisants dans bien des cas... je le verrais bien dans un système simple avec de belles colonnes.
A plus
André
Sujets : 61
RE: VT52 Always
Bonjour André,
Curiosité: concernant la VT52, as-tu prévu plusieurs tensions pour le chauffage puisque la VT52 WE peut avoir, si je ne trompe pas, son filament alimenté entre 6,3 et 7,5 volts ?
A plus
Sujets : 8
RE: VT52 Always
Bonsoir
7 V / 1,2A pour la VT52, mais on peut la chauffer effectivement avec une tension variant de 6,3V à 7,5V.
http://lampes-et-tubes.info/tt/tt006.php?l=e
